E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • juha_335i
    • Sep 2016
    • 44
    Originally posted by hemz View Post
    Saako hintaa tiedustella?
    Hinta näytti olevan 582€ ja sentit päälle. Kesti kolmisen tuntia kun joutuivat tekemään jonkun uuden välikappaleen. 335:ssa vähän ahtaampaa kuin muissa 3-sarjan malleissa. Hintaan siis sisälty duuni,öljyt,suodatin ja joku hoitoaine.
    Aallon auto Herttoniemessa ilman uutta suodatinta olis ollut jotain 450€ ja suodattimen kanssa hinta ois ollut suunnilleen samoissa kuin öljypisteellä.
    ___________
    E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
    • hemz
      • Jun 2007
      • 697
      • Karkkila
      #407
      Kiitos tiedosta, parempihan näistä on jotain tietoa olla kun joskus kuitenkin edessä vielä.
      NOTHING | WORKS
      • A2K
        • Jul 2014
        • 33
        • Pietarsaari
        #408
        Originally posted by Nettipepe View Post
        Realoem :in mukaan 09/2007 alkaen 348*30 jarrulevyt
        Jaa. Minkähän takia marmoritiskin kone näyttää kikkea muuta. 🤔 jonkinlainen virhe niiden datass varmaan sitten.
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          samaa dataa ne käyttää Virhe on kyllä iha tiskin takana tapahtunu :think
          G30 530e iPerfomance M-sport -18
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • arben
            • Aug 2011
            • 1139
            • suomi
            #410
            Kaverilla 330da vm2011,siinä 330mm levyt..
            • Ninety
              • Aug 2015
              • 25
              Onko normaalia, että 320i:n (n46) moottori + konepelti ofc. ovat kuumia useita tunteja vielä ajon jälkeenkin?
              • kooma
                • 1054
                • Pikis
                #412
                Jees näin sanoo myös Realoem, 09/2009 eteenpäin on taas 330mm levyt ellei ole korotetun kantavuuden optiota.
                • Dii
                  • Aug 2017
                  • 2
                  • Kuusamo
                  #413
                  Neuvoja kaivataan! E91 318i (n43) manuaali ja moottorista kuuluu mekaaninen kopsahdus kun tyhjäkäynniltä näpäyttää kaasua. Kuuluu siinä 1000-1300 kierroksen paikkeilla. Myös kuuluu kun kierrokset laskee korkeammalta ja painaa n. 1500 kierroksen kohdalla kaasua samainen kopsahdus. Kerran antanut koodin 4 cylinder misfire jolloin vaihdoin puolan 4:selta 1:seen mutta ei ole ilmennyy koodia sen jälkeen. Noxilta koodit 30E9 ja 30EA. Satunnaisesti antaa myös pumpulta koodin 2AAF. Jakopää remontoitu 50tkm sitten. Eikä muuten kolise/rallata kun tuo yksittäinen kopsahdus.. Ilmastointi kiinni ääni kuuluu joka kerta ja häviää melkein kokonaan kun ilmastointi päällä. Moniurahihna käytetty irti ja ei vaikuta ääneen. Ääni itsessään on välillä vaimeampi ja välillä kovempi mutta kuuluu hyttiin tosi selkeästi joka kerta. Öljynpaineet testerin mukaan hyvät ja toinen vanoksen solenoidi uusittu eikä vaikutusta ääneen.
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1906
                    • N/A
                    #414
                    Jeps.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 225e xDrive (u06)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • Romppis
                      • Aug 2015
                      • 122
                      • Kauniainen
                      #415
                      Mihin tuota jäähdytinnestettä voisi kadota? Muutamassa viikossa väheni täydestä alle minimin. Heitin säiliön nyt täyteen ja kattelin taskulampulla niin ei sitä kyllä näyttänyt mihinkään valuvan. :think
                      BMW E92 330xda M-Sport -08
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        #416
                        Onkohan syytä epäillä antennivahvistinta vai jotain muuta, kun radiokanavat kuuluu heikosti mutta keskuslukko pelaa normaalisti? Kiss oikeastaan ainoa radiokanava, mikä kuuluu kunnolla ajossa. Jotkin muutkin kuluu normaalisti paikallaan ollessa, mutta liikkeelle lähtiessä alkaa pätkimään.. Auto E91 LCI -09 ja varusteista löytyy comfort access, radio bmw professional ja hifi loudspeaker system millä voi olla jotain merkitystä tässä hommassa?
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        E34 535i -89 imolarot
                        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                        • juha77
                          • Apr 2003
                          • 749
                          • Vaasa
                          #417
                          Johto tai johdot poikki/rispaantuneet kontin läpiviennissä? Mulla ei kuulu radio ollenkaan jos kännylaturi on paikallaan.
                          e90 330ia
                          E36 328i touring
                          e46 330i touring facelift
                          e46 318ci facelift
                          e36 320i cab M-Sport
                          e36 325i coupe
                          e30 318i
                          • juha_335i
                            • Sep 2016
                            • 44
                            Mulla tais syyllinen olla vesipumppu. Viimevuonna alkoi nestettä kadota pikkasen. Mitään lätäkköjä ei alle päästänyt. Keväällä laukes vesipumppu. Se ja termari vaihdettiin ja nesteet pysyneet sisällä. Ainakin viimeks kun tarkistin
                            ___________
                            • Ninety
                              • Aug 2015
                              • 25
                              Mistä johtuu, että esim. liikennevaloihin pysähtyessä tai muuten pysähtyessä sisätiloihin tulee lievä öljyinen/sähköinen haju?
                              Silmämääräisesti ei näyttäisi moottorissa olevan minkäänlaista vuotoa, mutta ilmeisesti pienikin tippa oikeassa paikassa voi aiheuttaa hajua sisälle? Mistä lähteä selvittämään hajun syytä?
                              • Romppis
                                • Aug 2015
                                • 122
                                • Kauniainen
                                #420
                                Mikäli vian aiheuttaja tuo tässätapauksessa olisi niin oliko minkähintainen projekti?
