E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • tuoasm
    • Jun 2015
    • 107
    • joensuu
    #646
    Originally posted by TPM1 View Post
    Ajattelin viedä pajalle missä saavat tehdä. Itse olen tähän mennessä vaihdellut öljyjä, jarrunesteitä, levyjä/paloja ja jne, mutta nyt ei kerkeä. Termostaatit on vaihdettu 3 vuotta sitten ja moottorin ilmansuodatin myös.
    Autosta ei kuulu mitään ylimääräisiä nakutuksia tai narinoita, eli taitaa olla ne kunnossa.
    Paljon kiitoksia vinkeistä ja linkeistä
    Itse ainakin vaihtaisin surutta kaikki listalla olevat. Olkoon ylihuoltamista mutta onpahan mukavempi ajella vähä huolettomammin kun huollot on tehty. Vuoden välein omasta 3 litrasesta oon vähintään ilmansuodattimen vaihtanu ja tosi paskanen se on aina ollu. Toisaalta kilsojakin tulee se 50tkm vuoteen
    • TuoAntti
      • 4178
      #647
      Tuleeko säteilijäelementti N54:ssa lohkon kylkeen kiinni? Pakko tulla, koska jos se tulee öljypohjaan kuten monessa moottorissa, ei jäähdytysneste lämpiä kyllä nimeksikään.
      Haalea muistikuva, että öljypohjan kylkeen oisin n54:ssä defan elementin laittanut. Oli vielä v-mäinen asentaa, kun laatikolta jäähdyttimelle menevä putki/kannake oli pahasti tiellä.
      Hyvin kyllä lämmitti kun vähän pitempään piti roikassa.
      EVERYTHING | WORKS
      • Babbarainen
        • Feb 2017
        • 22
        • Reso
        #648
        Täs olis asennus ohjeet kuvien kanssa e90 lohko- ja sisälämppäriin
        http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=69&t=1597
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #649
          Onko e90 prelci mallin etuvalojen "lasit/pleksit" vaihdettavissa?
          Ebay myy ainakin, mutta onko liimattu kiinni alunperin vai miten?
          BMW F30 330e 2017
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Liimalla ymmärtääkseni. Jonkun videon löysin taannoin ja uunihommiksi oli mennyt. Jos ei ole rikki niin pleksit voi kiillottaa itse tai teettää alta satasella.
            • WarHead
              • 774
              #651
              Lätkä kiinni öljypohjan kylkeen, käpälällä puristettiin öljynlauhditinputken korvakkoon, ei mielestäni vaikea asentaa, vaikeinta oli tehdä kaapelien vienti ja töpselin kiinnitys.
              Ainakin Calix´ilta löyty hyvät ohjeet. Nosturista ei tässäkään ole haittaa. Oletan, että sen kontaktitahnan jämähtäminen on se oleellinen osa elementin toimivuuden suhteen.
              Minusta tämä toimii riittävän hyvin, verrattuna siihen, ettei lämmitintä ollenkaan.
              E91 335iAT -08
              -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
              • Dusty
                • May 2017
                • 121
                Kiitti vastauksista. Mistäs suositelette ostamaan tommosen säteilylämpärin?
                Kolhujen oikasut maalaamatta.
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #653
                  Minä ostin Motonetistä ja hyvin pelitti Oli kyllä ihan merkkitavaraa, Calix tai Defa.
                  • Samppale
                    • Mar 2010
                    • 140
                    #654
                    Omaan 335d:hen asensin kesällä sätelijän, sisähaaran ja akkulaturin. Sisähaaran saa kyllä vedettyä apparin puoleltakin kun ottaa vain ecun boxin edestä. Sieltä löytyy sitten valmis reikä.
                    F20 118iA M-sport 2016
                    EX E91 335d M-sport 07´
                    EX e39 02' 530i touring
                    • kermis
                      • Apr 2017
                      • 64
                      • Salo
                      #655
                      E90 330i 2007, 2½kkn yhteiselon jälkeen BMW jätti ensimmäisen kerran.
                      Start engineä painamalla ei tapahdu yhtikäs mitään. Jos oikein kuuntelee kuuluu kojelaudan sisältä *klik* hetken hiljaisuus ja toinen *klik*
                      start enginen sulakkeet oli kasassa, joskin hieman kuin lämpöä ottaneet.
                      Ei edes yritä käynnistyä, tuskin on akusta kiinni, valot palaa kirkkaana ja muutenkin kaikki muu näyttäisi toimivan.
                      Liittyyköhän tuo kun on ollut muutama outo sähkövika, kerran tai pari Idrive ei ollenkaan käynnistynyt auton mukana, kerran se taisi bootata itsensä yhtäkkiä. Diskanteistakin kuului yksi kerta vain toinen puoli, uudelleenkäynnistys auttoi tähän.
                      Jos nyt oikein muistan teki tuollaisen tempun mitä alussa mainitsin muutama viikko sitten, sitten kyllä toiminut tähän päivään asti ihan ok.
                      Monesti on kyllä vähän epäröinyt startata, vähän kuin yskien, ja pientä tärinää myös havaittavissa aamuisin, tuskin liittynee tähän.
                      Pienen sherlokoinnin jälkeen startterin rele on aika vahva veikkaus, no hinaushommaksi menee, onneksi BMW:n huolto ole kuin 2km päässä . Samalla vaihtuu öljyt sitten.
                      • Benzino
                        • May 2003
                        • 643
                        • EFHK
                        #656
                        Kannattaa pohjamuovien alta vilkaista että maadoituskaapeli moottorille kunnossa..
                        On sellainen tullut vastaan että oireili samoin ja lähti käyntiin vasta kun hapettuneen maadoituskaapelin vaihtoi uuteen...
                        • kermis
                          • Apr 2017
                          • 64
                          • Salo
                          #657
                          pienestä nämä voivat olla kiinni no hinurilla lähti, nyt varmaan liikkeen pihassa, katotaan mitä soittavat, toivottavasti jo huomenna, en halua ajaa enään cliolla kilometriäkään.
                          • juha77
                            • Apr 2003
                            • 749
                            • Vaasa
                            #658
                            Omassa ei käynnistysongelmia tai muutakaan, mut katoin ton maadotusjohdon ja oli mennyt ihan vihreäksi . Täytyypä vaihtaa ennen kuin ongelmia ilmenee.. Hyvä vinkki!
                            e90 330ia
                            E36 328i touring
                            e46 330i touring facelift
                            e46 318ci facelift
                            e36 320i cab M-Sport
                            e36 325i coupe
                            e30 318i
                            • Jackie
                              • Feb 2009
                              • 293
                              • Porvoo
                              #659
                              E93 335i: asensin viikonloppuna säteilylämmittimen ja sisähaaran. No problem. Mitään auton sähköjä ei irrotettu, vain paneelit kuskin ja apparin jalkatilasta.
                              Tänään ilmeni seuraavaa: increased battery discharge. Auto ei ilmeisesti mene täysin lepotilaan. Kepin juuresta P-merkkivalo sammuu mutta käynnistysnapista ei sammu valo. Jostain auton etuosasta kuluu välillä naksahdus jolloin starttinapin merkkivalo räpsähtää.
                              Mitähän kettua?
                              E93 330iA M-Sport 2009
                              B8 Audi A4 2010
                              F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
                              E93 335iA M-Sport 2007
                              F01 730d M-Sport 2011
                              E65 745i 2002
                              E91 325iA M-Sport 2006
                              E91 320dA 2005
                              • Miihei
                                • Oct 2017
                                • 2
                                • Lohja
                                #660
                                Help!
                                Kyseessä e92 325iA, sulakkeiden irroituksen ja tarkastuksen jälkeen auto vika tilassa, ei anna käyttää ylinpiä vaihteita ja vika valoja jarruille luistonestolle rengaispainevalvonta.. lähteekö testerillä käyttämällä jos vie marmori sedän korjaamolle tai joku muu avuksi
