Originally posted by tommylee
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
En tiedä varmasti näistä uudemmista mutta vanhemmissa M54 koneissa ainakin cold climate versiossa taisi olla eristetyt huohotinletkut etteivät jäädy. Ja tuo lights package varmaan liittyy ulkopuolen valoihin mm. kahvojen ja peilien alla oleviin valoihin.- E90 M3 LCI -09
- E39 530dA Individual M sport
+2 Muuta
- F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
- E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
- E39 528iA | Oxford Green
- E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
- E32 735iA -91
- E46 325Ci -02| Topasblau
TT-Thermo on hyvä lämppäri, jos saa toimivan yksilön. Jonkinverran on murheita niissä ollut, itselle sattui moitteeton. Onhan se kiva kun heti käynnistyksen jälkeen lykkää lämmintä kabiiniin.Originally posted by tommylee View Post...että millainen lokilämppäri kannataa laittaa tähän? Ihan normi säteilylämppäri, vaiko letkulämmitin?
Ja mikä on " lights package"? Ja " cop controll "?:think
Säteilylämmittimet kannattaa unohtaa, ne lämmittää lähinnä ulkomaailmaa.
Webasto tms. lienee paras mutta myös hintavin.
Lights package on just jotain ovenkahva ja jalkatila valoja ja cop taisi olla joku päästövaruste (mikä kaikissa ?) ?G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Täytyy kyllä sanoa, että kohtuu ripeesti nää lämpiää ihan omin voiminkin. Viime talven pakkasilla kun käytiin lounaalla, niin kyllä toi 335 oli ehdottomasti nopeimmin lämpiävä pirssi mitä meidän firman parkkiksella oli poislukien ne webastoherrastelijat.
Originally posted by yarski View PostTT-Thermo on hyvä lämppäri, jos saa toimivan yksilön. Jonkinverran on murheita niissä ollut, itselle sattui moitteeton. Onhan se kiva kun heti käynnistyksen jälkeen lykkää lämmintä kabiiniin.
..jos saa toimivan yksilön?
On näköjään uus malli tullut, josko olis toimivia?
Pitääpä laittaa harkintaan.
Kiitokset kaikille vastaajille
Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
Asennuta virallisella jälleenmyyjällä niin osaavat laittaa sen oikein eikä tarvitse takuun kanssa tapella.Originally posted by tommylee View Post
F31 330D Xdrive M-Sport
Aux in häviää
Ongelmana on satunnaisesti häviävä aux in liitäntä. Autossa aux in käsinojan alla ja suurimman osan ajasta toimii hyvin. Välillä kuitenkin koko valinta häviää soittimesta. Mistähän pitäisi lähteä tutkimaan? Autossa on Mulf 2 hi boksi kontissa.E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
Lähtee toimimaan idrive sekä muut soitin vehkeet kun irroittaa mulf moduulista ison pistokkeen pois. Onko ongelmana siis tuo mulf moduuli vai mikä?Originally posted by Homebrew View PostVoisi olla myös MULF-moduulin ongelma.. Takaluukun pohjasuojien alta löytyy, siitä virtajohto irti ja kattoo häviääkö ongelma.e36 m60
Idriven rullan valintatoiminto eli se kun rullaa painaa, ei toimi. Nyrkkiä kun antaa niin toimii taas kunnes auton käynnistää uudestaan, ja sama vika palaa takaisin. Ilmeisesti kosketushäikkää tms. Oisko täällä vinkkejä sen kummemmin mistä vika sieltä napin alta piirilevyiltä löytys ennenkun sen avaan ja rupeen ihmettelee? :think
Kuukausi sitten käytin autoni tuolla. Kaikki sujui mallikkaasti. Toimenpiteen jälkeen laatikko toiminut loistavasti.Originally posted by aku1979 View PostOnko kukaan vaihdattanut automaatin öljyjä Helsingin öljypisteessä? Heillä ilmeisesti joku hi-tec laite, joka pesee ja huuhtelee lootan, jolloin 100% tilavuudesta tulee vaihdetuksi. Kuulostaa ainakin todella hyvältä.___________
E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
Nyt olisi tälläinen kysymys, kun itselläni meni jarrulevyt vaihtoon ja auto on 330d -08 (ennen facelift)
Autossa pitäisi olla 330mm levyt, joita liikkeen tietokone tarjoaa tähän rekkarin perusteella.
Autossa kuitenkin oli 345mm levyt ja siihen sopivat satulat ja kiinnitykset yms. Mikään ei näytä itsetehdyltä vaan kaikki näyttää tehdasasennetuilta. Onko autoon voitu laittaa facelift osat jarruihin vai mistä nämä 345mm levyt ovat voineet tulla? Missä bmw:ssä on sopivat tähän malliin sopiva 345mm kattaus.
(Toivottavasti kysymysbei ollut liian sekava.)
Realoem :in mukaan 09/2007 alkaen 348*30 jarrulevytOriginally posted by A2K View PostNyt olisi tälläinen kysymys, kun itselläni meni jarrulevyt vaihtoon ja auto on 330d -08 (ennen facelift)
(Toivottavasti kysymysbei ollut liian sekava.)Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Saako hintaa tiedustella?Originally posted by juha_335i View PostKuukausi sitten käytin autoni tuolla. Kaikki sujui mallikkaasti. Toimenpiteen jälkeen laatikko toiminut loistavasti.
