E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Jos oot kuus kertaa vaihtanut tuon 5 litraa ja sekoittuminen on ollut välissä kunnollista, on järjestelmässä alkuperäistä nestettä enää alle 0,5 prosenttia. En tiedä onko tällä jäljellä olevalla punaisella litkulla enää mitään merkitystä.
    Tuo seoslasku on ihan sopiva.
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      tupla..
      • eljas
        • Apr 2017
        • 321
        Kyllä tuo niin hyvin on sekoittunut kuin vesipumpun pyörittämisellä ja tyhjäkäynnillä on mahdollista Kiitoksia vastauksista, täytyy vielä muutaman kerran huuhdella ja laittaa sitten seokset sisään.
        N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
        Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
        Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
        • Haagert
          • Oct 2017
          • 47
          • Parainen
          En löytäny nopeella haulla suoraa aihetta niin kysyn täällä:
          Eli E91 325xi 2006 150tkm rullattu autolla ja automaatti kyseessä. Öljyt vaihdettu 4tkm sitten (vuosi sitten) ja nyt pari kertaa tässä parin kuukauden sisään syttynyt kun moottorin jo sammuttanut niin se öljykannun kuva. Onko tämä ns.virhe ilmoitus vai mikä? Kun katsoon Idriven kautta niin öljy ok. Itsellä tulee vain tuo OK, youtube videolla tulee moottorin kuva ja siihen pinta(onko näin vasta 07 eteenpäin...?) sen jälkeen kun auton käynnistää niin valo ei syty uudestaan.
          • Cunttory
            • Feb 2004
            • 1772
            Anturin mielestä öljynpinta on käynyt ajossa alhaisena. Yleensä ripeämmän ajon jälkeen tulee tuo keltainen huutomerkki, jos öljy alkaa olemaan jo "minimissä". Keltainen merkkivalo tulee ajossa, kun öljy on anturin mukaan minimissä koko ajan.
            • Haagert
              • Oct 2017
              • 47
              • Parainen
              Eli siis käyny hetkellisesti muka minimissä vai mitä tuosta tulisi ny ymmärtää? jos se kuukauden/kahden välein syttyny kun auto ollu sammutettu niin se öljyn pinta lähellä minimiä? ja siis syttyny kun auton moottori sammutettu jo.
              • Romppis
                • Aug 2015
                • 122
                • Kauniainen
                Carly antoi vikakoodia 6 sylinterin hehkusta. Minä noista niin paljoa tiedä niin jos apuja saisi sen verran että mikäs olisi hyvä merkki ja mistä kannattaisi tilata? Näin rahallisesti ajateltuna tulee varmasti halvemmaksi tilata itse tuo hehku ja viedä sitten pajalle vaihdattamaan.
                BMW E92 330xda M-Sport -08
                • Cunttory
                  • Feb 2004
                  • 1772
                  Älä nyt yhtä hehkua ala vaihdattamaan. Oikeasti taloudellisin vaihtoehto on vaihdattaa kaikki 6 kpl. hehkuja ja hehkujen ohjainboxi.
                  Beruja on kehuttu kestävimmiksi?, halvimmat ebay-> autonvaraosat24 akselilla, jos on viikko aikaa odotella.
                  • Rikardo
                    • Feb 2007
                    • 715
                    • Karkkila
                    Joo, kaikki vaan kerralla vaihtoon. Imusarjan irroittelu ei kuitenkaan niin kivaa hommaa ole että sitä viittii useasti tehdä.
                    ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                    ex:TitanSilber E91 330da
                    -Karkkila Connection-
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      Berulle pointsit täältä. Kestänyt jo VUODEN!
                      Auton ostaessani oli jotku tarvikkeet 5/6 pimeenä, vaihettiin swägit ja vuosi eteenpäin ni 5/6 pimeenä.
                      Kaikki ehdottomasti kerralla, ja ohjainboksi myös.
                      Ex: F30 330D M-sport -15
                      Ex: E90 330D M-sport -06
                      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        2 vuotta ja yks pimeänä.
                        • Habanerox
                          • Dec 2015
                          • 79
                          Lähivalot surkeet
                          E90 vm 2006 H7 lähivaloista toinen pimeä ja toinenkin himmeä niin onko porukka vaihtanut tilalle jotain tehokkaampia mm. muutossarjaxenoneja tms? Ledejä valitettavasti kun ei lähivaloihin saa laittaa, ne kestäis varmaan, mut valokuvio ja teho huonot varmaan?
                          Tai mitkä H7:t olis tehokkaat ja mielellään pitkäikäiset kun niin vmäiset vaihtaa lokarin luukun kautta.
                          BMW 330d e90 2006
                          • Romppis
                            • Aug 2015
                            • 122
                            • Kauniainen
                            Kiitos teille avusta NÄMÄ ilmeisesti oikeat? Tarvitseeko imusarjan tiivisteitä vaihtaa samalla? juu nämä nykyiset vaihdettiin kun auto minulle tuli ja kestivät sen vähän reilu 2 vuotta. Termostaatteja ja hehkuja näissä näköjään menee.
                            • Cunttory
                              • Feb 2004
                              • 1772
                              Täältä tilaten jäis vielä viiskymppinen povitaskuun. Varrmista itse yhteensopivuus.
                              • Rikardo
                                • Feb 2007
                                • 715
                                • Karkkila
                                Eikai se pakollista ole vaihtaa noita tiivisteitä. Itelle ei vaihdettu. Toki vein vaan nuo muualta tilatut hehkut ja ohjausboksin korjaamolle, eikä tullut veloitusta uusista tiivisteistä. Eikä kyllä ollut toisen korjaamon tarjouksessakaan tiivisteitä.
                                Just nuo GSE102-boksi ja GE102-hehkut meni minullekin.
