E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • M-ERiMiEs
    • Jun 2013
    • 223
    • Porvoo
    #721
    Originally posted by Driver22 View Post
    Juu e39:siin itsekin aikanaan vedin piuhan hanskalokeroon, siksi kysyinkin että vieläkö näihinkin tarvitsee...
    Omassa e91 lcissä pf-jonesin kautta westfalian irrotettava koukku ja sähkösarjassa kaikki kytkennät sai tehtyä peräkontissa jos autosta löytyy pdc (väylä). Sarjan kans ei mitään liittimiä tarvinnut purkaa, mutta muutama rosvoliitin siinä tulee (väylä ja jarruvalo muistaakseni).
    F11 LCI 535i M-Sport
    Voorti -12
    Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
    • e39 ukko
      • Jan 2018
      • 36
      Pihinä
      Vm 2006 e91 M47 koneella alkoi imusarjanläppien poiston jälkeen kuulumaan pihisevä ääni autoon sisälle kun kiihdyttää mutta kun päästää kaasulta pois niin pihinä loppuu? Milä mahtaa olla vikana. Ja ei ole turbon vislaus..
      • fraatti
        • 4676
        Imusarja vuotaa paineen alaisena? Tiiviste huonosti? Ahtoputki huonosti kiinni?
        F11 535dX LCI
        • kermis
          • Apr 2017
          • 64
          • Salo
          #724
          Moi!
          Onkos kenelläkään ollut seuraavanlaista "ongelmaa"? ei siis haittaa ajoa tai mitään, mutta todella ärsyttävää ja haluaisin korjata vian pois, ennenkuin auto vaihtaa omistajaa.
          Eli, kääntyessä kuuluu tollaista vikinää. Liikenneympyrät varsinkin on tosi inhottavia kun vikisee niin pirusti / kaikki vähän tiukemmat mutkat. Auton ostaessa oli jo kyseinen vika ( 13kk sitten ) ja siitä oli huollossakin tutkittu ja lisätty ohjaustehostin öljyjä, ei auttanut mittään.
          Ohessa klippi minkä uppasin (lopussa vikisee, aika hiljaista tuo vielä vrt mitä esim juuri liikenneympyrässä )
          Minusta tuo ääni tulee ilmastoinnista, jostain sieltä sisältä
          paikallaan ei vikise kun kääntää rattia
          • fraatti
            • 4676
            Originally posted by kermis View Post
            Moi!
            Minusta tuo ääni kuuluu tulee ilmastoinnista, jostain sieltä sisältä
            Muutama asia miten voi asiaa tutkia. Kytke ilmastointi pois, kuuluko vikinä? Laita sisätilan puhallin pois, kuuluuko vikinä?
            Videosta on hankala kuulla mistä on kyse mutta heitetään mutulla arvaus että sisätilan puhallin on tulossa tiensä päähän.
            F11 535dX LCI
            • kermis
              • Apr 2017
              • 64
              • Salo
              #726
              Kiitos, kokeillaan! Tuota puhaltimen moottoria onkin pitänyt voidella, jos sillä saisi vikinän veke jos siitä nyt johtuu
              • prh'
                • May 2018
                • 124
                #727
                Samanlainen ääni kuuluu täälläkin. Muistaakseni tuo loppui kun puhaltimen sammutti.
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #728
                  Sama ääni täällä E93 puhaltimen moottorista.
                  • ASFilms
                    • Jul 2018
                    • 37
                    • Hyvinkää
                    #729
                    Tyhmä kysymys warning;
                    Auto: e90 m57n2
                    Täytys termostaatit vaihtaa, mutta kannattaa varmaa jättää EGR termostaatti vaihtamatta jos meinaan ottaa EGR kokonaan pois? (lähteekö noissa egr delete kiteissä egr cooleri kans pois?)
                    F30 330e
                    Auton ohjelmointia Hyvinkäällä! .
                    • Haato
                      • Oct 2018
                      • 7
                      • Pori
                      #730
                      Moro,
                      ostin tossa joku aika sitten 320d e90. Nyt muutama tonni omaa ajoa alle ja mittari 315tkm. Pari vikaa tähän nyt ilmentyny. Aiemmat merkit itsellä muita saksalaisia, joten merkkikin uusi eikä kokemusta aiemmin. Pikkasen apuja vailla.
                      1. Apulaitehihna vinkuu melkoisesti, aluksi startissa muutama sekunti mutta nyt vinkuu jo niin kauan kuin antaa olla. Laitoin testiksi CRC belt grippiä pienen suhauksen ja lakkaa välittömästi se vinkuminen, mutta sitten kun sammuksissa ja kylmä kone niin taas vinkuu. Viikonloppuna vaihdoin hihnan mutta edelleen vinkuu. Tuntuu kohtuullisen kireältä se remmi, mutta miten selvittelen mistä johtuu? Onko joku laite tuolla hihnalla niin että käsin pääsee toteamaan että jumittaa tai mistä voin olla varma että kiristin kiristää tarpeeksi? Kampiakselin päästä kumminkin melkoisesti pintaa hihnan ja väkipyörän välissä joten kohtuullisesti pitäisi löytyä pitojakin, eli onko vaan kiristin vituillaan vai ottaako joku laite niin kovaa vastaan että yrittää pyörittää väkisin.
                      2. Alkuperäiset xenonit, apukuskin puolen angel eyes vilkkuu ja auto huomauttaa että parkkivalo paskana. Välillä se räpsyy ja välillä toimii. Molemmat kiekot samaan tahtiin. Onko maadoitus tms pielessä vai pitääkö tilata suoraa uudet ledit sinne?
                      3. Lasipesunestesäiliö vuotaa koska ei pidä sisällään nestettä. En ole jaksanut tehdä asialle vielä mitään, mutta tuleeko toi nyt pihalle sieltä rengaskotelon kautta vai pitääkö irrotella jotain peltejä siitä?
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Lampunpesimen suutin todennäköisesti. Vaatii puskurin irrotuksen. Kannattaa käyttää OEM-osia, koska muut alkavat vuotaa sitten taas vuoden kuluttua asennuksesta.
                        • Haato
                          • Oct 2018
                          • 7
                          • Pori
                          #732
                          Kiitos, nopeella vilkasulla näytti olevan lätäkkö pohjamuovien läpi tos apukuskin puolella eturenkaan läheisyydessä.
                          • Happyhands
                            • Jan 2017
                            • 71
                            Varmuus E91 ajovalon varaosanumerosta
                            Tarvitsisin autooni vasemman ajovalon. Tässä on bi-xenonit eli H7 kaukovaloille. Varustelistalla https://www.mdecoder.com/decode/kv70181 näkyy että autossa on:
                            S522A Xenon Light
                            S524A Adaptive Headlights
                            Realoem:stä katsottuna vaihtoehtoja on kaksi:
                            01 Bi-xenon headlight, left ZKW 1 63117161667
                            01 Bi-xenon headlight, right ZKW 1 63117161668
                            For vehicles with
                            Xenon Light
                            and
                            Adaptive Headlights
                            S522A=Yes
                            S524A=Yes
                            01 AHL-xenon headlight, left ZKW 1 63117161671
                            01 AHL-xenon headlight, right ZKW 1 63117161672
                            En ole koskaan huomannut, että ajovalot liikkuisi mihinkään rattia kääntämällä missään tilanteessa, mutta vikavaloja ei ole näkynyt, ja olen ajellu autolla kuitenkin 2v. Nyt tuli sitten vikavalo (Cornering lights fault) ja toinen valohan sojottaa vinoon kuin Väyrysen silmä. Kuitenkin tasotestit yms on aina tehnyt käynnistäessä ja tekee vian päällä ollessakin.
                            Voinko olla varma että mulle sopiva lamppu on tuo 63117161671?
                            Ja hyi nyt hitto että on kallis. Mistähän tuon bongaisi käytettynä?
                            E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
                            • E39-530A
                              • Feb 2007
                              • 1010
                              Eikö tuohon samaan paikkaan valu ylimääräiset vedet, jos kaataa liikaa nestesäiliöön?
                              i4
                              ex E92 335iA -08
                              ex E34 540iA -93
                              ex E90 325iA -05
                              ex E39 530iA -00
                              ex Toyota Avensis
                              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                              • Banned
                                • Sep 2014
                                • 521
                                • Sisä-Savo
                                #735
                                Originally posted by Happyhands View Post
                                Tarvitsisin autooni vasemman ajovalon. Tässä on bi-xenonit eli H7 kaukovaloille. Ja hyi nyt hitto että on kallis. Mistähän tuon bongaisi käytettynä?
                                Kalliita ovat kun perkeleet. Foorumin myyntiosiosta tai purkaamolta saattaa löytyä huomattavasti edullisemmin. Normaali bixenon taisi olla 260 € kun ostin purkaamolta viime vuonna.
                                KTM 990 Adventure
                                Passat GTE
