E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Originally posted by Spiddu View Post
    Kiitos vastauksesta kysymykseeni
    vastaus kysymykseen on, et pistät vaa suoran putke vaimentimen tilalle ja avot. Pääset halvemmalla niin ja saat kivemmat äänet
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • arben
      • Aug 2011
      • 1138
      • suomi
      #527
      Punainen nosturin kuva syttyi tauluun?
      "Nosturi" huoltoon 2v tai 46tkm,sekä muihinkin huoltoihin pitkä matka.
      Varmaan tarttee piuhan päässä käydä.
      Edit j palojen johto poikki
      • emper0r
        • Apr 2013
        • 13
        • Forssa
        #528
        Originally posted by aku1979 View Post
        Mistä kannattaisi lähteä etsimään syytä välykseen ohjauksessa. Ratissa tuntuu muutaman sentin klappi molempiin suuntiin ennen kuin pyörät kääntyvät. Ylimääräisiä ääniä en ole ohjauksesta kuullut ohjaustehostimen jurinoiden lisäksi ääriasennossa. Auto on -06 226tkm ajettu E91 xdrive perus hydraulisella ohjauksella.
        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=32_1516
        Koita onko välystä heiluttamalla konehuoneen puolelta kyseisestä ohjaustankoo.Itsellä auttoi ylemmän nivelen torxin kiristys. Hankalassa paikassa tosin, täytyy olla ratti käännettynä tiettyyn asentoon.
        e91 330da vm06
        • Mxa
          • Oct 2011
          • 15
          Mitä muilla 335i omistajilla on co2 päästöiksi merkitty rekisteriotteeseen? Oma auto e92 manuaali 7/2007 ja lapussa päästöt 259g ja mitä hieman googlailin niin monessa paikassa ilmoitettiin 228g.
          E92 335i 07
          Ex: E46 328Ci 99
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            235 mutta on facelift, automaatti ja neliveto.
            • Bmw92
              • Mar 2016
              • 147
              • Eteläkarjala
              #531
              222g manuaali -09 facelift
              E91 335i /// LCI Alpinweiß III
              E92 325i
              E39 520i
              E46 316i
              • TMB
                • Apr 2014
                • 124
                231g automaatti takaveto ja vuodelta 2006
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Kiitos neuvosta! Täytyypä kokeilla!
                  • Stroop
                    • Nov 2006
                    • 327
                    Kerran korjannut vastaavan vian vastaavalla toimenpiteellä. Ääni siis tälle.
                    • ChristianH
                      • Oct 2016
                      • 53
                      e92 M3:sta vaihdettiin juuri pyöränlaakeri takavasemmalle. Ajaessa mittaristo syttyi kuin joulukuusi eli renkaan nopeutta ei saa enää luettua. Vikakoodeja ei olla vielä luettu mutta ilmeisesti antaa saman koodin oli kyseessä paskottu anturi tai asennettaessa paskottu laakeri? Saako mitenkään varmistettua kumpi on kyseessä ennen kuin latoo taaloja tiskiin uuteen anturiin? Laakeri asennettiin oikein eli magneettinen puoli sisäänpäin.
                      • Jarppa63
                        • Feb 2010
                        • 768
                        • Kerava
                        #536
                        Mulla rikkoontui anturi, kun takapyörän laakeri vaihdettiin muutama viikko sitten tuohon e93. Meni korjaamon piikkiin.
                        Jarppa
                        BMW iX M60-23
                        exiä:
                        BMW i4M50 individual -23
                        BMW 545e -21
                        M550xd-12
                        Dodge Stealth RT/TT -91
                        Ford Thunderbird SC -91
                        Olds Supreme avo -71
                        Chevy Chevelle 2d HT -72
                        • Tome
                          • 548
                          Originally posted by hapelton1 View Post
                          Vinkkejä otetaan vastaan? Auto e92 325 vm 2006. Osanumero pumpulle?
                          Edit: osanumero on 34-50-6-777-160. Mistä näitä kannattaa edes yrittää etsiä käytettyinä? Ebay ei näyttänyt tuottavan juuri tulosta?
                          Itselläni oli sama vaiva ja dsc-yksikkökin samalla osanumerolla. Noilla koodeilla jumitti pumpun moottori. Hiilet alkavat takerrella kannattimissaan eikä saa kontaktia. Ensiapuna on käydä antamassa muutama sopivan napakka isku siihen itse pumpun kuoreen. Saattaa päästä pitkänkin siivun ennenkuin syttyy vikavalot uudestaan. Omani lähetin korjattavaksi ecutestingille britteihin. Sai elinikäisen takuun korjaukselle ja tuli halvemmaksi kuin ostaa purkuosa. Ja käytettyyn osaan kun voi sama vika tulla milloin tahansa.. Tosin pari viikkoa otti aikaa siitä kun osa irroitettiin ja kun se oli korjattuna takaisin paikallaan.
                          • hapelton1
                            • Mar 2003
                            • 101
                            #538
                            Kiitos viestistäsi. Mullakin on yksikkö juuri irti otettu. Korjaukseen lähtee myös. Oliko sulla paljon auton mittarissa?
                            • Tome
                              • 548
                              n. 250tkm kun alkoi temppuilla. Lähteekö minne korjattavaksi?
                              • TPM1
                                • Jan 2013
                                • 127
                                • Kerava
                                #540
                                Itsellä herjasi ABS pumppu vikaa ja paloi ABS, DSC ja käsijarrun valo. Kävin antamassa iskuja pumppuun ohjeittesi siivittämänä ja vika poistui. Jos palaa niin saa pajavasaraa 😂 Kiitos vinkistä 👍🏻
