E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    Originally posted by Rikardo View Post
    Joo, nyt oli. Viime vuonna eri konttorilla vaan sanoi muutoskatsastuksen yhteydessä että pitäis säätää vähän alemmaksi. Nyt katsastaja oli kyllä muutenkin ystävällinen. Leima oli mennyt pari päivää vanhaksi, niin laittoi pari vikaa korjauskehoituksena ettei tarvi ajokieltoa laittaa
    No johan on ollut. Tainnut katsuri saada ennen töihin lähtöä tms.
    • lassiv
      • Nov 2015
      • 313
      • Lahti
      #452
      Olisikohan täällä tietoa saako ovien "pystypaneeleita" irti ovesta vai ovatko hitsattuna tms oven rakenteeseen?
      Ympyröidyt osat siis: Linkki kuvaan
      Pientä kuplaa itsellä kummallakin puolella varsinkin noissa leveemmissä kuskin ja apparin ovessa ja mietin ovatko irrotettavia vai osa ovea? Samaten kiinnostaa mikä on tuon takaoven ohuemman "palkin" tilanne.
      ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
      • Supa
        • 7597
        #453
        Kyllä ovat irroitettavia. Etuoven listan ruuvit on ikkunatiivisteen alla ja takaoven sisämuovilistan alla.
        Jos tarvetta kuvanmukaisille mattapintaisille listoille niin multa löytyy virheettömät edullisesti. Maalaamalla hankala saada samaa sävyä aikaiseksi.
        Pistä privaa jos tarvetta.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Jana
          • Aug 2013
          • 132
          • Sjoki
          #454
          Kellään kokemusta vesi/metanoli kitin asennuksesta m57n2 koneeseen?
          Ongelmana ahtopaineen signaalin löytäminen, ohjeiden mukaan MAFfilta, auto sammuksissa 0v käynnissä ~2.5v seilausta. Tai taajuuden mukaan, muttei tunnu löytyvän ainakaan MAFfilta oikeaa piuhaa .:think Kittinä siis aem multi-inputti
          E90 LCI 335iA Lemans-blau
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #455
            Ei kokemusta ko. kitistä, mutta MAFfilta saat pelkästään ilmamassatiedon ja antaa tosiaan pulsseja. MAP-anturilta (imusarjassa) saat ahtopainetiedon.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • lassiv
              • Nov 2015
              • 313
              • Lahti
              #456
              Kiitokset infosta ja pistelin privaa.
              Onkos kellään tullut vastaan LCI etuvilkkujen kanssa ongelmaa? Kuskin puolen etuvilkku oireili viime keväänä, silloin tutkin vaan silmämääräsesti konehuoneen puolelta ongelmaa, taisin nykästä ajovalolle menevän ison liittimen irti ja katselin ettei hapettumia. Tämän jälkeen pelasi noin vuoden ja nyt taas etuvilkku pimeenä ajotietokone toki valittaa ja vilkut vilkkuu nopeasti vasemmalle.
              Ajattelin vaan tänne kirjotella onko ollut muilla ongelmia ja onko ratkasut olltu ledimoduulissa, johtosarjoissa vai jossain valo ecussa. Tuo itse ledimoduuli on aika avonaisen näköinen jos irrottaa umpiosta eli sieltä pystynee sähkölabran laitteilla vähän katselemaan miltä näyttää.
              Oletuksena ainoa mahdollinen vika on kylmä juotos/katkennut johto tai vastaava. Muuten tuskin koko valo pimenisi kerralla, ledit siis tuskin hajalla ovat. Siitä en tiedä onko noissa isompaakin älyä millä juttelevat väylään päin.
              • Ninety
                • Aug 2015
                • 25
                Originally posted by Ninety View Post
                Mistä voisi johtua, että auto nykii kun laittaa pakin päälle? (Automaatti 320i e90 kyseessä) lievää tärinää ilmenee myös pysähtyessä esim liikennevaloihin toisinaan.
                Ei kenelläkään ole vastaavaa tapahtunut?
                • Dusty
                  • May 2017
                  • 121
                  Pitäis alipaineletku linjat vaihtaa. Oisko porukalla suosituksia mistä ja minkälaista kannattaa ostaa?
                  Kolhujen oikasut maalaamatta.
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Ite oon hakenut Etrasta paksuseinäistä väritöntä silikoniletkua. Rumaa, mutta toiminut nyt ainakin 2 vuotta.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Jos enemmän tarvii niin "TOPRAN 111 102 Schlauch 3.5mm" haulla löytynee 25m kela jonka hinta on noin 40€ (1,6€/m)... Ja tuo on kangaspunottua letkua..
                      F11 535dX LCI
                      • TPM1
                        • Jan 2013
                        • 127
                        • Kerava
                        #461
                        Missä sijaitsee E91 330d:ssä ABS rele? Sellaisesta herjaa vikaa...
                        • Dusty
                          • May 2017
                          • 121
                          Oisko jollain ylimääräistä tämmöstä osaa tai tietäiskö porukka paikkaa mistä saisi?
                          • Wordy
                            • May 2016
                            • 11
                            • Pori
                            #463
                            E90 -05 325i lähtee välillä huonosti käymään, ja nykii välillä ajossa kun kiihdyttää hitaasta vauhdista. Vikakoodiksi antaa P0015? Auttaisikohan vanoksen solenoidin puhdistus? :think
                            • huupi
                              • Aug 2007
                              • 1207
                              • Tyrnävä
                              #464
                              Tarkemmin auton mallia tietämättä sanoisin, että ebay on noita pullollaan, ainakin aftermarket-osina. Itselle tuli Puolasta ebay.de:stä hakusanoilla turboschlauch e90. Alkuperäiset käytetyt olivat ainakin viime talvena sielläkin hinnoissaan.
                              U11 iX1 xDrive30 -26
                              • Walluu
                                • Oct 2010
                                • 71
                                Pieni kyssäri koskien e90:stä, onko tämän VINin auto M-sport?
                                WBAVG11010A292660
                                Kiitos etukäteen!
