BMW 335i (N54) viritys part III
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    #976
    Originally posted by Krampus View Post
    Alle 150€ tavaroista ilman toimituskuluja ei tullia tarvitse maksaa. Alv kyllä pitää maksaa.
    Miten ei mukantartte maksaa kun parivuotta sitten juuri muuttui että kaikki yli 20€ menee tulliin ja postikulut laksetaan tullissa myös lopulliseen tullattavaan hintaan. Meinasin jo ostaa mutta kun laitoin kamat ostoskoriin niin postitus vaihtoehdot oli joko 98€ tai 107€ muistaakseni
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • Krampus
      • Nov 2017
      • 398
      • Keski-Suomi
      #977
      https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/ne...n-laskemisesta
      Vähän ot, mutta tuolla tullirajat ja alv rajat
      G26 i4 M50, käyttis
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2235
        Tulli on normaalisti vain muutaman prosentin, joten sen poistuminen ei paljon hintaa pudota. Alvin kirpaisee paljon enemmän, kun se on 24%.
        Yleensähän puhutaan vain tullimaksusta, vaikka tarkoitetaan tullin ja alvin yhteissummaa.
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • WarHead
          • 774
          #979
          N54 turbojen vaihdon jälkitauteja
          Hii-o-hoi.
          Ihan vaan kaverin puolesta täällä kyselen...
          Auton tyhjäkäynti humpaa, vikakoodeissa tulee herjat Vanoksista, uudet solenoidit vaihdettu. Ei apua siitä. Auto on täysin vakio.
          Ajatuksia?
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
          • puerco
            • Dec 2004
            • 1135
            Originally posted by WarHead View Post
            Hii-o-hoi.
            Ajatuksia?
            Onko koskaan ikinä tehty imukanavien puhallusta? Paljon ajettu?
            MB E350e http://www.elpuercosi.fi
            https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
            https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
            IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              #981
              Onko näitä paljaana kuumassa moottoritilassa olevia suodattimia ajettu penkissä konepelti kiinni jotta siellä on sama tilanne lämpötilan suhteen, kuin tien päällä?
              Kyllä siellä konehuoneessa ilmavirta käy vähän eri tavalla vaikka 100 km/h vauhdissa kuin paikoillaan seisovassa autossa. Joten tilanne ei ole ihan sama näissä tapauksissa. Ja vaikka ilmanotto siirretään koneen kuumalle puolelle turbojen päälle niin ei se ilma ehdi kauheasti lämmetä koska tilavuusvirta on ihan kohtuullinen kaasu auki. Jostain se korvausilma pitää konehuoneeseen tulla. Tätä ilman kiertoa helpotetaan mm. poistamalla vakio raitisilmasuodatin ja ne suojalevyt. Kun se konehuone on täynnä kuumaa ilmaa niin imulämpö nousee kyllä hieman tyhjäkäynnillä.
              Ja sitten testiä ja tuloksia:
              Käyttis: G26 i4 M60
              • reekoon
                • Sep 2007
                • 3453
                #982
                jos joku saa nämä minulle tilattua halvemmalla ilman tulli&alv niin tarjoon bisset kalajoella. Klikkaamalla aukeaa kuva.
                • Snike
                  • Jan 2012
                  • 84
                  Ei ole kovin haastava haaste
                  Tästä
                  E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
                  | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
                  • reekoon
                    • Sep 2007
                    • 3453
                    #984
                    Tästä
                    Tilattu
                    Tuu nykiin Kalajoella hihasta. Saat Sandelsin
                    • Krampus
                      • Nov 2017
                      • 398
                      • Keski-Suomi
                      #985
                      Ompas tuokin ryssitty. Joulukuun kurssin mukaan minulla maksoi noin 109€ toimituskuluineen ja alv päälle kun saapui Suomeen tulliselvityksessä Tammikuun puolella. Kaikki kulut oli tuolla minun aikaisemmassa postauksessa ja taisi olla noin 135e. Silloin joutui soittamaan tuonne kun heidän sivut ei toimineet oikein, että sai maksun perille. Ei puhuttu mitään tulleista ja alveista kun tiesin, että itse ne hoidan. Tullia ei tullut kun alle 150€ tavara.
                      G26 i4 M50, käyttis
                      • Snike
                        • Jan 2012
                        • 84
                        • WarHead
                          • 774
                          #987
                          EI tietoa puhalluksista, mutta tuskimpa ongelma, koska vikakoodittomana ja muutenkin toimivana jäänyt puhallinvaihtoon.
                          Oliko muilla ideoita vanosherjoihin?
                          E91 335iAT -08
                          • reekoon
                            • Sep 2007
                            • 3453
                            #988
                            Huonot öljyt ainakin jumitavat ne. Moottorin huuhtelua en voi suositella esim fortella mutta uudet öljyt jos vaihtaisi. Varsinkin näin talven jälkeen jos autolla tullut paljon lyhyttä ajoa vain. Testerillähän niitä voi tutkia ja testata niiden liikettä. Mutta toisaalta olit vissiin juuri vaihtanut uudet. Olisko joku niistä alipaineletkuista, jotka solenoideille menevät nirhaantunut ja vuotaa?
                            onko eroa jos vedät painesäiliöistä letkun irti, kun auto käynnissä? Voisiko esim noissa säiliöissä olla halkeama ja vuotaa niistä?
                            Tuossa räjäytyskuvassa olevat kaikki alipaineletkut jos eivät ole vaihdettu kannattaa vaihtaa. Mun auton topikissa juttua niistä
                            • mikaell
                              • Jul 2017
                              • 440
                              • Kla
                              #989
                              Adaptaatioiden nollaus vanos solenoidien vaihdon jälkeen inpalla.
                              Yleensä antaa uusien vaihdon jälkeen ainakin kerran vanoksista viellä koodia, jonka jälkeen nollaamalla ei pitäisi tulla enään.
                              Mullakin antaa välillä outlet vanoksesta koodia oon öljyssä liottanut monesti yön yli ja sitten bräkleenillä viellä puhtaaksi piki mustia ollut, joka kerta öljyt yön jälkeen. Tämän edel. mainitun operaation jälkeen toiminut kiukutteleva taas pitkään.
                              BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                              040 166 7576 / Whatsapp
                              • reekoon
                                • Sep 2007
                                • 3453
                                #990
                                tietäjiä duty bias ja ff asetuksista.
                                nyt uusilla turboilla ja koneella tahtoo helposti mennä yliahdoille uudella jb4 firmiksellä. Tässä kun ei enää tuo boost safety ole muutakuin mittariston kalibrointia varten, eli jos boost safety on esim 20 niin silloin kaapattu mittarin ahtomittari on 0-20
                                5 kartalla toimii ihan hyvin ei siinä, mutta en tykkää siitä koska on dynaaminen. 2 kartalla menee helposti 4mapille (boost over safety) koska se on 14,5psi targetilla.
                                jos en nyt ole ymmärtänyt väärin, niin tuolla duty bias valikolla voisi tätä säätää. Default kun on 50, niin laskemalla tätä alemmaksi voisi ilmeisesti vaikuttaa tuohon ahtamiseen?
                                Olen tätä koittanut lukea, mutta en nyt ihan ole vielä perillä. Liikaa muuttujia
                                Elikäs jos jollain on tylsää ja jaksaa hieman avata tätä?
