E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Mauri H.
    • 270
    • Salo
    #691
    Originally posted by Dubbeli View Post
    335i automaattilaatikon öljyt olisi tarkoitus vaihtaa huuhtelemalla, BG:n koneella. Öljypiste Tikkurila sanoi käyttävänsä Valvolinen (Maxlife?) ATF:ää uudelleen täyttöön.
    Onko kokemuksia ko. tuotteesta, täyttääkö vaadittavat speksit? ZF:n hyväksyttyjen öljyjen listaa tutkiessa ei löytynyt tuotetta, mutta vanhemista versioista löytyi Valvolinen ATF mainittuna.
    Siekkinen on varoitellut käyttämästä pesukonetta. Eli fiksumpaa lienee huuhdella ilman pesukonetta niin ei pääse vahinkoja tapahtumaan. Valvolinea omaankin menee sisään ensi viikolla.
    F11 530D xDrive
    • M-ERiMiEs
      • Jun 2013
      • 220
      • Porvoo
      #692
      Onko nyt kyse yleisesti vaihtokoneesta vai niissä käytetyistä pesu- ja viimeistelyaineista?
      F11 LCI 535i M-Sport
      Voorti -12
      Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Joku perustelu olis paikallaan..
        • Mauri H.
          • 270
          • Salo
          #694
          Olen tottunut Jarkon kommentteihin luottamaan kun kyse on automaateista, joten enpä edes kysellyt perusteita. Omasta huuhdellaan ihan koneella pyörittämällä.
          F11 530D xDrive
          • AleksiH
            • Dec 2013
            • 64
            • Lohja
            #695
            E91 harkinnut lyhtyjen vaihtoa jo hetken. Nykyään siis halogenit ja xenonia sekä rinkulaa olisi tarkoitus saada keulalle. Mitä ja paljon joutuu soveltamaan kun kyseistä operaatiota haaveilee?
            Ajossa
            E36 320 coupé
            E91 335i, manuaali.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Varmasti tietää mistä puhuu, mutta ois kiva tietää syy niin osaisi välttää.
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Tätä samaa mulle joku sano täällä aikoinaan, että ne aineet ei tekis hyvää laatikolle, en kyllä mitään perusteita saanut silloinkaan... Mutta miksi niitä sitten käytetään jos rikkoo jtn Mulla ei tosiaan oo ollu mitään ongelmia lodjun kanssa öljyn vaihdon jälkeen.
                Ex: F30 330D M-sport -15
                Ex: E90 330D M-sport -06
                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #698
                  E91 330d -05 alko savuttelee sinistä / harmaata. Villi veikkaus ahdin, mut onkos näissä M57N tyypillisesti vastaavaa huohotin-ongelmaa, ku vanhemmissa? Näissä kai pitäis olla joku erilainen vortex-huohotin. :think Ei puhalla/ime öljyntikusta tai öljykorkista ja nesteet ei mene sekaisin.
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • xKalevi
                    • Sep 2018
                    • 2
                    • finland
                    #699
                    Lisälämmitin
                    Tervehdys!
                    Ensimmäistä kertaa tuollainen polttoainekäyttöinen lisälämmitin autossa ja kiinnostaisi tietää hiukan miten kyseinen laite toimii. Autossa ei ole mitään muita lämmittimiä, ja pelottaa miten talvella tulee käymään. Eli jos joku tietää millainen kantama kaukosäätimessä on/onko säätimessä jotain erikoista miten sitä käytetään. Ja mahtaako tuossa olla jotain automatiikkaa, että toimii vaan tietyillä lämpötiloilla?
                    Itse säädin on tämän näköinen:
                    Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                    • Nettipepe
                      • 1352
                      #700
                      Originally posted by xKalevi View Post
                      Tervehdys!
                      https://imgur.com/a/o10ZYrx
                      Akussa kun virta riittää niin ei ongelmia.
                      Itse pärjäsin monta vuotta...
                      Lämmintä riittää...
                      Kantama esteettömässä maastossa sata metriä.
                      Oliko +5 ennenkuin lähtee päälle.
                      Lähtee kaukosäätimessä päälle aikaisemmin kuin ajonaikaisena lisälämmittimenä
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Dualfun
                        • 17961
                        • PKS
                        #701
                        Lämmintä riittää...
                        ...ja ei lämmitä vakiona moottoria, ainoastaan sisätilat.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Tästä taisi olla joskus puhetta..mihin tuo perustuikaan? Mikä sen vedenkierron estää?
                          • Dualfun
                            • 17961
                            • PKS
                            #703
                            Näin se on letkukierto laitettu tehtaalta. Ei ole huomioitu ehkä meidän kovia pakkasia, vs saksan leuto talvi. Eihän premium auton moottoria muutenkaan kuulu lämmittää, pääasia että sisällä on lämmin?
                            Eli letkuja muuttamalla saadaan myös moottori lämpenemään.
                            • pyroz
                              • Nov 2002
                              • 6872
                              • PK-seutu
                              #704
                              Mahdollista noinkin, mutta ei suositeltavaa. Ehdottomasti letkut kannattaa jättää rauhaan ja kolvata muutaman euron vastus johtojen väliin. Helpompaa ja muutenkin parempi vaihtoehto
                              S65, S85, H1, N63TU, IB1
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Juu ymmärrän sen, mutta missä kohdassa on tukos tai mitä pitää muuttaa?
