BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • yarski
    • Sep 2013
    • 312
    • Rauma
    #961
    Originally posted by hardyy View Post
    Minkä valmistajan ahtoputkee ootte laittanu autoihin? :think
    VRSF kamat täällä. Sopii takuuvarmasti - halvin se ei toki ole...
    G26 i4 M50 supercharged
    ex: F36 440i xdrive msport
    ex: E91 335 lci xdrive msport
    • yarski
      • Sep 2013
      • 312
      • Rauma
      #962
      Originally posted by rodpe View Post
      Eli onko tässä nyt fiksuin edetä siten et ajaa backend flash sisään ja vaihtaa pumppu tarvittaessa?
      Jos laitat pump-flashin etkä sekoittele viinaa niin kyllä se pumppu siihen riittää...
      • hardyy
        • Aug 2015
        • 113
        • suomi
        #963
        Mistä tilasit omas?
        • rodpe
          • May 2016
          • 83
          • Kokkola
          #964
          On tarkoitus sekoittaa viinaa sen minkä pumppu antaa myöten. Viime kesänä oli 25%. Nyt flashin kanssa toivottavasti enemmän. Onko tämä pumppu siis sittenkin aiheellinen nyt vaihtaa vai?
          • yarski
            • Sep 2013
            • 312
            • Rauma
            #965
            VRSF tilasin suoraan valmistajalta. Tullit joutuu maksamaan, summa riippuu tuurista mitä ovat laittaneet lähetyslistaan
            ja minulla oli vielä joku käsittämätön tuuri että tuli ylimääräiset DP jotka on nyt nic brainsurgery ex-autossa...
            Viinalla jos läträä niin aika takuuvarmasti org.lpfp tuotto loppuu kyllä.
            • Tommix
              • 5518
              • S:t Karins
              #966
              Eikös nic Plutolla ole Stage2 lpfp myynnissä, eikä ole edes kallis.
              • vam0s
                • Nov 2014
                • 133
                • 03
                #967
                Originally posted by salmol View Post
                3 tkm välein???? No on se hyvä että minulla on diesel, öljynvaihto 30-36 tkm... Ei jeesus.
                Eikai tässä vakio autoista taikka tehtaan ilmoittamista vaihtoväleistä puhuttu.
                Vakio LPFP jos on kunnossa jaksaa 30% seokseen asti. Jos aikomus päivittää niin vähintään stage 2 jolloinka voit ajaa 50%seoksella tai myös raakana customi kartalla mutta silloin tehot rajoittuu siihen 420-430 paikkeille.
                • 1349
                  • 231
                  Originally posted by tmpzk View Post
                  Kytkin sano ittensä irti, minkälaisilla kytkimillä muut näitä ajaa vai onko kaikilla automaatit? Vakiolevy, jäykempi asetelma (mikä?) ja kova vauuhtipyörä..? Olis siisti selvitä alle tonnilla.. onkohan mahollista?
                  550i orkkis kytkin käy suoraan vanhan tilalle. Just vaihdettiin itelle viikko sitten. Eikä maksa paljon mitään.
                  E91 335i -07
                  F20 118i -15
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Ite tilasin VR speediltä suoraan pipet, dp:t, charge pipen, inletit ja bovin. Hyvin tuli läpi ilman tullia. Bovin lähetin takas ku oli väärä liitos, uusi tuli pari päivää sitten sekin ilman tullia. Että hyvällä tuurilla ei tarvi maksaa
                    • mikaell
                      • Jul 2017
                      • 422
                      • Kla
                      #970
                      Itsellä Pluton värkkäämä tekele, voin suositella kaikinpuolin bolt-on asennus ja soppaa riittää isompaankin janoon.
                      300eskoa hintaa, näytti ainakin viellä ilmotus moisesta löytyvän häneltä että löytyis.
                      BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                      ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
                      p. 040 166 7576 / Whatsapp
                      • yarski
                        • Sep 2013
                        • 312
                        • Rauma
                        #971
                        ...ilman tullia... no ihan lottoa näyttää olevan sitten
                        • tmpzk
                          • Aug 2011
                          • 361
                          Tarkoitat tämmöstä?
                          Clutch kit D=240MM, original BMW - 21207573789, 21 20 7 573 789, 7573789, 21-20-7-573-789 - Sopii malleihin: E60
                          Kestääkö kyseinen kapistus yhtään enempää kun 335i vakio kytkin ja millä vauhtipyörällä löitte nippuun? Hintansa ja saatavuuden puolesta olis erinomainen..
                          Edit. Onha niis näköjää vääntöö ku pienes kyläs
                          -E90 335i 2008
                          • Tommix
                            • 5518
                            • S:t Karins
                            #973
                            Tankissa about 30% soppa. Tässä logi beta MHD versio 8 E30 kartalla:
                            Aivan liikaa korjausta ajoituksissa. No ajattelin kokeilla muokattua MHD softaa jolla saa samalla ahdot yli 18 PSI (MBoost pitää ostaa ensin).
                            Kivasti kyllä ahtaa mutta edelleen korjausta on 4:s vaihteella liikaa:
                            • Zoppa
                              • Aug 2010
                              • 239
                              On kyllä tosi ikävän näkösesti korjauksia jos kokeilis laittaa hiukan lisää viinaa niin se ehkä vähän hillitsis tota?
                              Täs on mun logi tolla samalla kartalla.. Ei ihan yhtä pitkiä vetoja ku sulla, mutta on tossakin jonkin verran korjausta 1 sylinterissä.. nyt oli tankissa 20l E85, seuraavaan tankkiin meinasin laitaa joku 22-23l ja kokella sit uudestaan. Aika reilusti tulee muuten tota throttle closurea näillä uusilla v8 kartoilla, kehittäjän mukaan kuulemma normaalia näille kartoille..
                              E92 335i M-Sport -07
                              EX: E85 Z4 3.0i
                              • Tommix
                                • 5518
                                • S:t Karins
                                #975
                                Sullakin menee ykköspytyn korjaus -5:een heti nelosella. Ahtojakaan ei näköjään pyydä 18 PSI:tä.
                                MHD:n ohjeen mukaan tuohon korjaukseen vaikuttaa nimenomaan oktaanit, tai sitten huonot tulpat/puolat. Minulla ne on uudet. Tosin minulla on tuossa logissa vielä vakio CP ja ilmansuodatin. Ensi viikolla tulee N20 MAP + adapteri ja samalla CP vaihtuu.
