Originally posted by _Pietu_
View Post
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Siqun e91 valokatkaisija sano sopimuksen irti. Vipu pyörii ns tyhjää eikä valitse mitään asentoa.
Pystyykö tuolle mitään muuta tekemään kun vaihtamaan uuden? Uusi osa ihan plug and play vai vaatiiko jotain koodailuja tms?
Mikä merkki sen yhteydessä on? Olisko katsastusaika mennyt auton mielestä pitkäksi?Originally posted by Miksu8600 View PostTulee käynnistettäessä ilmoitus Service due!
Mikähän mahtaa olla tarkoitus? Auto kuitenkin käynnyt huollossa 7000km sitten. Öljyt, jarrunesteet, suodattimet... ja seuraavaan huoltoon näyttää vielä kilometrimääräksi 13 000.
Originally posted by brainsurgery View PostMikä merkki sen yhteydessä on? Olisko katsastusaika mennyt auton mielestä pitkäksi?
Mittaritaulussa on auton kuva ja lukee service. Ja radio/ navigaattori näytössä on keltainen kolmio yläreunassa ja lukee toi service due!
Mut näköjää katsastus väli on 19.5-19.9. Johtuisko sit tästäLast edited by Miksu8600; 03-09-2018, 09:42.
Ei kai auto katsastuksesta mitään tiedä. Jos siellä lukee inspection, niin se tarkoittaa tiettyä huoltosettiä (katso huoltovihkosta). Nuo jarrunesteet, jarrut, öljyt ym. ovat yksittäisiä huoltokohteita, jotka voi tehdä joko erikseen tai yhdessä inspection-huollossa. Joku korjatkoon, jos tämä ei mennyt enää näin E9x:n kanssa.Originally posted by Miksu8600 View PostMittaritaulussa on auton kuva ja lukee service. Ja radio/ navigaattori näytössä on keltainen kolmio yläreunassa ja lukee toi service due!
Mut näköjää katsastus väli on 19.5-19.9. Johtuisko sit tästä ��
Olisiko huoltovalo/laskuri jäänyt joltain osin nollaamatta tai sitten itse inspection-huoltoa ei ole tehty. Oliko auto huollettu merkkihuollossa vai jossain monimerkkihuollossa tai nyrkkipajalla?i4
ex E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
Bmw merkkihuollossa käytetty. Kun ilmoitteli huoltoa. Ei lue kyllä inspectionia. Pelkästään toi service due. Ja tosiaankin vilauttaa sen näytössä kun auton käynnistää.Originally posted by E39-530A View PostEi kai auto katsastuksesta mitään tiedä. Jos siellä lukee inspection, niin se tarkoittaa tiettyä huoltosettiä (katso huoltovihkosta). Nuo jarrunesteet, jarrut, öljyt ym. ovat yksittäisiä huoltokohteita, jotka voi tehdä joko erikseen tai yhdessä inspection-huollossa. Joku korjatkoon, jos tämä ei mennyt enää näin E9x:n kanssa.
Varmin tapa selvittää tämä on tietysti mennä auton avaimen kanssa huoltoneuvojan tiskille, josta lukevat auton tiedot. Joka tapauksessa siellä on jotain huoltoa tekemättä tai nollamaatta. Oma lukunsa on tietysti itse huoltosysteemi jos se olisi jotenkin sekaisin, mutta siitä minulla ei ole kokemusta tai tietoa.Originally posted by Miksu8600 View PostBmw merkkihuollossa käytetty. Kun ilmoitteli huoltoa. Ei lue kyllä inspectionia. Pelkästään toi service due. Ja tosiaankin vilauttaa sen näytössä kun auton käynnistää.i4
ex E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
Tietää se, katsastusajankohta löytyy yhtenä "huoltona" valikosta.Originally posted by E39-530A View PostEi kai auto katsastuksesta mitään tiedä.
Ohjeet selaamiselle ja nollaamiselle autossa missä ei ole iDrive -
Step 1
Insert key into slot
Step 2
Press start/stop button without depressing clutch/brake and wait for the service reminder to dissapear.
Step 3
Immediately after service reminder goes out, press and hold the odometer reset. After 3 secs a warning triangle will appear, keep the odo. button pressed and after another 2-3 secs the Oil can will appear. I f you hold it too long (10 secs in total) you will overshoot the runway and some German writing will appear giving the software level/ can bus etc. of the car. Go back to the beginning and start again.
Step 4
You are now in the service menu, use the toggle switch on indicator stalk to scroll up/down through the various service items.
Step 5
When you have the item you want to reset showing, press the BC button on end of indicator stalk. Reset should now appear in the display. Press in and hold the BC button for 2-3 secs and a clock will start whirling around and hey presto, its done
Step 6
You can now either scroll up/down to select another item (as in step 4) or you can press the start/stop button to exit.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Tuo katsastut muistutus on monista autoista otettu pois käytöstä. Onnistuu esim. ISTA:lla. Ellei käytä merkkihuollossa katsastuksessa, niin tuskin sitä normaali katsastusasemalla nollataan.Originally posted by Miksu8600 View PostJaahas. Liian viisaita noi autot nykyää.e39 540iA E85
Ei tietenkään nollata. Mutta hyvä se on olla muistutuksena itselle ettei unohdu katsastaaOriginally posted by HTK12 View PostTuo katsastut muistutus on monista autoista otettu pois käytöstä. Onnistuu esim. ISTA:lla. Ellei käytä merkkihuollossa katsastuksessa, niin tuskin sitä normaali katsastusasemalla nollataan.
ja helppohan se on nollata.
Ahaa, tätä en tiennytkään. Minulla ei ole ole ollut kummassakaan tuota ainakaan päällä, siis entisessä E90:ssä (suomiauto) ja nykyisessä E92:ssa (ostettu ed. toimesta jostain päin Eurooppaa ja tuotu mukana). Tässä on iDrive ja edellisessä ei ollut. Onko tämä ollut vakiona kaikissa E9x:ssä vaiko vain iDriven kanssa tai uudemmissa? Omat molemmat pre-lci.Originally posted by Dualfun View PostTietää se, katsastusajankohta löytyy yhtenä "huoltona" valikosta.
Ohjeet selaamiselle ja nollaamiselle autossa missä ei ole iDrive -i4
ex E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
Vaihtuu melko helposti eikä nosturista ole juuri apua. Vasen etupyörä irti, 8mm/10mm avaajalla pyörittelee kymmenkunta taaemman sisälokasuojan kiinnikettä auki niin sen takana on jo säiliö esillä. Pienellä nitkuttelua saa vedettyä sen verran ulos että pumpun vaihtaa ja sitten vaan kasaten.Originally posted by TMB View PostE90 pissapojan pumppu - vaihtuuko autotallin lattialla kohtuullisella määrällä kirosanoja vai pitääkö vääntäytyä nosturille?
Tuossa joku video malliksi: https://www.youtube.com/watch?v=yY9tsxPANxgE90lci'09
