Originally posted by Laapander
View Post
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Ei saa. TMC ei pelaa missään CCC/CIC järjestelmissä Suomessa, taitaa jopa koskea seuraavan sukupolven navigointilaitteita.Originally posted by aku1979 View PostSaako ccc navin TMC liikennetiedotteita pelaamaan Suomessa millään keinoin? Ilmeisesti BMW ei ole halunnut maksaa trafille jonkunlaista lisenssimaksua?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Saako 004D4A koodin pois valittamasta kuittaamalla autolle että on uusi DPF?
Rupes herjaa DPF:stä kikotin ihan kunnolla, 452A laskettu synny.. eiku elämä koodi löytyy kans.
Polttoa ei varmaan tarvii tehdä kun polttelee kyllä ja carlyn mukaan avg. 350 km välein. Soottia oli 20 g ja ashia 64 gEx: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
E91 -09 ja oikea etuledi vilkku ei toimi. Onko näissä jotain vakiohommeleita mitkä pettää vai onko se vaan umpio vaihtoon? Herjan antaa toimimattomasta vilkusta. Samassa umpiossa xenon myös pimeenä, mutta tämä on kuulemma vain poltin vika.BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
F25 30d M-Sport
VW T5 GP R-Line
E46 330d M-Sport II
Olisiko päässyt kosteutta sisään, kaverilla kävi näin. Tuon vilkun saa ostettua sitten erikseen niin ei tarvitse koko umpiota vaihtaa.Originally posted by Bemsu View PostE91 -09 ja oikea etuledi vilkku ei toimi. Onko näissä jotain vakiohommeleita mitkä pettää vai onko se vaan umpio vaihtoon? Herjan antaa toimimattomasta vilkusta. Samassa umpiossa xenon myös pimeenä, mutta tämä on kuulemma vain poltin vika.e65 730d lci
ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
Huojentavaa tietää että saa erikseen. Nyt kuin asiaa muistelen niin tais se kyllä loppukesästä kosteutta kerätä:thinkOriginally posted by huotski View PostOlisiko päässyt kosteutta sisään, kaverilla kävi näin. Tuon vilkun saa ostettua sitten erikseen niin ei tarvitse koko umpiota vaihtaa.
Edit. Schmiedmanilta en ainakaan löytänyt erillistä, onko sulla linkkiä?Last edited by Bemsu; 01-11-2018, 09:13.BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
F25 30d M-Sport
VW T5 GP R-Line
E46 330d M-Sport II
Turn signal LED, right 63127245814Originally posted by Bemsu View PostHuojentavaa tietää että saa erikseen. Nyt kuin asiaa muistelen niin tais se kyllä loppukesästä kosteutta kerätä:think
Edit. Schmiedmanilta en ainakaan löytänyt erillistä, onko sulla linkkiä?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Osaiskohan joku sanoa mikä on, kun tuntuu että bemmi kuluttaa öljyä aika reipasta tahtia. Alkuviikosta tuli herja, että pitäisi lisätä 1 litra öljyä. Olen kuitenkin huomannut, että tämä herja tulee usein sillon, jos auto on ollut yön parkissa mäessä keula alaspäin enkä lisännyt öljyä heti. Annoin olla tasaisella parkissa duunipäivän ajan, ja sen jälkeen mittari näytti puoltaväliä, elikkä öljyä olisi tarpeeksi.
Tänään sitten tuli taas herja, että öljyä olisi liian vähän mutta tälläkertaa kesken ajon. Tätä ennen tuli tehtyä pitkästä aikaa muutama kova kiihdytys. Autona siis E93 335i N55 koneella.
N. 6t kilsan aikana olen lisännyt kaksi kertaa litran öljyä, sekin tuntuu aikaisempiin autoihin aika korkealta, mutta interwebistä lukaistuna nämä taitaa (ainakin jotkut) syödä öljyä vähän enemmän. Mutta tämä että viikossa puolivälistä alle minimi rajan tuntuu aika rajulta. Tyhmää kun näissä ei ole sitä mittatikkua...
EDIT:
Ja lisätään nyt tähän samaan kun tyhmiä jo kysellään ja romaani tulossa, eli onko täällä jengillä kokemuksia DCT vaihteistosta? Vaihteisto käyttäytyy nimittäin välillä tosi oudosti. Jos ajelee pienellä tasakaasulla isoimmalla vaihteella ja kiihdyttää hiukan nopeammin, niin jostain autosta kuuluu todella autoa naksutusta (vaikea kuvailla ääntä) ennen kuin se vaihtaa pienemmälle ja alkaa vetämään. Tuntuu kuin vaihteisto jäisi miettimään mille vaihteelle se downshiftaa ja jää struttaamaan hetkeksi. Tämä siis kun ajelee ihan normi automaatti modessa.
Jos vaihtaa vaihteita manuaalisesti, niin kelaa koko pakan nätisti ilman ongelmia. Sama taisi olla myös silloin, jos vaihteisto on S - modessa. Mietin myös sitä vaihtoehtoa, että luistonesto tms. Aiheuttaisi tätä ääntä katkaisemalla vedon pyörille. Koitin itseasissa juuri tänään tätä testailla niin, että otin luistoneston kokonaan pois ja kiihdyttelin kovemmin, ja niillä parilla kerralla en saanut tätä toistettua. Lähinnä kiinnostaa onko kukaan muu DCT:llä ajava tälläistä huomannut, ja pitäiskö tuo viedä johonkin näytille tämän takia (10k€ DCT vaihto operaatio ei nimittäin houkuta). Siitä vähän purtavaa jos joku jaksoi lukea loppuun.Last edited by leoboy; 01-11-2018, 20:15.E93 335i 11'
Ex: E92 330xd 07'
Tuossa alkaisin jo miettimään onko koneessa nyt liikaa öljyä ja onko vika vain öljyntasoanturissa..E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Okei, kiitti vinkistä ! Kärry on menossa öljyn vaihtoon anyway ensiviikolla, niin pitää seuralla miten öljynkulutus etenee siitä.Originally posted by Dualfun View PostTuossa alkaisin jo miettimään onko koneessa nyt liikaa öljyä ja onko vika vain öljyntasoanturissa..E93 335i 11'
Ex: E92 330xd 07'
Siinä tapauksessa pyydäppä heitä samalla katsomaan paljonko öljyä tulee ulos. Mikäli enemmän kuin suurin tilavuus, voi päätellä että anturi on rikki. Kannattaa se silloin vaihtaa samalla, se kun vaatii öljyjen tyhjennystä kuitenkin.Originally posted by leoboy View PostOkei, kiitti vinkistä ! Kärry on menossa öljyn vaihtoon anyway ensiviikolla, niin pitää seuralla miten öljynkulutus etenee siitä.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Kyseessä 335i N55, tulisko kellään ideoita mikä alko naputtaan ?Suutin? Kuuluu pelkästää kylmiltään ja seuraa kierroksia. Välillä häviää 5-10 sek mutta palaa takaisin. 2000-2500 kierrokseen asti kuuluu, mutta kierrosten laskiessa ei kuulu. Sitku tasaantuu tyhjäkäynnille nii alkaa taas. Edestä päin katsottuna ääni kuuluu selvästi oikean nurkan taka osasta. Ja ehkä vähän moottorin alaosasta. Vika koodeja tms käynti häiriöitä ei ole.
Epäilen tätä, linkin numero 1Originally posted by ajjof View PostKyseessä 335i N55, tulisko kellään ideoita mikä alko naputtaan ?Suutin? Kuuluu pelkästää kylmiltään ja seuraa kierroksia. Välillä häviää 5-10 sek mutta palaa takaisin. 2000-2500 kierrokseen asti kuuluu, mutta kierrosten laskiessa ei kuulu. Sitku tasaantuu tyhjäkäynnille nii alkaa taas. Edestä päin katsottuna ääni kuuluu selvästi oikean nurkan taka osasta. Ja ehkä vähän moottorin alaosasta. Vika koodeja tms käynti häiriöitä ei ole.
https://www.youtube.com/watch?v=XRfS9hYbLms
Irroita se johto siitä ja kuuntele häviääkö ääni.BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
Ota videota niin kuunnellaan?
Suuttimet, nostajat myös mahdollinen vaikka aika tarkkaan laitoit suunnan mistä kuuluu.
