E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
    Originally posted by aku1979 View Post
    Juu niin mietinkin, ettei liene ihan riskitöntä puuhaa. Öljyt on vaihdettu yleensä 15-20tkm välein. Tuli hommattua kompurakäyttöinen imupumppu lähinnä peräöljyjen vaihtoon...kannattaisko sitä käyttää myls moottoriöljyn vaihtoon? Tehtäiskö se mittatikun reiästä?
    Jos haluaan moottorin likaisuutta vilkaista, niin venttiilikopan sisälle kun vilkaisee, niin se kertoo jo aika paljon. Mikäli sitä moottoria haluaa puhdistaa, niin vaihtaa ne öljyt pari kertaa vaikka 10tkm välein. Öljyjen pesevyydessä on myös eroa. Joo mittatikun kautta voi öljyt ilmaista pois. No voi ne moottoriöljyt imaista pois. Osa tykkää imaista ne siitä öljytikulta ja osa tykkää valuttaa propusta. Aika sama kummin tekee.
    • Rikardo
      • Feb 2007
      • 715
      • Forssa
      #257
      Nyt kun öljynvaihdosta on puhetta, niin tarviiko hommata mitään tiivisteitä erikseen vai pärjääkö pelkästään uudella suodattimella ja öljyillä?
      Edit. Sainkin jo vastauksen: tiivisteet tulee suodattimen mukana.
      ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
      ex:TitanSilber E91 330da
      -Karkkila Connection-
      • Puistis
        • Mar 2013
        • 849
        • 09
        #258
        Olen vaihtamassa normitakapuskuria M-sporttiin niin tarvitseeko tuossa vaihtaa jotain kiinnikkeitä tms.?
        • Tommix
          • 5606
          • S:t Karins
          #259
          Eikö nuo nykyöljyt ole kaikki ns peseviä öljyjä? Joten ei sieltä mitään jumalatonta jöötiä irti enää lähde. Eri asia on vanhat jenkkiromut joilla on ikuisuus ajettu vanhan koulukunnan yksiasteöljyillä.
          Käyttis: G26 i4 M60
          • arben
            • Aug 2011
            • 1138
            • suomi
            #260
            E90/91 ainakin ne korissa olevat sivupalat täytyy vaihtaa/leikata pala pois. Ennenkuin painaa puskurin sivun pohjaan kannattaa katsoa ettei ota kiinni puskuriin ja tee kohoumaa puskuriin.
            • hoikkas
              • 1579
              • TURKU
              #261
              Jatkaakseni ylläolevaa niin E92 ei tarvi muuta kuin plug and play. Itselle vaihto tehtiin edelliseen kulkupeliin...
              BMW i4M50
              • Romppis
                • Aug 2015
                • 122
                • Kauniainen
                #262
                Tasakaasulla ajaessa ja joskus myös valoista lähtiessä pintakaasulla jotenkin nykii vai mitenkä sitä nyt kuvailisi. Eniten sen huomaa juurikin tuon nykimisen aikana kun höllää kaasua. Liittyykö kenties jotenkin dpf polttotapahtumaan? Ei siis ole jatkuvaa vaan esim tänäänkin suoraa tietä ajaessa 50km/h alkoi yhtäkkiä nytkyttämään ja vähänajan päästä loppui. Mielenkiintoinen ilmiö kun saattaa mennä kuukausi niin ei tuota ilmene ollenkaan
                BMW E92 330xda M-Sport -08
                • ^Rikke
                  • Oct 2014
                  • 293
                  • Pieksämäki
                  #263
                  Elikkä e91 LCI:n takavilkussa ilmeni ongelma. Välillä vilkuttaa normaalisti ja välillä nopeasti, myöskin välillä himmenee että hädin tuskin näkee koko vilkkua.
                  Johtosarjasta vai mistä etsimään vikaa? Liittimet ja kontakti pinnat tarkistettu. :think
                  Showroom!
                  BMW e91 325d LCI M-sport -09
                  IG!
                  rrikkee
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1138
                    • suomi
                    #264
                    Valo vaihtoon vaan,bemariosat.fi järkirahalla uusi.
                    63214871752
                    Tolla numerolla 100€ molemmat uudet valot merkkarilta. Jos näitä saa viellä. Koskee e90.
                    • ^Rikke
                      • Oct 2014
                      • 293
                      • Pieksämäki
                      #265
                      Tuoko on ainoa ratkaisu? Mikä tuon vian aiheuttaa?
                      Showroom!
                      IG!
                      rrikkee
                      • lassiv
                        • Nov 2015
                        • 313
                        • Lahti
                        #266
                        Tuolla lisää aiheesta, mutta kyllä tuo @arben vinkki on selvästi helpoin homma mielestän, toki en tiedä löytyykö vastaavia e91:seen.
                        ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Osaatteko sanoa minkä verran -06 e91 330xda:n moottoriöljyn määrä on?
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1615
                            7,5l onpi
                            G30 530e iPerfomance M-sport -18
                            Ex: F30 330D M-sport -15
                            Ex: E90 330D M-sport -06
                            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Originally posted by amisqo View Post
                              7,5l onpi
                              Täytyykö puolen litran ylitäyttö imea pois...saattoi lipsahtaa.
                              • soukkadyydd
                                • Jun 2016
                                • 93
                                #270
                                Syksyn ja talven pimeys taas rupeaa tähän vuodenaikaan kiusottelemaan, tarve olis lisävaloille taas. Minkälaisia lisävaloratkaisuja on täällä porukka asennellu e90/e91?
                                Tarviikos tämän ikäluokan ajokit lisätuikkujen asennukseen can-väylälle tarkotetun releen, vai kelpaako ihan perusreleellä olevat johtosarjat, esim; https://www.erikoistekniikka.fi/ajon...ts/3050120000/ ? Muutamassa puljussa samantyylisiä relejohtosarjoja, mutta can-väylälle :think
