E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Nettipepe
    • 1357
    #826
    Kyllähän oem webaston saa päälle idrivesta.
    Climate osiossa.independent heater tms...
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • joku2
      • Oct 2012
      • 54
      Vetarin metsästys käynnissä ja ei meinaa vastaavaa löytyä. Sopiikohan -08 vuoden 335i coupesta irrotettu vetari, olka-akseli ja napa kesäkuussa -07 valmistettuun laitteeseen? Jokin muutos tuossa osassa on tuolla välillä, mutta en tarkkaan tiedä mikä.
      • Suorakuus
        • Sep 2016
        • 134
        Minkähänlainen ostos olisi pre-lci E9x 320d isommilla kilsoilla ja tomaattina? Kiikarissa siis noita +250tkm ajettuja vehkeitä. Tietenkin historiastakin paljon kiinni mutta onko näiden automaattilaatikoissa ollut esimerkiksi samoja turbiinivikoja kuin kolmelitraisten laatikoissa?
        • mmie
          • Feb 2012
          • 546
          #829
          Originally posted by mmie View Post
          Vaihetaampa polttimot. Todennäkösesti ovat ties kuin vanhat. Pitää sit raportoida miten käy..
          No niin, kyllähän ne valot nyt polttimoiden vaihdolla löytyi. Kantaman puute pitkissä valoissa oli pahin puute, nyt vaikuttaa hyvältä.
          Eli kyseessä oli -06 e92 adaptiivivaloilla, polttimot hommasin tuolta:
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • JS1234
            • May 2018
            • 23
            • Pohjanmaa
            #830
            Laatikko napsuu
            Moro, tässä pari päivää sitten huomasin että ruennut laatikosta kuulumaan napsumista kun vaihtaa P vaihteen päälle. Ei kuulu aina ilmenee yleensä kun on jonku aikaa ajellut, välillä kuuluu isommin. Autona siis E91 325ia 06vm N52B25, onko syytä huolestua?
            • kermis
              • Apr 2017
              • 64
              • Salo
              #831
              kokemuksia kys öljystä? e90 n52 bensatomaatti löytyy
              • Laku
                • 17676
                Originally posted by kermis View Post
                https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...VAG-5040050700
                Tuo on Kärkkäisellä 29,90 /5l. Ei ole BMW LL-04 hyväksyntiä .
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  https://www.autonvaraosat24.fi/castrol/9036935
                  Tosta LL-04 hyväksynnällä.
                  Kärkkäisiltä löytyy sitte 0w30 LL-04sella
                  G30 530e iPerfomance M-sport -18
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • Laku
                    • 17676
                    Jaha. On kyllä vaikeaa, öljynvalinta nykyään.
                    Onko 0W30 mielestäsi liian ohutta? Sitähän Castrolin öljyvalitsin suosittaa näihin "uudempiin".
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      Ite oon käytelly tos m57 tota 0w30 et juoksee talvel paremmin ja hyvin pysyy sisällä. En tiiä onks sillä nyt nii suurta väliä. Ennen ajelin 5w30 ja kylmällä kalkatti mielestäni enemmän :think
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • M-ERiMiEs
                        • Jun 2013
                        • 223
                        • Porvoo
                        #836
                        Asiasta on varmaan yhtä monta mielipidettä kun tekijääkin, mutta jostain bmw:n ohjeista kaivelin "In countries where the ambient temperature frequently falls below -20 °C, we recommend the use of 0W instead of 5W products." Tuo kylmäominaisuus on vaan öljyn viskositeetti kylmänä eikä se liity käyttölämpötilan viskositeettiin, eli 0w30 ja 5w30 viskositeetti lämpimänä pitäisi olla liki sama mutta kylmänä niissä on jo melko suuri ero.
                        F11 LCI 535i M-Sport
                        Voorti -12
                        Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                        • Driver22
                          • Aug 2006
                          • 2098
                          #837
                          Kyllä se koneen ääni ja käynti vaan on raaempi käytettäessä 5W kuin 0W öljyä, varsinkin jos joutuu ilman kunnon esilämmitystä käynnistämään. Joku 5W öljy ja onneton defan säteilylämppäri, niin pahaa tekee lyödä auto käyntiin jostain alle kymmenenkään asteen pakkasesta.
                          F31 330D Xdrive M-Sport
                          • mmie
                            • Feb 2012
                            • 546
                            #838
                            Tuota säteilylämppäriä olen nyt kahtena aamuna labraillut, kun semmonen oli jo valmiina.
                            Yöllä ollut n. -4C, auto piuhassa 1h45min.
                            Virrat päälle ja jb4 kännystä päälle, öljyt 42C, vedet 35C, ulkolämpö -1,5.
                            Auto käyntiin, vedenlämmöt lähtee tietty heti nousuun, mutta öljynlämpö putoaa pari astetta ennen kuin lähtee taas nousuun.
                            Vaikuttaisi kuitenkin tyhjää paremmalta, pitää jatkaa labrausta jahka kovemmat pakkaset tulee..
                            ex e36 325
                            ex e46 328
                            e92 335i FBO
                            Ducati 900S ie
                            KTM 640
                            Suzuki GT550
                            Honda CBR600
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Onko tuollaisen led lisävalopaneelin asennus ihan piis of kake vai kannattaako koskaan tuollaisia asentaneen turvautua ammattilaiseen? Löytyisikö hyvää ohjetta e9x:ään tai suositusta missä teettäisi työn? Mieluusti tietty siten, että firmalla olisi edukkaat hinnat paneeleista ja asennuksesta.
                              • Driver22
                                • Aug 2006
                                • 2098
                                #840
                                Kannattaa muistaa että kun auto vaikka illalla sammutetaan ajosta, on siellä 10l jäähdytinnestettä, 7-8l öljyä, monisatakiloinen alumiinmöhkäle eli moottori plus muita nesteitä joilla kestää aikansa jäähtyä jne. Muutaman asteen pakkasessa se ei tapahdu kovin nopeaan.
                                Omien kokemuksien ja salavalikoiden tutkimisien kautta säteilylämppärin antama hyöty on aika olematon kunnon pakkasilla. Ja onhan se selvää että 300W lämmitin lohkon kyljessä joka ei ole kosketuksissa suoraan nesteeseen ei kovin suurta apua voi antaa, varsinkaan silloin kun sitä esilämmitystä eniten tarvittaisiin. Aikanaan tuli säteilylämppäreitä useampiakin, kunnes totesin että niiden hyöty aika olematon ja oli keksittävä jotain muuta. Webasto on hyvä mutta kallis ja vikaherkkä, letkulämppärit on ok jos ne sijoitettua niin että neste oikeasti kiertää kunnolla. Mutta kyllä nykyaikaa on nuo kiertovesipumpulliset letkulämmittimet, jos ei halua laittaa useampaa tonnia polttoainekäyttöiseen lisälämmittimeen.
