E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 768
    • Kerava
    #811
    Originally posted by Dusty View Post
    Pitäisi takapyöränlaakerit vaihtaa. Ottekos minkä merkkisiä laitellu omiin kieseihin?
    FAG ta SKF
    Jarppa
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #812
      Originally posted by Jarppa63 View Post
      FAG ta SKF
      Jarppa
      SKF ei kestänyt kuin 70tkm 320d:ssä, FAGista ei kokemusta. OEM varmaan myös jompaakumpaa, kaikki vaan nykyään on niin kuraa.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • _Pietu_
        • 3662
        • Kuopio / Maaninka
        #813
        Sama juttu mulla, orkkislaakeri justjust ton kesti
        BMW F25 xDrive 20d
        BMW e21 "315"
        ex BMW e91 320dA
        ex BMW e36 325i​
        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          Mul edes just fagit ja takan skf. Ja niiku supra jo sanoki ni jompi kumpi oli joo orkkis mut en nyt iha satavarmana muista. Oisko ollu fagi sitte:think
          G30 530e iPerfomance M-sport -18
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • Haagert
            • Oct 2017
            • 47
            • Parainen
            #815
            9D12 fault in battery circuit
            Logistic counter : 40
            temperatur 0.00 degrees C
            signal or value above threshold
            test conditions not yet fulfilled
            error not occured yet
            error would not cause a warning lamp to light up
            Error code: 9d 12 11 28 FF FF 00
            __________________________
            c998 –SZL: Fehlereintrag fuer SZL: LWS-Error: Signal or value below threshold radtoleranzabgleich < -5%: F-can Radtoleranzableigch, Kommunikation mit DSC.
            Error counter : 16
            Logistic counter: 40
            Mileage 0 km
            Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
            ACB 0.00 0/1
            DBC 0.00 0/1
            ECD 0.00 0/1
            HDC (nur 4*4) 0.00 0/1
            DSC 0.00 0/1
            ABS 0.00 0/1
            BLS 1.00 0/1
            ASC 0.00 0/1
            No matching error symptom
            Test conditions fulfilled
            Error present now and already stored
            Error would cause q warning lamp to light up
            Error code : c9 98 E0 10 28 00 00 00 00 40
            ______________
            A468 no lvds signal
            error counter: 6
            1. Umweltsatz
            mileage 146880
            Exterior temperature 2.5 degrees C
            Current LCD temperature 38.00 degrees C
            MAX LCD temperature 91.00 degrees C
            Current LCD lighting time operation counter 13639227.00 seconds
            2. Umweltsatz
            mileage 146888
            Exterior temperature 2.0 degrees C
            Current LCD temperature 51.00 degrees C
            Current LCD lighting time operation counter 13639879.00 seconds
            3. Umweltsatz
            mileage 146944
            Exterior temperature 0.5 degrees C
            Current LCD temperature 44.00 degrees C
            Current LCD lighting time operation counter 13647691.00 seconds
            Error code a4 68 64 06 47 b8 55 01 03 8e 00 d0 1e 3b 47
            b9 54 01 FE 03 8e 00 d0 20 c7 47 c0 51 01 b8 03 8e 00 d0 3f 4b
            Mistä lähtee selvittää, mistä koodit tulee?
            • NIP4
              • Aug 2012
              • 10
              • finland
              #816
              Onko kenelläkään ollut sitä akkukaapelin vikaa mikä hajotessaan pimentää koko auton. Sekä hanskalokeron sulakepaneeli menee vaihtoon. Samalla myös hajonnut akun vierestä releitä yms. Maailmalla ollut takaisin kutsuja, mutta ei koskenut eurooppaa.
              • nautti
                • Apr 2013
                • 26
                Eipä taida tuo kaapelivika kovin yleinen olla, jos ei suomessa ole mitään takaisinkutsua tapauksesta edes tehty. Tuohan on jo turvallisuuteen vaikuttava seikka, joten luulisi maahantuojan kutsuvan autot aika herkästi pajalle, mikäli riski on todellinen.
                Minkäslaisia kokemuksia porukalla on tarvike moniurahihnoista? Meneekö yhdellä öljynvaihtovälillä entiseksi, vai kestääkö nämä ihan oikeasti..?
                Alkaa vanha olla sen verran halkeillut, että varmaan olisi uutta hyvä lyödä tilalle. Schmiedmanilla orkkis 97 vs tarvike 37e, joten melkoisen suuri hintaero on näiden välillä..
                Edit: Realoemin mukaan löytyy kahta eri pituista hihnaa, 1817mm ja 1697. Osaako joku lonkalta heittää, kumpi olisi itselle oikea? Auto 1/2009, N47 318d.
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Onko joku noihin N54 koneisiin laittanut dumppia? Onko järkeä vai onko siellä jo joku takaisin kierrätys systeemi jo ennestään? Kävi mielessä että jos ei nii, nii voisi blow off venttiiliä sinne miettiä, kunhan ei sotke mitään autosta ja saisi sentään samalla edes vähän turbojen ääntä pihalle.
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Hihna määrittyy sen mukaan onko autossa hydraulinen vai sähköinen ohjaustehostin.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Johan oli lyhytikäinen. Asennus oli varmaan tehty oikeaoppisesti? Ts ei hakattu tai nuijittu laakeria missään vaiheessa?
                      F11 535dX LCI
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1138
                        • suomi
                        #821
                        Riippunee onko autossasi sähköinen vai hydraulinen tehostin.
                        Onko hihnaan muuten jtn vaihtoväliä annettu?
                          Muistaakseni vaihtoväliä ei ole, kunnon mukaan vaihdetaan.
                          • nautti
                            • Apr 2013
                            • 26
                            Auton varusteluihin on listattu co2 paketti, eli auto on ilmeisesti tällöin varustettu sähköisellä tehostimella?
                            Vaihtoväliä ei tosiaan ole, mutta vanha hihna on sen verran halkeillut, että ajattelin vaihtaa ennen kuin pakkaset haurastuttavat remmin lopullisesti.
                            • seisomapaikka
                              • Mar 2011
                              • 11
                              • Sipoo
                              #824
                              Moro,
                              mikähän mahtaa olla ongelmana kun en voi säätää tuulettimen suuntaa ollenkaan (tuulilasi, kasvot, jalat)
                              Tällä hetkellä puhaltaa pelkästään kasvoille eikä säätimestä tapahdu mitään :think tahtoo olla tuulilasi hieman huurussa näillä sateilla
                              Pari kertaa tuuletin on myös lakannut hetkellisesti kokonaan toimimasta
                              Auto on e91 vm.05
                              • Jana
                                • Aug 2013
                                • 132
                                • Sjoki
                                #825
                                Originally posted by Jana View Post
                                Menimpäs koittamaan resetoida e91:sen panoraaman pitämällä tuon nappia pohjasssa, kun oli joskus harvoin tehnyt sitä että ei mene kerrasta kiinni, kun luukut ovat raolla.
                                Näemmä ei olisi kannattanut koska nyt aina autoa käynnistäessä mittaristoon tulee luukun kuva huutomerkillä.. Melkeimpä jokakerta saa monta kertaa yrittää luukkuja kiinni.
                                Monet kerrat koittanut resetoida uudestaan auto käynnissä sekä pelkät virrat päällä, nollannut vikakoodin, ei näytä auttavan.
                                Carlyllä vikakoodi Normalization error SoS 00A0A2.
                                Mikä avuksi?
                                Ideoita mikä avuksi?
                                E90 LCI 335iA Lemans-blau
