E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by aku1979 View Post
    Ei muuttanut tilannetta, mutta kun otti silmän käteen niin tuossahan sanotaan 330x24 up to 09/2007.
    Olisko suosituksia levyistä ja paloista? Sisäinen pikkupoika haluaisi laittaa reikälevyt..Ilmeisesti zimmermannilta saa sellaisia. Mitä muuta kannattaa tehdä/vaihtaa samalla tunnistimien lisäksi?
      • 10950
      Reikälevyt on toki komeat, mutta halkeavat normilevyjä helpommin. Itsellä on hyvät kokemukset ATE:n jarruosista. Toki Zimmerman jne. on myös hyvät. Levyissä katsoisin melkein kenen laatuvalmistajan levyt on halvimmat ja ottaisin ne. Palat nyt on aika maku kysymys. ATE on tehnyt BMW:lle paljon alkuperäisiä jarrunosia, joten valitsemalla sen ei voi kovin pahasti mennä metsään. Jos jarrupölystä haluaa eroon niin ATE ceramic jarrupalat. Ei ihan yhtä hyvä initial bite, mutta jarrupöly on vaaleaa eikä se sotke vanteita heti kuten normipalat. Normipaloista ATE:n lisäksi jurid, pagid jne. tunnetut valmistajat. Ota levyt+palat+tunnistimet, muita ei yleensä tarvitse vaihtaa ellei jarrujen kanssa ole ongelmia. Liukutapeille (ja muillekkin osille) kunnon puhdistus. Jos laitat myös taakse, niin kannattaa harkita myös käsijarrukenkien uusimista.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Tämä selvä, kiitos!
        • Tonich
          • Aug 2014
          • 55
          • Nilsiä
          #1009
          Jooh.. viime syksynä laitettu pirssiin uudet narinahelat, ja ylläri ylläri kevät kun koitti ja hiukan lakua heitti tienpintaan ni rupes kitisemään nuo samaiset narinahelat.
          Kysymys kuuluukin, mistä tilata kunnon helat joita ei tarviis 2 x vuoteen vaihdella?
          E91 335d
          E91 335D ///M-Sport -07
          Ex: E46 330D -03 / E39 528i -96
          • Dualfun
            • 17940
            • PKS
            #1010
            Siinä tulikin jo hyvät kattavat ohjeet. Tuohon valmistaja-asiaan viitaten, omassa E90 oli tehtaan jäljiltä kaikki jarruosat Textaria. Saman valmistajan osilla jatkoin.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • soukkadyydd
              • Jun 2016
              • 93
              #1011
              E91 335d
              Injektioneulalla sopivaa öljyä helan kumin läpi, problem solved.
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1897
                • N/A
                #1012
                Imulaitteellahan voi juuri sitä pohjan moskaa sieltä imeä pois kun imuputkea vähän siirtelee. Kannattaa katsoa vaikka youtubesta kun ovat imaisseet öjyt pois ja sitten avaavat propun, niin ei sieltä juuri mitään tule. Öljyt pitäisi vaihtaa aina heti ajon jälkeen kun öljy on kuumaa ja epäpuhtaidet kelluu öljyssä. Suurempaa moskaa ei öljyjen joukossa pitäisi olla, jos öljyt on vaihdettu ajallaan ja käytetty kunnon öljyjä. Öljy kulkee kuitenkin suodattimen kautta, joten ei siellä ihmeempää moskaa pitäisi olla. Jos epäilee, että öljypohjan pinnalla on moskaa, niin sen saa ainostaan pois irroittamalla öljypohjan.
                No nyt päätin kokeilla tätä imeskelyä e36:ssa, ja wow. Onpas helppo, siisti ja nopea tapa vaihtaa öljyt.
                Vaan eipäs taida onnistua N54 ja N57 koneissa, kun ei ole sitä perskeleen öljytikkua. Plääh.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Golf GTE
                • arska86
                  • Jan 2008
                  • 309
                  Onhan N57:ssa tikku
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1897
                    • N/A
                    #1014
                    Originally posted by arska86 View Post
                    Onhan N57:ssa tikku
                    Shame on me
                    Niinpäs onkin. Pidin itsestään selvänä, ettei siinä ole, kun iDrivessa on se näyttö eikä ohjekirjakaan sitä mainitse. Konepeltikin on tullut aukaistu monen monta kertaa, mutta musta tikku koneen sivulla jäi huomaamatta.
                    Nyt öljynvaihtoon!
                    Vielä kun keksisi ilmaisukeinot N54:een
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                      • 10950
                      Onhan se melko näppärä ainakin niissä autoissa missä suodatin on kätevästi saatavilla yläkautta. BMW:llä taitaa suurimmassa osassa autoja olla melko kätevästi vaihdettava suodatin.
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Lueskelin päästäisenä vikakoodeja ja tein vikadiagnostiikkaa ISTA:lla ehkä n. 30 minuutin ajan, kun jännite oli jo laskenut alle 12V tasolle. Akkuna n. 1,5 vuotta vanha Bosch 100Ah akku, jonka olin ladannut edellisenä iltana täyteen. Ei varmaan ihan normaalia?
                        • Bmw92
                          • Mar 2016
                          • 147
                          • Eteläkarjala
                          #1017
                          Originally posted by Bmw92 View Post
                          Sigun auto. Xenonit näyttää mielestäni liian alas ja automaattinen korkeudensäätötesti jonka auto tekee kun valot kytketään päälle, on mielestäni aika pieni liikkeinen..
                          Vaihtelin tänään etuiskareiden yläpäiden laakerit ja tukivarret tuli siis irroitettua... Tuntuu että tullut ton rempan jälkeen. Edessä ja takaa ovat anturit päällisin puolin ainakin ehjän näköiset ja oikeilla paikoillaan voisko olla joki jumi... Ehdotuksia?
                          EDIT: pitkät kun laittaa pois, niin apparin pitkä vaihtuu kuskin valoon nähden jäljessä.
                          Vika löytyi. Ilmeisesti laakerin vaihdon yhteydessä ajovalojen korkeudensäätöanturin pidike oli vääntynyt alaspäin ja täten anturi sääti valoja väärin. Väänsin metallipidikkettä vain ylöspäin.. Itte ko tekee ni tulee yleensä just sellasta mitä sattuu tulemaan.
                          E91 335i /// LCI Alpinweiß III
                          E92 325i
                          E39 520i
                          E46 316i
                          • Neutrone
                            • Sep 2002
                            • 1319
                            Alkoi check control näyttämään punaista käsijarruvaloa ja samalla käynnistyksessä punaista nosturikuvakettta. iDrive kertoo viaksi "Brake Pads vorn - please replace". Ei erittele onko kyseessä etu vai takapää, joten lienee jokin anturiviasta tms. johtuva herja? Jarruille näyttää huoltovalikko rangea olevan vielä 25000/28000km ja pintaa hyvin vielä jäljellä.
                            F10 530d semiVOLL
                            ex. E90 320d M-Sport '06
                            ex. E39 523i M-Sport '00
                            ex. E36 325i Coupe '92
                            ex. E30 316i '89
                            • Dualfun
                              • 17940
                              • PKS
                              #1019
                              Ihan normaalille kuulostaa, muista että sulla on sytytysvirrat päällä silloin ja virtaa kuluu..
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Ok eli aina laturin perään. Ilmeisesti comfort access vie myös jonkun verran virtaa jos puuhastelee avaimet taskussa.
