Originally posted by Samppale
View Post
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Eiköhän adaptointien nollaus riitä. Näin ainakin ISTAn mukaan 530d:ssä.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Tossa jokunen aika oli immeiset kyselly imulämmöistä, meikän 335d keulilla o wagneri ja kevääl tuli testattua, niin -1 kelillä näytti +2. Onko luotettava arvo vai kusettaako kiinan obd lukija paljon?E91 335D ///M-Sport -07
Ex: E46 330D -03 / E39 528i -96
Ja tosissaan testatessa oli 80km/h vauhtiaOriginally posted by Tonich View PostTossa jokunen aika oli immeiset kyselly imulämmöistä, meikän 335d keulilla o wagneri ja kevääl tuli testattua, niin -1 kelillä näytti +2. Onko luotettava arvo vai kusettaako kiinan obd lukija paljon?E91 335D ///M-Sport -07
Originally posted by soundeffect View PostMistä olette spacereita hommannut? Tarkemmin 12-13mm keskittäviä. Motonetin 12mm tuli kokeiltua, eivät ilmeisesti menneet omasta tahfosta pohjaan asti vaan seuraavalla kerralla vannetta irrottaessa olivat haljenneet kaulasta.
Eli mistä 12-13mm keskittävät, jotka sopivat?
Enhance stance and handling with hub-centric BMW wheel spacers. Includes extended lug bolts for secure fit and improved stability on F chassis models.
Ei ole ilmaisia mutta hyviä valmiita settejä.1990 325i M Technic II
2016 420d Gran Coupe
ex:2006 330d M Sport
ex:2004 325i M Sport
Tuleeko noissa paketeissa kaikki 10 pulttia 17mm kannalla, vai mahtaako pari olla lukkopultteja?
Toki viimeistään kysymällä selviää, mutta täällä joku tuolta tilannut? Tulleja taitaa tulla parinkympin luokkaa.
Tsekkaa arvot nyt kesäkeleillä niin pystyy vähän vertailemaan. Itsekin suunnitellut Wagnerin tai Kiinan kopion hankintaa.Originally posted by Tonich View PostTossa jokunen aika oli immeiset kyselly imulämmöistä, meikän 335d keulilla o wagneri ja kevääl tuli testattua, niin -1 kelillä näytti +2. Onko luotettava arvo vai kusettaako kiinan obd lukija paljon?
Vaihdoin autooni bc racing br coiloverit ja nyt joku kolisee etupäässä aina kun molemmat renkaat osuu samanaikaisesti johonkin monttuun, tie ura tms. Huomenna olis tarkoitus viedä nelipyörä suuntaukseen, ei viitsisi enään sen jälkeen vaihtaa mitään alustaan jonka jälkeen pitäisi kulmat säätää uusiksi.
Ei niitä kulmiakaan saa sinne kunnolla säädettyä, jos on väljää.Originally posted by rodpe View PostVaihdoin autooni bc racing br coiloverit ja nyt joku kolisee etupäässä aina kun molemmat renkaat osuu samanaikaisesti johonkin monttuun, tie ura tms. Huomenna olis tarkoitus viedä nelipyörä suuntaukseen, ei viitsisi enään sen jälkeen vaihtaa mitään alustaan jonka jälkeen pitäisi kulmat säätää uusiksi.
Tarkista koiranluut ensin. Itselläni nuo aiheuttivat kolinaa, kun olivat jääneet löysälle/löystyneet.
Täältä kanssa veikkaus koiranluille.
Ite vaihdoin keväällä kanssa BC:n BR extreme dropin ja etupää jäi kolisemaan. Koiranluista löyty vika
Yläpäät. Itelläni sama, vaihdoin etupäähän vakaajanpuslat, koiranluut, tukivarret puslineen ja raidetangot. Iskarin yläpäät jäi vaihtamati ja sama jatkui. Varsinkin jos on camber säädetty yläpää. Sielä ei kummoista kumivaimennusta ole. Ei ole rikki, on vain ominaisuus varsinkin jos alusta on jämäkkä :thinkOriginally posted by rodpe View PostKoiranluut on myös vaihdettu samassa kuin coilitkin. Ovat mallia säädettävät ja kokeilin jo säätää lyhyemmäksi mutta edelleen pitää ääntä. Olisiko seuraavana kallistuksenvakaajan kumi puslien vaihto?
Kaapissa oottelis tosin kumivaimennetut BC:n yläpäät mut en oo jaksanu ikinä ruuvaa kii.
G30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Kuinka paljon e92 ja e91 eroaa toisistaan kaarien ja raideleveyden osalta? Olen tekemässä kauppaa vanteista, jotka passaavat e92 joten voiko sopivuutta rinnastaa e91 vai onko niiden välillä paljon/mitään eroa?
Joo pitää testata heti kun saa ahtovuodon korjattua, ahtoputken yläpään tiiviste rupes kusemaan noin kuukausi sitten.Originally posted by aku1979 View PostTsekkaa arvot nyt kesäkeleillä niin pystyy vähän vertailemaan. Itsekin suunnitellut Wagnerin tai Kiinan kopion hankintaa.E91 335D ///M-Sport -07
Ei taida olla. Ainakin tehtaalta myyvät ihan samoja vanteita molempiin. Pre facelift ja facelift välillä on eroa.Originally posted by soukkadyydd View PostKuinka paljon e92 ja e91 eroaa toisistaan kaarien ja raideleveyden osalta? Olen tekemässä kauppaa vanteista, jotka passaavat e92 joten voiko sopivuutta rinnastaa e91 vai onko niiden välillä paljon/mitään eroa?F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Tämä kiinnostaa minuakin. Mistä 2017 kartat kameratolpilla LCI:hin?Originally posted by -JMV- View PostNavista puheen ollen, niin mistä saa ostettua navikartat missä näkyisi myös kameratolpat?
Alla oleva?
http://www.ebay.com/itm/Original-BMW...4AAOSwjDZYcGmW
Mistä tuon tietää missä kameratolpat mukana?Last edited by ^Rikke; 11-07-2017, 21:35.
