E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • schwarze
    • 2020
    • Kangasala
    #166
    Meillä oli tuommonen vuoden verran ja hyvä peli se oli. Tykkäsin kovasti N52:n ylärekisteristä Siinä on suunilleen sama zf:n laatikko kuin disukoissakin, eli ihan lomalla on turbiini noissa bensoissa
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
      Originally posted by aku1979 View Post
      Onko oikea tapa mitata "parasitic draw" vuodon löytämiseksi vai miten?
      Kyllä. Nukahtaako auto?
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Kirjoitin vähän lisää liibalaabaa tuonne edelliseen kysymykseen.
        Tuossa on comfort access. Jonkun ajan päästä lukitsemisesta ininä kyllä hiljenee eli varmaan nukahtaa?
          Mitä tuo aiemmassa viestissä oleva "virtaa se saa 4.98" tarkoittaa? Oletan, että jännitettä? Vieläkö on samat vikakoodit? Jos on, mittaa onko johdot oikosessa kuten vikakoodi antaisi ymmärtää (kuten fraati sanoi, hankautuvat helposti). Siirtopaineet?
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #170
            Kiitos tästä sain toisenki puoltavan kommentin et ihan hyvä loota ni sai mielenrauhan.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Juu sori jännite tietysti. Vikakoodeja ei tällä kertaa ehtinyt tulla kuten edellisen poiston ja starttiyrityksen jälkeen tuli. Estääkö viallinen anturi käynnistymisen
              • MiromusMaximus
                • Jan 2013
                • 15
                Käytin autoa katsastuksessa tänään. Hylkyyn meni, kun mittariston moottorin vikavalo ei välähdä käynnistyksessä. Vikakoodeja ei ollut. En ollut itse kiinnittänyt aiemmin edes asiaan huomiota, mutta nyt kun katsastuksen jälkeen tein mittaristoon KI -testin, niin muut valot mittaristossa syttyivät, paitsi tuo moottorin vikavalo. Tietääkö joku miten e93 2008 on toteutettu mittariston symbolien valot? Jokaisella erillinen poltin? Vai voiko vika olla jossain muualla?
                • Jantsade
                  • Aug 2011
                  • 22
                  • Vihti
                  #173
                  Minkäs kokoiset merkit on konepellissä ja takaluukussa e90? Kyseessä m3,mutta kait ne nyt samat on kuin normi e90? edit: kyseessä 08vm
                  BMW G30 530e
                  Ex: BMW F11 M550d Volvo S90 T8 R-Desing Volvo s60 T6 Polestar -17, BMW F13 640d M-Sport, F30 330d M-Sport, F11 535i M-Sport, MB s204, Audi A4 Avant, Volvo S40 T5, Volvo S40.
                  • fraatti
                    • 4676
                    Ledit siellä on. Joskus gyntheri on saattanut epätoivoissaan nyhtää ledin irti. Sellainenkin on tullut nähtyä mutta tuolloin kyseessä on ollut airbag-valo.
                    Kuva täältä: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1044425
                    F11 535dX LCI
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Olisko exide ea1000 100Ah cca 900A hyvä valinta uudeksi akuksi vai joku muu mikä? 330xda E91 -06
                      Mitäs tuollainen 100Ah kannattaa rekisteröidä autoon kun lähimmät vaihtoehdot tais olla 90 ja 110Ah?
                      • fraatti
                        • 4676
                        AGM?
                        Akku merkataan lähimmäksi sopivaksi vaihtoehdoksi alaspäin. Eli jos laitat 95:n niin ilmoitetaan 90Ah.
                        F11 535dX LCI
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          AGM?
                          Ei ole AGM.
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1615
                            Ei ole AGM.
                            jos sulla on jarruenergian talteenotto ni pitäs olla AGM, muutenpa sillä ei nyt suurempaa väliä ole.
                            G30 530e iPerfomance M-sport -18
                            Ex: F30 330D M-sport -15
                            Ex: E90 330D M-sport -06
                            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                            • fraatti
                              • 4676
                              Omien kokemusten valossa AGM on ollut pitkäikäisempi. Ja varsinkin jos webasto niin varsin suositeltava hankinta. Syy selviää jo aikasemmin laittamastani kuvasta.
                              F11 535dX LCI
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Nyt on exide ea1000 ja sillä mennään. Hyvät speksit ainakin eikä ollut hintava. Katsotaan miten kestää
