E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • CoCo
    • Jul 2016
    • 9
    • Lahti
    #376
    Bmw 335i e92 2007
    Osaako täällä kukaan sanoa mistä mahtaa johtua, että moottorin vikavalo ei pala, kun käynnistää auton? Kävin tänään katsastuksessa ja tästä johtuen tuli hylky. Autossa ei ollut vikakoodeja. Tein tuossa juuri instrument cluster testin ja siinä tuo valo kuitenkin toimi eli poltin ei ainakaan ole viallinen.
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      #377
      No ne vikakoodit kannattaa nyt ihan ensin lukea inpa:lla tms. Muuten on vaikea arvuutella syytä.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • wsq´_
        • Jan 2008
        • 458
        • Lohja
        #378
        Originally posted by wsq´_ View Post
        Kokeillaan tätä!
        Tuli tätä kokeiltua. Töpseli irti boksista ja virta päälle autoon niin lähti heti radio toimimaan ja idrive toimimaan! Heti kun laittoi töpselin takasin kiinni niin rupesi napsumaan kaiuttimista eikä radio ja siihen liittyvät vermeet toimi. Eli onko vika nyt tuossa mulf boksissa?
        e36 m60
        • Babbarainen
          • Feb 2017
          • 22
          • Reso
          #379
          E90 325 N52 koneella, kun vaihtaa jumittavan vanos solenoidin niin pitääkö tehdä jotain koodailuja vai onko ihan plug & play juttu ?? Onko tällä koneella taipumusta syödä ko. solenoidei? Vaihdosta 2500km ja käynnistettäessä alkaa oleen taas samoi piirtetä kun jumittavalla solenoidilla, eli ravistaa kovasti muutaman sekunnin heti kun käynnistää??
          Vika valo ei pala :-)
          • kapupetri
            • Jan 2012
            • 92
            Kyllä kait niiden pitäs kestää. Voiskohan olla jotain muuta vikaa? Lue vikakoodit jossain jos ajotiettariin tarttunut jotain.
            325i e92 2011
            • kapupetri
              • Jan 2012
              • 92
              Onkohan mitään parempaa kuin BMW OEM jos tommoseen e92 325i vaihtaa etupalat ja levyt? Pitäisi mahtua 17" vanteen kanssa. Normi ajoa (ei rata) mutta usein aika raskaalla jarrujalalla. Saa vähän pölyttää jos jarruttaa paremmin. Suosituksia kenties? :think
              325i e92 2011
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Motonet brembot tuntuu ainakin vähän puutuneilta...
                • Babbarainen
                  • Feb 2017
                  • 22
                  • Reso
                  #383
                  Ei ole mitään tarttunut, sillon kun nuo vaihdettiin oireet oli samanlaiset ja silloin loisti keltaisena ja i drivekin ilmoitti
                  • olli90~
                    • Nov 2008
                    • 123
                    ajovalojen suuntaus
                    Tuli käytettyä autoa leimalla ja jostain syystä oikea ajovalo näyttää liian alas..?
                    Käynnistäessä valot hakee oikean korkeuden normaalisti mutta toinen jää reilusti liian alas Valot on adaptiiviset ja xenonit lyhyvissä, auto e90 LCI -10.
                    Kellään ideoita mikä mättää? piuhan päähän, vai?
                    Edit, vastaan itselleni. rengas ja sisälokari irti, umpion takakansi pois. Projektori heilui ja oli irronut yhdestä kiinnikkeestä, painamalla/kampeamalla napsahti takaisin paikalleen! osat kiinni ja homma selvä!
                    • huupi
                      • Aug 2007
                      • 1207
                      • Tyrnävä
                      #385
                      Mikä rikkoo N47-dieselissä pakoputken joustopätkiä? Tutkinut en ole vielä olleenkaan, mutta tuntuu erikoiselta, että autoa ostaessa kaksi vuotta sitten jousto oli lähes irti poikki (autolla ajettu silloin 165tkm ja ikää alle neljä vuotta), ja nyt katsastuksessa moitti, että jälleen on puoliksi putki poikki joustosta (ajettu 210tkm). Moottorin tukikumit, mikä muu edes teoriassa? Siitä huolimatta leima tuli, vaikka etusivulasien sävykään ei kiitoksia kerännyt. :think
                      U11 iX1 xDrive30 -26
                      • makek87
                        • Dec 2013
                        • 107
                        • Kainuu
                        #386
                        Missä nopeudessa cabrioletin katon saa vielä avata/sulkea?
                        • Jarppa63
                          • Feb 2010
                          • 768
                          • Kerava
                          #387
                          Auto paikallaan.
                          Koodaamalla muistaakseni alle 30kmh
                          Jarppa
                          BMW iX M60-23
                          exiä:
                          BMW i4M50 individual -23
                          BMW 545e -21
                          M550xd-12
                          Dodge Stealth RT/TT -91
                          Ford Thunderbird SC -91
                          Olds Supreme avo -71
                          Chevy Chevelle 2d HT -72
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #388
                            Originally posted by Jarppa63 View Post
                            Auto paikallaan.
                            Jarppa
                            Koodaamalla vaikka 255km/h asti, mutta yleisesti laitellaan 30km/h.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • tiakri
                              • Jan 2008
                              • 215
                              #389
                              Oisko tästä apua?
                              https://www.bimmerforums.com/forum/s...ment-Alignment
                              Ilmeisesti siis jokin baseline-säätö tms on siitä huolimatta että ovat automaattisesti säätyvät
                              E90lci'09
                              • tommylee
                                • Jan 2015
                                • 292
                                • Haukipudas / Kello
                                #390
                                335Xi
                                Tuli kosla vaihdettua. 330xd vaihtui 335Xi:n. Auto on jenkkiversio, muutto-auto. Selailin varustelistaa ja tuli mieleen kysäistä, että millainen lokilämppäri kannataa laittaa tähän? Ihan normi säteilylämppäri, vaiko letkulämmitin? Pirssi on ns " hot climate" versio, joten onko jotain huomioitavaa tuon lokilämppärin tai muun suhteen talvea ajatellen?
                                Ja mikä on " lights package"? Ja " cop controll "?:think
                                Ex: BMW 330 Xd E90
                                Ex:BMW 335Xi E90
                                Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
