E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Romppis
    • Aug 2015
    • 122
    • Kauniainen
    #301
    Autossa tuo comfort access ja nyt paripäivää tehnyt satunnaisesti että ei suostu avaamaan ovea kahvasta vaan joutuu avaimesta avaamaan jolloin myöskään nappi startista käynnistys ei onnistu, valittaa että ei tunnista avainta tms. Avaimen kun pistää koloon niin sitten suostuu käynnistymään. Paristo myös vaihdettu.
    Mikä on muuten "normaali" jäähdytin nesteen lämpötila dpf polton aikana? Itsellä seilaa siellä 96-99 asteessa kun äsken polton aikana katselin. Eikö tuo ole vähän turhan korkea?
    BMW E92 330xda M-Sport -08
    • Jarppa63
      • Feb 2010
      • 768
      • Kerava
      #302
      Veikkaan että ovenkahva on rikki. Oma f10 teki tuota ja syypää oli apukuskin kahva. Piuhaan kiinni, niin sieltä varmuus.
      Normaalilämmöt.
      Jarppa
      BMW iX M60-23
      exiä:
      BMW i4M50 individual -23
      BMW 545e -21
      M550xd-12
      Dodge Stealth RT/TT -91
      Ford Thunderbird SC -91
      Olds Supreme avo -71
      Chevy Chevelle 2d HT -72
      • -Matti-
        • Oct 2014
        • 7
        Sellainen kysymys ,että onko jotain niksiä millä saisi egr-venttiilin vedettyä pois kolostaan,äsken meinasin vaihtaa uuden tilalle mutta homma kaatui siihen kun oli niin tiukka että ei pois lähtenyt..
        Joo ja ruuvit irroitin kyllä
        Autona e91 320d..
        • Romppis
          • Aug 2015
          • 122
          • Kauniainen
          #304
          Normaalilämmöt.
          Jarppa
          No nyt avattu ja lukittu ovet ihan avaimesta niin tänään valitteli että avaimen pariston varaus vähäinen, no kestihän tuo kaupan havin paristo sen kuukauden
          • KenKen
            • Jul 2017
            • 8
            • Tammisaari
            #305
            E91 Xenon
            Moro! olen uusi täällä foorumilla. voi olla että tästä on puhuttu mutta haluisin laittaa xenon muutossarja autoon mut en saa sitä vikailmoitus pois. olen kokeilut vastus, ja canbus ohittaja, kondensaattori, mutta canbus ballasti ei oo vielä kokeiltu. onko joku saannut tätä toimimaan?
            Kiitos!
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #306
              Kiitos!
              Koodaamalla ilmoitus pois käytöstä nyt ainakin häviää.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • KenKen
                • Jul 2017
                • 8
                • Tammisaari
                #307
                Okei. Millä tai kuka semmost osaa?
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #308
                  Kysy tuolla oman alueesi vikakoodinlukija/koodaaja-topicissa apuja, eiköhän sieltä löydy PK-seudulla vaikka kuinka moni tekee, mutta varmaan löytyy apu lähempääkin, jossei muuta niin Salosta sitten viimeistään, olikos nimimerkki Suppari ja firma JW-Service.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • KenKen
                    • Jul 2017
                    • 8
                    • Tammisaari
                    #309
                    Oukeei!! Kiitos, kyselen sieltä..
                    • RoniV
                      • Apr 2017
                      • 242
                      Saako tuohon CCC pro naviin näkymään enemmän kameratolppia jotenkin? Huomasin, että ainut tie missä näkyy tolpat kartalla on 45 Tuusulasta Hyvinkäälle. Kartat on 2016 mallia.
                      - E90 M3 LCI -09
                      - E39 530dA Individual M sport -03
                      +2 Muuta
                      - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz​
                      - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                      - E39 528iA | Oxford Green
                      - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                      - E32 735iA -91
                      - E46 325Ci -02| Topasblau
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #311
                        Mulla ainakin näkyy reilusti vanhemmassa levyssä enemmänkin, pitää vaan hakea ne valikosta erikseen 200km säteelle.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        • soundeffect
                          • Nov 2012
                          • 63
                          Mistä olette spacereita hommannut? Tarkemmin 12-13mm keskittäviä. Motonetin 12mm tuli kokeiltua, eivät ilmeisesti menneet omasta tahfosta pohjaan asti vaan seuraavalla kerralla vannetta irrottaessa olivat haljenneet kaulasta.
                          Eli mistä 12-13mm keskittävät, jotka sopivat?
                          • RoniV
                            • Apr 2017
                            • 242
                            Mistä noi löytyy kun pyörittelin kaikki valikot läpi mutta ei osunu silmään.
                            - E90 M3 LCI -09
                            +2 Muuta
                            - E32 735iA -91
                            • -JMV-
                              • 840
                              • Etelä-Pirkanmaa
                              #314
                              Navista puheen ollen, niin mistä saa ostettua navikartat missä näkyisi myös kameratolpat?
                              F82 harraste
                              • Samppale
                                • Mar 2010
                                • 140
                                #315
                                Jos sigun autoon vaihtaa ilmamassamittarin, niin pitääkö se koodata? Vai riittääkö että inpalla nollaa moottorin adaptiot.
                                F20 118iA M-sport 2016
                                EX E91 335d M-sport 07´
                                EX e39 02' 530i touring
