E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1904
    • N/A
    #316
    Originally posted by Samppale View Post
    Jos sigun autoon vaihtaa ilmamassamittarin, niin pitääkö se koodata? Vai riittääkö että inpalla nollaa moottorin adaptiot.
    Eiköhän adaptointien nollaus riitä. Näin ainakin ISTAn mukaan 530d:ssä.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • Tonich
      • Aug 2014
      • 55
      • Nilsiä
      #317
      Tossa jokunen aika oli immeiset kyselly imulämmöistä, meikän 335d keulilla o wagneri ja kevääl tuli testattua, niin -1 kelillä näytti +2. Onko luotettava arvo vai kusettaako kiinan obd lukija paljon?
      E91 335D ///M-Sport -07
      Ex: E46 330D -03 / E39 528i -96
      • Tonich
        • Aug 2014
        • 55
        • Nilsiä
        #318
        Ja tosissaan testatessa oli 80km/h vauhtia
        • grz
          • Dec 2003
          • 274
          Originally posted by soundeffect View Post
          Mistä olette spacereita hommannut? Tarkemmin 12-13mm keskittäviä. Motonetin 12mm tuli kokeiltua, eivät ilmeisesti menneet omasta tahfosta pohjaan asti vaan seuraavalla kerralla vannetta irrottaessa olivat haljenneet kaulasta.
          Eli mistä 12-13mm keskittävät, jotka sopivat?
          Enhance stance and handling with hub-centric BMW wheel spacers. Includes extended lug bolts for secure fit and improved stability on F chassis models.
          Ei ole ilmaisia mutta hyviä valmiita settejä.
          1990 325i M Technic II
          2016 420d Gran Coupe
          ex:2006 330d M Sport
          ex:2004 325i M Sport
          • soundeffect
            • Nov 2012
            • 63
            Tuleeko noissa paketeissa kaikki 10 pulttia 17mm kannalla, vai mahtaako pari olla lukkopultteja?
            Toki viimeistään kysymällä selviää, mutta täällä joku tuolta tilannut? Tulleja taitaa tulla parinkympin luokkaa.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Tsekkaa arvot nyt kesäkeleillä niin pystyy vähän vertailemaan. Itsekin suunnitellut Wagnerin tai Kiinan kopion hankintaa.
              • rodpe
                • May 2016
                • 83
                • Kokkola
                #322
                Vaihdoin autooni bc racing br coiloverit ja nyt joku kolisee etupäässä aina kun molemmat renkaat osuu samanaikaisesti johonkin monttuun, tie ura tms. Huomenna olis tarkoitus viedä nelipyörä suuntaukseen, ei viitsisi enään sen jälkeen vaihtaa mitään alustaan jonka jälkeen pitäisi kulmat säätää uusiksi.
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #323
                  Ei niitä kulmiakaan saa sinne kunnolla säädettyä, jos on väljää. Tarkista koiranluut ensin. Itselläni nuo aiheuttivat kolinaa, kun olivat jääneet löysälle/löystyneet.
                  • ^Rikke
                    • Oct 2014
                    • 293
                    • Pieksämäki
                    #324
                    Täältä kanssa veikkaus koiranluille.
                    Ite vaihdoin keväällä kanssa BC:n BR extreme dropin ja etupää jäi kolisemaan. Koiranluista löyty vika
                    Showroom!
                    BMW e91 325d LCI M-sport -09
                    IG!
                    rrikkee
                    • rodpe
                      • May 2016
                      • 83
                      • Kokkola
                      #325
                      Koiranluut on myös vaihdettu samassa kuin coilitkin. Ovat mallia säädettävät ja kokeilin jo säätää lyhyemmäksi mutta edelleen pitää ääntä. Olisiko seuraavana kallistuksenvakaajan kumi puslien vaihto?
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        Yläpäät. Itelläni sama, vaihdoin etupäähän vakaajanpuslat, koiranluut, tukivarret puslineen ja raidetangot. Iskarin yläpäät jäi vaihtamati ja sama jatkui. Varsinkin jos on camber säädetty yläpää. Sielä ei kummoista kumivaimennusta ole. Ei ole rikki, on vain ominaisuus varsinkin jos alusta on jämäkkä :think
                        Kaapissa oottelis tosin kumivaimennetut BC:n yläpäät mut en oo jaksanu ikinä ruuvaa kii.
                        Ex: F30 330D M-sport -15
                        Ex: E90 330D M-sport -06
                        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • soukkadyydd
                          • Jun 2016
                          • 93
                          #327
                          Kuinka paljon e92 ja e91 eroaa toisistaan kaarien ja raideleveyden osalta? Olen tekemässä kauppaa vanteista, jotka passaavat e92 joten voiko sopivuutta rinnastaa e91 vai onko niiden välillä paljon/mitään eroa?
                          • Tonich
                            • Aug 2014
                            • 55
                            • Nilsiä
                            #328
                            Joo pitää testata heti kun saa ahtovuodon korjattua, ahtoputken yläpään tiiviste rupes kusemaan noin kuukausi sitten.
                            • Weuli
                              • Feb 2008
                              • 1169
                              Ei taida olla. Ainakin tehtaalta myyvät ihan samoja vanteita molempiin. Pre facelift ja facelift välillä on eroa.
                              F10 530da xDrive -14
                              E92 330d -09
                              E93 325i -08
                              E92 330d -08
                              E61 535d -06
                              E91 320d -08
                              E46 330Ci -01
                              E61 525d -06
                              E90 320i -05
                              E46 325i -01
                              E46 318i -99
                              E36 316i -91
                              • ^Rikke
                                • Oct 2014
                                • 293
                                • Pieksämäki
                                #330
                                Originally posted by -JMV- View Post
                                Navista puheen ollen, niin mistä saa ostettua navikartat missä näkyisi myös kameratolpat?
                                Tämä kiinnostaa minuakin. Mistä 2017 kartat kameratolpilla LCI:hin?
                                Alla oleva?
                                http://www.ebay.com/itm/Original-BMW...4AAOSwjDZYcGmW
                                Mistä tuon tietää missä kameratolpat mukana?
                                Showroom!
                                IG!
                                rrikkee
