E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Jos DPF on tyhjätty, niin eihän siellä silloin tule vastapainetta Silloin tosin kannattaa softasta ottaa pois DPF.
    Niinpä tietysti. On se tyhjätty...vastapaine on siis silloin pyöreä nolla. Kaikki tarvittavat muutokset pitäisi olla tehtynä, mutta mistäs näitä tietää..varsinkaan tietämätön. Voiko tästä päätellä, että olis jäänyt jotain vaiheeseen?..Ei varmaankaan.
    • Dualfun
      • 17914
      • PKS
      #32
      Originally posted by niko123 View Post
      Eli inpalla nollaus ennen kuin huoltonollaus onnistu? Siinäkö sitten oli virhe..
      Yes, esim INPAlla vikakoodit pois ja sitten kokeilemaan uusiksi CBS (eli huolto)nollaus.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • N.T
        • Apr 2017
        • 49
        • LPR
        #33
        Nyt kun pieni autokuume niin...
        Onko noitten rattivaihteiden retro-fit miten paha homma?
        Uskaltaako tommosta reilu 100k km ajettua N53 koneista ostaa?
        Vai porsiiko siitä kaikki joka toinen kuukausi?
        E91 330IA M-performance BLACK SAPPHIRE METALLIC
        EX:e91 320i
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Olen täälläkin pariin otteeseen valitellut, kun hytissä kuuluu tietyissä nopeuksissa, noh melkein aina kun asfaltti ei ole priimaa pinnaltaan, ärsyttävä sirinä/räminä. Olin aivan varma, että ääni kuuluu jostain kuskin puolelta a-pilarin kohdalta verhoilun ja korin välistä. Eilen räminän aikaan nappasin vakkarin napista kiinni ja kas kummaa ääni hävisi. Mielestäni olin käynyt kaikki muovihilppeet läpi, mutta en kai sitten juuri tuota.
          Onko ollut vastaavaa...Miten fiksasitte?
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Ei kai tuollainen ole kuin vasta sisäönajettu. Aika huonosti pidetty jos porsii.
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2099
              • Naantali
              #36
              Ei kait niissä muuta ihmeellistä tyyppivikaa ole kuin suuttimet ja korkeapainepumppu jotka voivat mennä jo noissa kilometreissä (2500€ kustannus) tarkista marmorilta onko suuttimet vaihdettu.
              Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
              Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
              Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #37
                E90 lampunpesuri tai pesurit vuotaa ja vikana näissä on ollut O-renkaat?
                Tuota O rengasta ei näyttäisi saavan erikseen, ja nopean google haun tuloksena en löytänyt renkaalle kokoa, osaisiko joku täältä sen sanoa?
                Ihan koko suutinta 60€ ei kehtaisi uusia vuotavan renkaan vuoksi.
                BMW F30 330e 2017
                • ThePura
                  • Mar 2017
                  • 55
                  • Iisalmi
                  #38
                  Onko normaalia että välillä esim valoihin tultaessa kun kytkimen painaa pohjaan nousee kulutusmittarin lukema 15litran tienoille sekunniksi/puoleksitoista? Ominaisuus vai vika?
                  • Weuli
                    • Feb 2008
                    • 1169
                    Normaalia.
                    F10 530da xDrive -14
                    E92 330d -09
                    E93 325i -08
                    E92 330d -08
                    E61 535d -06
                    E91 320d -08
                    E46 330Ci -01
                    E61 525d -06
                    E90 320i -05
                    E46 325i -01
                    E46 318i -99
                    E36 316i -91
                    • Lmost
                      • Jan 2017
                      • 8
                      • Vaasa
                      #40
                      Mikähän mahtoi tulla, kun business mallin radio kadotti aux -liitännän kokonaan?
                      BMW 320D E91 2006
                      • Föönikuivakortsu
                        • Apr 2017
                        • 1
                        Uutta mutta vanhaa
                        Moro ! Olen tässä katellut e91 318 i -08 hetken aikaa ja tekisi mieli päivittää vanhasta.
                        Yrittäny ettiä mahdollisesti tyyppivikoja ja semmosia nounou kilometrejä, minkkä jälkeen ei kannata edes miettiä ostoa.
                        Kyseisellä kappaleella on noin. 190000 alla.
                        Tässä näitä foorumeita hieman selailin, mutta sivuja niin perkeleesti ja muutenkaan kauheesti foorumeita koskaan käyttäneenä niin voisikos joku listata tähän mahdolliset 200tkm isot huollot jos tulossa, mitä saattaisi noilla kilometreillä mennä päin persettä ja tyyppiviat !
                        Kiitos jo etukäteen !
                        • fraatti
                          • 4658
                          On kokemusta lampunpesurin vuotamisesta ja siitä että köyhän ei ole varaa ostaa halpaa. Nuo siis alkavat vuotamaan niin että painuessaan takaisin kiinni neste jää vuotamaan tuolta suuttimesta vielä ulos. Putsaaminen ei auta ja mitenkään järkevästi tiivistävää osaa ei saa näkyville. Luultavasti koko kikkare on sulatettu niin kiinni ettei sitä saa ehjänä auki.
                          Ebaystä saa kiinakopioita noin 50€:llä 2kpl. Noita tosin ei kannata ostaa ellei halua tehdä samaa remonttia useaan kertaan. Kinukit vuotivat ja jouduin ostamaan alkuperäiset tilalle.
                          Eli mulla vika ei ollut noissa kuvassa näkyvissä tiivisteissä jotka tiivistävät tuon osan letkuun.
                          F11 535dX LCI
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            Itsellä täsmälleen samat kokemukset.
                            • grz
                              • Dec 2003
                              • 274
                              Mistä laturi saa referenssijännitteensä? Mitä toisessa päässä narua? Pitäisi selvitellä, tuleeko referenssipiuhaan mitään virtaa.
                              -06 330da m57n2.
                              (liittyy tähän, http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=361631 )
                              1990 325i M Technic II
                              2016 420d Gran Coupe
                              ex:2006 330d M Sport
                              ex:2004 325i M Sport
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #45
                                Selvä homma, en ole vielä ottanut puskuria irti että näkisi mistä ne oikeasti vuotaa. Amerikanmaan pojilla vaan ollut usein vikana nuo O renkaat. ja siellä puhuivat, että ovat joku spessukoko mutta eipä ukaan sitä kokoa ollut kirjannut.
                                BMW F30 330e 2017
