E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • arben
    • Aug 2011
    • 1139
    • suomi
    #631
    Originally posted by DirtyDiesel View Post
    Sittenhän se pitäis olla suht yksinkertanen väkertää kiitoksia! Pitää tutkia jos löytyis sieltä valmis piuha tai pinni ja jos jollakin tulee mieleen niin kerro toki!:think
    Tarttet pinnin ja johtoa,sen lyöt liittimen napaan xx.
    Maajohto sieltä onkin kytketty valmiiksi. Näin ainaskin 3/2007,josta löytyy kartanluku/jalkatila valot.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ghting/hvblH0m
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17984
      • PKS
      #632
      Originally posted by kermis View Post
      uutta ongelmaa puskee.
      Idrive teki juuri viime talvena, kun oli vähän kylmempää ilmaa sellaista, että AINA kun käynnisti auton, välähti ruutu mustaksi mutta palasi takaisin normaaliksi. Kesän tullen ja kelien lämmettyä ei näin tapahtunut kertaakaan.
      Nyt sitten kun käynnistin auton, ei tullut mitään kuvaa. Ajaessa 30sec-1min välein välähti harmaa ruutu noin 1sec ajaksi, ja kuului kajareista? pieni poks ääni, ihankuin yrittäisi mennä päälle, muttei vaan mene. Auton uudelleenkäynnistyksellä ei vaikutusta.
      Pienellä googlauksella löysin yhden vastaavan keissin, jossa ongelma lähti kun antoi auton olla vain 15min paikallaan. No auto seisoi 2 tuntia ja sitten toimi idrive taas ihan ok!
      iDrive + CCC navigointi? Monesti sen CCC keskusyksikön kondensaattorit kuoleentuu jossain vaiheessa, jonka jälkeen juuri kuvaamasi oireet alkavat. Vaihtolaite tai nykyinen huoltoon https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=277775
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • kermis
        • Apr 2017
        • 64
        • Salo
        #633
        Yhden täysin vastaavan keissin löysin netistä kuin omani ja siinä tehtiin jokin boot file reconstruction, eli varmaan joku ohjelmointi vaan?
        Taas oli mustaa ruutua kun auto oli yön seissyt :/ annoin 30min seistä ajon jälkeen ja taas pelkkää mustaa.
        edit; kts linkistä
        • fraatti
          • 4676
          Tuli tossa mieleen että hyllystä löytyis logolliset projektorivalot oviin mutta ovissa ei oo tehtaalta tullessa valoja joten mistä noille pystyisi ryöstämään virrat ja onko ovipahveissa valmiiksi muotti noille valoille että leikkaa vaan auki vai onko isokin projekti kytkeä noi toimintaan :think
          Herkästi saa ainakin ovet ruostumaan kun kalvaa peltiin ylimääräisiä reikiä... :think
          F11 535dX LCI
          • Supa
            • 7597
            #635
            Eikai sitä kukaan täysjärkinen itse ovia rei'itä vaan pahvit. Mutta jokainen toki tavallaan
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              #636
              Originally posted by rikuh1 View Post
              Molemmat toki sopii, mutta vakio yläpää on korkeampi. Lemförderiä saa M-sport versiona tarvikkeena, nämä yhteen cup kitin kanssa laittaneena sanoisin että tulee erittäin hyvä, ajettavuuden sekä korkeuden puolesta
              M-sport versiot meni tilaukseen
              F82 harraste
              • fraatti
                • 4676
                Joo myönnän ettei oo tullut katsottua missä ne buimureissa on.
                Jossain katiskoissa noi kuitenkin on ollut pellissäkin kiinni ja siitä tuo ajatus sitten lähti Mutta ainahan voi olla erilainen ja laittaa vaikka peltiin kiinni. Eikös täällä joskus ollut tuonti e36:ssa sivuvilkutkin ovessa?
                Tosaha on videoki aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=WQIeLkAzcac
                F11 535dX LCI
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 850
                  • Hämeenlinna
                  #638
                  Kytki piuhat sähkölasien johtoihin, mahtaa toimia tosi hyvin
                  e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                  e36 328i ’95 Touring,
                  e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                  e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                  e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                  e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                  e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                  e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                  e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                  e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                  • ASFilms
                    • Jul 2018
                    • 37
                    • Hyvinkää
                    #639
                    Kaverin kanssa vaihettii autooni (pre lci 330d) turbolta välijäähylle menevää ahtoputken sitä punasta haitariosaa ja samalla tutkittiin putken sisään ja ympörille ja kyllähän sitä öljyä sieltä löytyy. Toisinsanoen turbohuoltoa odotellessa. Mietin että sitku todella ajankohtane nii otan ahtimen irti ja lähetän finturbolle tai jollekkin muulle turbopajalle fixattavaks. Samalla vois vähän parannellakki sitä. Onko kukaan täällä lähettnyt korjattavaksi ahdinta ja samalla ”parannellu” sitä? Ns. ”Hybridturbo”? Jos joku on nii onko ollu kallista? Kannattaako suoraan ostaa uusi ahdin?
                    F30 330e
                    Auton ohjelmointia Hyvinkäällä! .
                    • JTMD
                      • 831
                      e93 Takavalo pimeä, vaikka ei ole
                      CIC ja Diagnostiikkatiedot valittavat, että mulla olisi Oikean puoleinen takavalo rikki, eli "Tail Light Right Failure".
                      ...Vaan kun ei ole. Kaikki polttimot palavat hienosti sekä itse takavalon Lediraita palaa hienosti.
                      - Kaivoin takavalon liittimen esille ja tarkastin johdot ja pinnit, ei vikaa.
                      - Seuraavana tarkastin takaluukun johtosarjan läpi aina takavalolta luukun kanteen asti avaamalla suojasukan ja ottamalla ihan piuhat esille, ei vikaa.
                      - Sitten hommasin oikealle taakse koko polttimopaneelin uuden ja kokeilin paikalleen, ei vaikutusta.
                      Mitä sitten keksitään. Järki lähtee. Googlettamalla on ihmisillä ollut ongelmia jarruvalon hälytyksen kanssa, mutta meikäläisellä vika on aavistuksen eri.
                      -10 e93 325i
                      -04 e46 320i
                      -92 e31 850i 6speed
                      -92 e30 325 cab
                      -93 e36 M3
                      -91 e36 325
                      • -BMW-
                        • Feb 2007
                        • 181
                        • Klaukkala
                        #641
                        Voisiko olla ärsyttävä FMR moduuli. Googlaa FMR module niin varmasti löytyy juttua..
                        BMW 328 Ci -00
                        • e39 ukko
                          • Jan 2018
                          • 36
                          E91 ovi ongelmat
                          Missä mahtaa olla vika, e91 vm 06 kun ei keskuslukitus toimi? Kun laittaa ovesta avaimella lukkoon niin kuuluu ihme piippaus? Ja sama piippaus kuuluu kun avaa oven. Yrittääkö se kertoa viasta kun piippailee? :think:
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17984
                            • PKS
                            #643
                            Jos se pelaa on varmaan ongelma tosiaan valomodulissa.
                            Jonkinlainn tekohengitys on ottaa polttimotunnistukset pois valomodulilta niiltä mitkä valittaa, jos se moduli vaan tuntee tämän parametrin ko valolle.
                            • RavisKokki
                              • Mar 2018
                              • 4
                              FK coilover TUV-lappu e91
                              Löytyisköhän keltään TUV-lappua että sais autoon leiman
                              • _Pietu_
                                • 3662
                                • Kuopio / Maaninka
                                #645
                                Jos ei muuten, niin kysy:http://www.slamit.net/product/16318/tuv--todistus
                                BMW F25 xDrive 20d
                                BMW e21 "315"
                                ex BMW e91 320dA
                                ex BMW e36 325i​
                                - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                                Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
