Originally posted by HTK12
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Originally posted by niko123 View PostEli inpalla nollaus ennen kuin huoltonollaus onnistu? Siinäkö sitten oli virhe..E90 320i LCI ///M-Sport '09 saphirschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
Olen täälläkin pariin otteeseen valitellut, kun hytissä kuuluu tietyissä nopeuksissa, noh melkein aina kun asfaltti ei ole priimaa pinnaltaan, ärsyttävä sirinä/räminä. Olin aivan varma, että ääni kuuluu jostain kuskin puolelta a-pilarin kohdalta verhoilun ja korin välistä. Eilen räminän aikaan nappasin vakkarin napista kiinni ja kas kummaa ääni hävisi. Mielestäni olin käynyt kaikki muovihilppeet läpi, mutta en kai sitten juuri tuota.
Onko ollut vastaavaa...Miten fiksasitte?
Originally posted by N.T View PostNyt kun pieni autokuume niin...
Onko noitten rattivaihteiden retro-fit miten paha homma?
Uskaltaako tommosta reilu 100k km ajettua N53 koneista ostaa?
Vai porsiiko siitä kaikki joka toinen kuukausi?
Vai porsiiko siitä kaikki joka toinen kuukausi?Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
E90 lampunpesuri tai pesurit vuotaa ja vikana näissä on ollut O-renkaat?
Tuota O rengasta ei näyttäisi saavan erikseen, ja nopean google haun tuloksena en löytänyt renkaalle kokoa, osaisiko joku täältä sen sanoa?
Ihan koko suutinta 60€ ei kehtaisi uusia vuotavan renkaan vuoksi.
BMW F30 330e 2017
Originally posted by ThePura View PostOnko normaalia että välillä esim valoihin tultaessa kun kytkimen painaa pohjaan nousee kulutusmittarin lukema 15litran tienoille sekunniksi/puoleksitoista? Ominaisuus vai vika?F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Uutta mutta vanhaa
Moro ! Olen tässä katellut e91 318 i -08 hetken aikaa ja tekisi mieli päivittää vanhasta.
Yrittäny ettiä mahdollisesti tyyppivikoja ja semmosia nounou kilometrejä, minkkä jälkeen ei kannata edes miettiä ostoa.
Kyseisellä kappaleella on noin. 190000 alla.
Tässä näitä foorumeita hieman selailin, mutta sivuja niin perkeleesti ja muutenkaan kauheesti foorumeita koskaan käyttäneenä niin voisikos joku listata tähän mahdolliset 200tkm isot huollot jos tulossa, mitä saattaisi noilla kilometreillä mennä päin persettä ja tyyppiviat !
Kiitos jo etukäteen !
Originally posted by Spiddu View PostE90 lampunpesuri tai pesurit vuotaa ja vikana näissä on ollut O-renkaat?
Ebaystä saa kiinakopioita noin 50€:llä 2kpl. Noita tosin ei kannata ostaa ellei halua tehdä samaa remonttia useaan kertaan. Kinukit vuotivat ja jouduin ostamaan alkuperäiset tilalle.
Eli mulla vika ei ollut noissa kuvassa näkyvissä tiivisteissä jotka tiivistävät tuon osan letkuun.F11 535dX LCI
Originally posted by fraatti View PostOn kokemusta lampunpesurin vuotamisesta ja siitä että köyhän ei ole varaa ostaa halpaa. Nuo siis alkavat vuotamaan niin että painuessaan takaisin kiinni neste jää vuotamaan tuolta suuttimesta vielä ulos. Putsaaminen ei auta ja mitenkään järkevästi tiivistävää osaa ei saa näkyville. Luultavasti koko kikkare on sulatettu niin kiinni ettei sitä saa ehjänä auki.
Mistä laturi saa referenssijännitteensä? Mitä toisessa päässä narua? Pitäisi selvitellä, tuleeko referenssipiuhaan mitään virtaa.
-06 330da m57n2.
(liittyy tähän, http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=361631 )1990 325i M Technic II
2016 420d Gran Coupe
ex:2006 330d M Sport
ex:2004 325i M Sport
Eli mulla vika ei ollut noissa kuvassa näkyvissä tiivisteissä jotka tiivistävät tuon osan letkuun.Originally posted by brainsurgery View PostItsellä täsmälleen samat kokemukset.
Selvä homma, en ole vielä ottanut puskuria irti että näkisi mistä ne oikeasti vuotaa. Amerikanmaan pojilla vaan ollut usein vikana nuo O renkaat. ja siellä puhuivat, että ovat joku spessukoko mutta eipä ukaan sitä kokoa ollut kirjannut.BMW F30 330e 2017
