E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Uusi akku, uusi paineanturi, ajettu istalla polttoainejärjestelmän ilmaus(tankin pumppu piti ääntä) ja tsekattu sulakkeet. Rail paineet näyttää edelleen alta kymmentä startissa, ei tarttaa. Mitähän seuraavaksi?
      Siirtopaine?
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Siirtopaine?
        Mistä löytyy siirtopaine? Inpan jostain saksankielisistä valikoista? Missä on anturi?
        • Wibu
          • Apr 2011
          • 62
          • Pälkäne
          #184
          Vaihdoin tossa alustan ja sytty abs merkkivalo, mäkilähtöavustin lähti pois käytösta sekä luistonesto on kytkettynä pois päältä. Saiko joku abs anturi siipeensä vai jotain muuta? Sekä renkaitten painetta auto ei pysty nyt mitään eikä sitä pysty nollaan.
          • JHo
            • 297
            • Vihanti
            #185
            Originally posted by JHo View Post
            E92 jäi kaupan pihaan. Start nappia painamalla mittaristoon syttyi vaan huutomerkki eikä mitään tapahtunut.. Muutaman yrityskerran jälkeen, tuulilasinpyyhkijät alkoivat pyyhkiä itsestään, airbagin ja rattilukon merkit kävivät mittaristossa, avain pois virtalukosta ja takaisin -> auto täysin hengetön, mittaristot ym. pimeänä, avainkaan ei pysy lukossa paikoillaan. Keskuslukitus ja auton sisävalot ainostaan toimii. Mistähän tuostakin nyt kannattaisi alkaa vikaa etsimään, koodejakaan ei voi lukea koska autoon ei saa virtoja päälle . Niin ja akussa on kyllä virtaa, pari kk sitten vaihdettu uuteen.
            Autosta luettu nyt vikakoodit, seuraavanlaiset löyty cas yksiköstä:
            - A125 Fehler_MSA_Request
            - A0C1 Treiber_KL50L_KS
            JBE:ltä: A733 DC-DC Wandler
            Eli vissiin starttimoottoria nyt ainakin herjaa, mutta miksi ei tapahdu mitään kun avaimen laittaa lukkoon? Inpassa ei syty täppiä avaimen hall antureiden kohdalle kun avain on pesässä ja jännitepalkkien mukaan virtalukon antureille ei mene cas yksiköltä jännitettä. Voisiko tuo virtalukko olla rikki?
            Entä mihin tuo dc/dc muunnin vaikuttaa kun siitä on vikakoodi tullut?
            F87&E28
            • JHo
              • 297
              • Vihanti
              #186
              Eikö kukaan tiedä mitä tolle pitäs tehdä, vai joutuuko tilaamaan kuusankosken auton hakemaan . Vai pitääkö summassa alkaa vaihtelemaan bokseja tuohon.
              F87&E28
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Voiko noita bmw:n käyttämiä letkunkiristimiä korvata normaaleilla ruuvattavilla? Tässä tapauksessa diesel-suodattimen yhteydessä olevan lämmittimen letkunkiristin.
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Tuleeko konepellin alla oleville "navoille" normaali jännite? Oletko tarkastanut sulakkeet?
                  • SanMiguel
                    • Aug 2007
                    • 1036
                    • Kirkkonummi
                    #189
                    Kuullostaa varmasti typerälle mutta oletko mitannut että akussa on ihan oikeasti virtaa vai onko tämä oletus koska akku on just vaihdettu? :think
                    • JHo
                      • 297
                      • Vihanti
                      #190
                      Kokeiltu myös toisella akulla mikä otettu toimivasta autosta. Konehuoneen + navasta mitattuna jännitteet ok. Kaikki sulakkeet on katsottu myös että ovat ehjiä.
                      F87&E28
                      • JHo
                        • 297
                        • Vihanti
                        #191
                        Jos vaihdan tuon virtalukon kokeeksi, niin minkälaista koodausta se vaatii? Onnistuuko ncsexpertillä?
                        F87&E28
                        • Mmasa
                          • Mar 2012
                          • 14
                          • Koski/Turku
                          #192
                          Mitäs kaikkea kannattaa N52B30 venakopan tiivisteen vaihdon yhteydessä vaihtaa tiivisteen ja pulttien lisäks? Kaikki minkä olette nähneet hyödylliseksi niin kertokaa ihmeessä.
                          Onko joku tuota^ remonttia teettänyt jollain pajalla? Mitä ollaan siitä veloitettu?
                          Kiitosta etukäteen
                          Käyttöpulkka: VW T6 -17
                          Harraste: Audi S4 B5 2.7Bit Avant (Stage?) -99
                          PärPär: Husqvarna SMR 511 -13
                          • fraatti
                            • 4676
                            kulkeekohan noista kaikista naruista virta läpi?
                            F11 535dX LCI
                            • JHo
                              • 297
                              • Vihanti
                              #194
                              Niin on ne mitattu, tai hanskalokeron taakse menevää kaapelia ei ole mitattu, mutta koneella pääsee autoon kiinnni ja lukot toimii niin täytyy sen olla ehjä. Sulakkeet on akun päässä ehjät.
                              F87&E28
                              • hardyy
                                • Aug 2015
                                • 113
                                • suomi
                                #195
                                Saako suomesta laadukkaita angel eyes polttimoita?
                                Näitä oon kattellu: https://www.completos.fi/fi/tuote/va...-e70-e71-x5-x6
