E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • ahoIa
    • Mar 2017
    • 9
    #511
    Originally posted by JTP View Post
    Sen tavaratilan suojalevyn alla on ollut etukajareiden vahvistin. Tuossa omassa kulkineessani kyseisessä paikassa on Alpinen retrofit kitin vahvistin.
    Kiitos vastauksesta! Osaatko sanoa onko mahdoton tehtävä asentaa alkuperäisen vahvistimen tilalle jokin muu ns aftermarket? Ilmeisesti vakio on 6 kanavainen.
    F31 335xD
    E36 328i
    E91 & E92 330d
    E46 330cd & M3
    • tommylee
      • Jan 2015
      • 292
      • Haukipudas / Kello
      #512
      335ix moottorin huohotinletkun eristäminen?
      Elikkäs, autoni on "hot climate" versio. Mietityttää tuleva talvi, kun tuo huohotin saattaa kuulemma jäätyä. Toisaalta tuossa kai on aika isot letkut, joten kannattaako tuosta olla huolissaan? Vai..?:think
      Millaista ratkaisua noihin on tarjolla?
      Ex: BMW 330 Xd E90
      Ex:BMW 335Xi E90
      Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
      • grz
        • Dec 2003
        • 274
        Milläs todentaisi, onko EGR-jäähdytin kunnossa? M57N2, 330dA, 2006.
        Lämmöt vaihtelevasti 92-96c sekalaisessa ajossa, tuntuu että lämää antamalla lämmöt eivät nouse, vaan lähinnä pintakaasulla moottoritiellä.
        Lyhyellä etsimisellä tuo EGR-jäähyn tukos tai vuoto aiheuttaisi tämmöistä pientä lämmönnousua. Soisi lämpöjen jäävän tuohon 88-91c alueelle kuten aiemmin.
        EGR-termari vaihdettu pari viikkoa sitten, päätermari talvella. EGR-termarin vaihto ei vaikuttanut mihinkään.
        Jäähdytinnestettä katoaa _ehkä_ hyvin nimellisesti. Ei tule usvaa. Nythän oire on siis hyvin vähäinen, mutta mietityttää, poikiiko se jotain muuta myöhemmin.
        DPF antaa vikakoodia täyttymisestä mutta auto pelaa kuitenkin hienosti, eikä sytytä valoja tiskiin.
        1990 325i M Technic II
        2016 420d Gran Coupe
        ex:2006 330d M Sport
        ex:2004 325i M Sport
        • hemz
          • Jun 2007
          • 697
          • Karkkila
          #514
          Oliko jotain ongelmia jengillä automaatin toiminnassa 225/40-18 rengastuksella takana. :think Vai onko nää rengaskoon hifistelyt automaattien kanssa jo menneiden aikojen peruja?
          Ajattelin talvirenkaiksi 225/40-18 joka nurkkaan.
          EDIT: selviskin jo, näin tehdään.
          NOTHING | WORKS
          • arben
            • Aug 2011
            • 1138
            • suomi
            #515
            12417787354
            Eikös tuo osanumeroinen startti mahda sopia myös e90 m47n2..
            Niitä päivitelty sen verran useaan otteeseen
            • Pemu
              • 136
              • Uusimaa
              #516
              Lämmityslaitteen kotelosta
              Onko varmaa tietoa, onko dieselin ja bensiini mallin lämmityslaitteen kotelossa jokin ero? RealOEM antaa ainakin eri numerolla..?
              • JTP
                • Aug 2008
                • 506
                • Hpj
                #517
                Voi olla myös jälkiasennettu vahvistin joka siellä on ollut, esim. tällainen https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...ct=65410445684
                Jos siellä pohjalevyn alla on vapaana 2 suorakaiteen mallista liitintä, niin todennäköisesti tuollainen Alpinen vahvistin siellä on ollut.
                Ja täältä tuo sama setti vielä hieman halvemmalla http://www.salesafter.eu/product_inf...b-03-2009.html
                e90 330i lci -09
                Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #518
                  pitäisi 330d putkistosta saada jotain ääntä pelkän koneen nakutuksen lisäksi.
                  Mielessä on pyörinyt Supersprintin tai vastaavan osto. Bensan kanssa on itsellä kokemusta supersprintin kanssa, mutta miten toimivat, kun laite liikkuu öljyllä? vai onko hukkaan heitettyä rahaa?
                  Yllä pari youtube videota missä olisi haluttu äänimaailma saatu.
                  BMW F30 330e 2017
                  • hapelton1
                    • Mar 2003
                    • 101
                    #519
                    Tällaisia koodeja tuli, eikä saa nollattua. Missähän vika voisi olla?
                    1. ABS / DSC / Brake:
                    Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
                    - Fault: Pump motor faulty
                    - Code: 005DF0
                    - Fault: Pump motor connector damaged
                    - Code: 005DF1
                    2. Airbag:
                    Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
                    - Fault: sorry, unknown DTC fault
                    - Code: 005DF0
                    - Code: 005DF1
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Mistä kannattaisi lähteä etsimään syytä välykseen ohjauksessa. Ratissa tuntuu muutaman sentin klappi molempiin suuntiin ennen kuin pyörät kääntyvät. Ylimääräisiä ääniä en ole ohjauksesta kuullut ohjaustehostimen jurinoiden lisäksi ääriasennossa. Auto on -06 226tkm ajettu E91 xdrive perus hydraulisella ohjauksella.
                      • joneli
                        • Oct 2013
                        • 7
                        #521
                        Mistä kannattaa tilata led-sisävalot? sekä hakusessa led-rekisterikilven valot, jotka eivät ole liian kirkkaat? :think Suoraa linkkiä hyviin ledeihin.
                        E91 tulisi, jos jotain merkitystä.
                        • Habanerox
                          • Dec 2015
                          • 79
                          Käytät rahat mieluummin virisoftaan ym. Äänistä niin väliä ole kunhan kulkee
                          BMW 330d e90 2006
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #523
                            Allekirjoituksesta päätellen siellä on jo joku pienenpieni puukotus tehty.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #524
                              Kiitos vastauksesta kysymykseeni
                              BMW F30 330e 2017
                              • hapelton1
                                • Mar 2003
                                • 101
                                #525
                                - Code: 005DF0
                                - Code: 005DF1
                                2. Airbag:
                                - Code: 005DF0
                                - Code: 005DF1
                                Vinkkejä otetaan vastaan? Auto e92 325 vm 2006. Osanumero pumpulle?
                                Edit: osanumero on 34-50-6-777-160. Mistä näitä kannattaa edes yrittää etsiä käytettyinä? Ebay ei näyttänyt tuottavan juuri tulosta?
