E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    #691
    E92 325i N52 vm.2006:
    Nykii varsinkin kylmänä 1000-1500 rpm. Tuntuu kuin esim. Sytytys pätkisi. Ei vikakoodeja eikä häiriövaloa. Tulpat vaihdettu. Venttiilinkopan tiiviste vaihdettu. Disa (isompi) vaihdettu. Solenoidit putsattu ja kokeiltu vaihtaa paikkaa. Välillä myös tulee palaneen öljyn käryä hyttiin. Sen takia siis vkt vaihdettu. Mitä arvon raati arvelee viaksi/vioiksi? Ja paikallinen merkkiliike totesi että auto on kunnossa
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • Pemu
      • 136
      • Uusimaa
      #692
      Originally posted by 88BMW View Post
      Ei kuulu olla.
      Eikös tuon uudemman nappi pitäisi käydä suoraan tuon vanhan mallisen tilalle, ei koodauksia taikka akku irti joksikin aikaa? Jos ei, vikaa ilmeisesti napissa, muuten kaikki toimii sen kanssa normaalisti.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Oliko kaikki tulpat saman näköisiä? Puolat oli ilmeisesti käyty läpi? Suuttimien toiminta tarkastettu esim. inpalla? Voisikohan viallinen MAF aiheuttaa tuollaista?
        • baijeri88
          • 958
          • Mikkeli
          #694
          Tulpat vaihdettu liikkeessä. En tiedä oliko eroja ja tarkastettiinko puolia. Täytyy varmaan puolat ottaa seuraavana työlistalle. Suuttimia ei oo tarkastettu, mutta eikö se ongelma ole lähinnä N53 moottorissa?
          E92 325i
          eX:
          E39 525i, E36 325i
          • atteee
            • May 2013
            • 167
            • Yka
            #695
            E91 panoraama jäi ylös. Oikea takakulma on jumissa. Muut kulmat tulee vähän alas, kunnes palautuu takaisin ylös asentoon tuon yhden kulman takia.
            Onko näissä jotain tyyppivikaa vai joutuuko pudottaan kattoverhoilun alas ja alkaa noita kiskoja ihmettelemään
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Ok, mietin vain tarkoitettiinko solenoidella puolia?
              • Pemu
                • 136
                • Uusimaa
                #697
                Originally posted by Pemu View Post
                Kuuluuko start & stop napeissa olla tälläinen eroavaisuus toiminnan kanssa.
                pre-facelif sammui "nopealla" napin painannuksella mutta faceliftissä nappia pitää painaa hetken pohjassa...
                Pitääkö uusi start & stop nappi ohjelmoida?
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  #698
                  Ei tarvitse. Vaihto vaan ja homma rokkaa.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • TMB
                    • Apr 2014
                    • 124
                    335i rupesi heitti vikakoodit sytytyskatkosta 2-sylinterissä, niinpä vaihdoin siihen uuden puolan. Tartteeko/kannattaako tolle muuta tehdä kuin nollata koodit ja kovaa ajoa? Tulpat on jonkun 20tkm ikäiset, niin ajattelin että niitä on turha vaihtaa vielä.
                    • Tommix
                      • 5606
                      • S:t Karins
                      #700
                      Tämä selviää kun käyt vetämässä parit kiihdytykset. Jos se ei ole puola niin sitten tulppa tai suutin. Tai liikaa viinaa tankissa.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • 88BMW
                        • May 2011
                        • 127
                        #701
                        Kokeile ensin resetoida katto. Youtubesta löytyy useampikin kattava video ko. Aiheesta.
                        Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
                        Ex: -
                        -E91 330d -07 M-sport
                        -E46 330Ci -03 M-sport ll
                        -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
                        -E39 530d -00 M-sport
                        • baijeri88
                          • 958
                          • Mikkeli
                          #702
                          Siis vanoksen solenoideja tarkotin. Nyt irrotin puolat ja pari tulppaa oli öljyssä. Vaihdoin myös 2 puolaa jotka näytti hiukan erivärisiltä muihin verrattuna. Tuntuis vika hävinneen. Täytyy vielä uusia se venttiilinkopan tiiviste oem osaan. Onko tietoo saako orkkiksena tuollaista tiivistesarjaa missä tulee kaikki tiivisteet ja pultit? Bmwfans näyttää erikseen tilattavia osia.
                          E92 325i
                          eX:
                          E39 525i, E36 325i
                          • Bmw92
                            • Mar 2016
                            • 147
                            • Eteläkarjala
                            #703
                            Oisko kellää mitään arvauksia seuraavanlaiseen ongelmaan? Kelien kylmetessä xenonien pitkät ei toimi kunnolla. Kylmällä autolla liikkeelle lähdettäessä, jos laittaa pitkä päälle ja vaihtaa takaisin lyhyille, valon vaihdon huomaa, mutta " osa " valokeilasta jää näyttämään kuin pitkät ja laskeutuu ehkä n. 15s jälkeen hitaasti lyhyiden tasolle. Kun auto lämpenee ongelma ei ole niin paha, mutta samankaltainen.
                            E91 335i /// LCI Alpinweiß III
                            E92 325i
                            E39 520i
                            E46 316i
                            • juha77
                              • Apr 2003
                              • 749
                              • Vaasa
                              #704
                              N52b30 ohjelmointia selvittelin eri nettisivuilla lähinnä ajanvietteeksi, silmiin osui kuitenkin tuo foorumillakin mainostava OptimoiAutosi. Tuo firmahan lupaa kyseiseen mottiin 258hp -> 286hp ja vääntöä lisää noin 30nm. Onko kukaan ottanut tommosta softaa ja todistettavasti saanut tuon irti koneesta. Yleensähän noihin lupaillaan sen ~15hp ohjelmoinnilla mikä ei omasta mielestä maksa vaivaa, mutta jos tommosen lähemmäs 30hp pelkällä ohjelmalla oikeasti saa niin voisi jopa kiinnostaa.
                              e90 330ia
                              E36 328i touring
                              e46 330i touring facelift
                              e46 318ci facelift
                              e36 320i cab M-Sport
                              e36 325i coupe
                              e30 318i
                              • RoniV
                                • Apr 2017
                                • 241
                                Itekkin miettinyt tuota softausta mutta en oo kuullu käytännön kokemuksia tosta N52B30 koneesta niin jään kanssa seuraamaan
                                Täältä kyselinkin mutta ei osannut sanoa pitääkö arviot paikkansa mutta suuntaa antavia ja hinta (450€) sisältää penkityksen ennen ja jälkeen.
                                - E90 M3 LCI -09
                                - E39 530dA Individual M sport -03
                                +2 Muuta
                                - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz​
                                - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                                - E39 528iA | Oxford Green
                                - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                                - E32 735iA -91
                                - E46 325Ci -02| Topasblau
