E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • mmie
    • Feb 2012
    • 543
    • Kouvola
    #991
    Originally posted by _Pietu View Post
    Eli tosiaan e91 320d puskee pakokaasun hajun aika vahvasti sisälle autoon, lähes joka kerta kun pysähtyy esim. liikennevaloihin. Auto oli jo kertaalleen tästä syystä huollossa, jossa löydettiin syyksi vuotava pakoputki ja se korjattiin. Mutta edelleen hajut tulee sisälle. Myös raitisilmasuodatin on vaihdettu, eikä siitäkään mitään apua. Itse tuon hajun kanssa jotenkin pärjää, mutta tuon meidän puolivuotiaan lapsen ei varmaan ole kauheen hyvä haistella pakokaasuja. Osaisiko kukaan kertoa mistä moinen mahtaisi johtua? :think
    En ole varma halkeileeko näistäkin pakosarjat. Mutta niiltä suunnilta vuotoa voisi etsiä.
    ex e36 325
    ex e46 328
    e92 335i FBO
    Ducati 900S ie
    KTM 640
    Suzuki GT550
    Honda CBR600
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3876
      • Nokia
      #992
      DPF:n/katin ja DPF:n/pakoputken liitokset on hyvä syynätä, niistä useimmiten tulee hajut. Pakosarjojen halkeilut taitaa kuitenkin olla suurimmalta osin menneen talven lumia.
      ex. 57*BMW
      • kautsi300
        • Feb 2012
        • 214
        • Järvenpää
        #993
        Jostain luin, että jollain oli pieni metallinen haitariputki, joka tulee pakosarjaan ollut halki.
        Linkissä tulee tiivisteeseen no;9, en löytänyt oikeaa kuvaa.
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4090
        • Toni 325i
          • Mar 2005
          • 209
          • Raisio
          #994
          Tarkista pakoputken joustoputki, osa nro 1
          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=18_1079
          • Cunttory
            • Feb 2004
            • 1772
            Mahtaako kuvassa meisselillä osoitettavalle (pre e90/91 mallin) parkkipolttimon suojakupille olla varaosanumeroa, tai kellään ylimääräisenä?
            • kautsi300
              • Feb 2012
              • 214
              • Järvenpää
              #996
              Kumman valmistajan valot ZKW vai Valeo ja halogeen vai ksenon?
              https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...BMW-320i&mg=63
              • Cunttory
                • Feb 2004
                • 1772
                Oem adaptiivinen xenon anneli umpio. Ei liene valmistajalla tässä tapauksessa merkitystä.
                Ei tuo realoemin linkki helpota elämää yhtään, kun ei kyseistä osaa ole eritelty omien selausten perusteella + google tarjoaa ei oota. Olosuhteet ei salli nyt numeron tarkastusta itse kuvusta, siksi täällä huutelen apua.
                • mie
                  • Nov 2007
                  • 218
                  #998
                  Semmonen ongelma ois e91 bi xenon valoissa että vänkärinpuolella kokoajan ns. pitkäpäällä eli läppä jumissa tai solenoidi rikki. Saako sitä läppää liikutettua manuaalisesti kun irrottaa sen polttimon vaihto luukun? Vai pitääkö ottaa umpio irti. Sais ny ens hätään lyhyet päälle.
                  • ssamuu
                    • Jul 2013
                    • 169
                    • Lieto
                    #999
                    Ei ole erillistä osanumeroa tolle kuvulle, eikä niitä saa erikseen uutena. Käytettyjäkin löytyy aika nihkeesti, taisin muutaman kuukauden etsiä itelleni noita.
                    E36 ///M3 Cabrio
                    E30 318iS
                    • Cunttory
                      • Feb 2004
                      • 1772
                      Uskomaton asia ettei osaa saa edes valmistajalta, isoa peitelevyä kylläkin myyvät. No ihmettä odotellessa, kiitokset infosta.
                      • Jupi
                        • Apr 2019
                        • 153
                        Vikakoodi 2AAF fuel pump plausibility on kummitellut kohta jo vuoden ajan. Googlettamalla selviää ettei pitäisi olla vakava asia jos se on yksinään, ja löysin jopa jenkkien BMW:ltä jonkin katsastusta varten olevan tiedotteen jossa sanotaan että ei aiheuta toimenpiteitä.
                        Mikähän tuon mahtaa aiheuttaa? Viallinen low pressure fuel sensor?
                        E90 318i -09
                        • Biimäri
                          • Jan 2018
                          • 49
                          Huomasin kiihdyttäessä outoa kolinaa. Testailin vähän ja kuului joka kerta samassa kohtaa. Kyseessä e90 325i automaatti. Ainakun painoin kaasun pohjaan niin automaatin miettiessä minkä vaihteen lyö sisään alkoi sellainen naputus/kolina ja kun auto aloitti kiihdytyksen niin ääni loppui n. 1-2sec sen jälkeen ja äänet olivat taas normaalit. Olisko jollain mielessä mistä kannattaisi lähteä tutkimaan? Auto tekee tätä lähes jokakerta kun antaa kunnolla syöttöä, välillä myös kevyemmissä kiihdytyksissä.
                          • asdteme
                            • Mar 2015
                            • 759
                            • P-Savo
                            #1003
                            Se olis tonni täynnä täällä.
                            better late than never
                            E30 M3
                            E92 M3 Competition
                            • ensimmäinenjaviimenen
                              • Oct 2019
                              • 43
                              • Lappi
                              #1004
                              E90 320D Msport takavalot
                              Miten voi olla että takavalojen "korjaus" on näin vaikeaa?
                              Vaihdan bulbin ja seuraavassa paikassa menee lamppu "sököksi"?
                              Ja toimivia bulbeja kaikki.
                                • 10950
                                Ongelmia valojen maadoituksen kanssa?
