E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • hpniemi
    • Feb 2020
    • 99
    #871
    Aiheuttaako vuotava suutin laakerivian?
    Lueskelin jenkkifoorumeilta n54sta, että vuotavat suuttimet kuulemma voivat vuotaa öljyn sekaan ja siten aiheuttaa esim. kk-laakerivaurion.
    Onko näin? Ja eikös n54ssa suuttimet ylipäätäänkin ole jonkinlainen ongelmakohta, joten onko joku helppo tapa varmistaa, ettei ne vuoda ja toisaalta, pitäskö konerempan yhteydessä siis varmuuden vuoksi uusia suuttimet, koska nyt ei tiedetä, mikä viime kädessä aiheutti mun koneen kk-laakerivaurion...
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Suuttimet voi huonossa tapauksessa kyllä koneen hajottaa. Yleensä antaa vikakoodeja tai näkyy käynnissä/tehoissa. Suosittelen vaihtamaan samalla niin on se pois mielestä jos ei ole tietoa onko ikinä vaihdettu. Ne saa tilaamalla halvemmalla eri osanumerolla. Tuolla osanumerolla 13538648937 autokeskukselta.
      • >bemari<
        • May 2011
        • 239
        • P-karjala
        #873
        E90/92 suunnitelmissa käyttöautoksi niin joko näissä alkaa olemaan rostia kuinka(tai ainakin jotain tyypillisiä ruoste kohtia)? Tuntuu ainakin että 90% e46sta happanee jo paikoilleen niin jo senkin tautta 9x sarja houkuttais. Ja mites nuo n52/3 kutoset, 2.5 ois varmaan jo riittävä kulkuinen, ja näissä taitaa olla samoja vaivoja kun m5x sarjassa mm öljy vuodot ja vesipumppu mikä tosin sähköllä?
        • mmie
          • Feb 2012
          • 546
          #874
          Entinen E46 kupli vähän joka paikasta, nykyinen -07 e92 ei taasen kuki yhtään mistään.
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #875
            Ainakin alkupään e90 ja e91:iin on vaihdeltu jonkun verran koritakuisiinkin jo ovia, kun ovat saumoistaan pettäneet. Itselläkin olleeseen Suomi-e90:n meni kolme ovea vaihtoon ja takakontti maalattiin sitten omaan piikkiin.
            Coupe ja avo on muovisilla etuloksuilla, että ne nyt ainakin säästyy korroosiolta
            Molemmissa kutoskoneissa on omat murheensa. Niistä löytyy haulla varmaan kaikki oleellisimmat
            • Vaiq
              • Jan 2018
              • 2
              DTC-ABS ongelma E90, 325i, vm. 2006
              Oiskohan kellään ideaa tähän ongelmaan? Ongelman kuvaus kopsattu toiselta foorumilta johon ei kuitenkaan vastausta ole saatu. Ongelman kuvaus tismalleen sama itselläni.
              Näin ongelma ilmenee:
              - lähdettäessä liikkeelle auto pelaa aivan normaalisti
              - kuitenkin oikealle käännettäessä esim. moottoritien rampissa auton veto rupeaa pätkimään – joskus DSC valo vilkkuu joskus ei
              - ajettaessa moottoritiellä noin ensimmäinen vartti sujuu normaalisti joskin terävien kuoppien yli ajaessa tuntuu täräyksessä veto pätkivän
              - jatkettaessa (n. 20-30 km) ajoa ryhtyy myös DSC-valo vilkkumaan ja lopulta rupeaa veto pätkimään niin, ettei ajamista voi jatkaa
              - jos painaa pitkään sitä DTC nappulaa saa luistonrajoituksen pois päältä (kolmio, jonka ympärillä pyöreä nuoli, palaa jatkuvasti) ajoa voi jatkaa normaalisti
              - jos tuon valon kytkee pois nykiminen jatkuu
              - lyhyt pysähdys ja auton sammuttaminen ei tilannetta paranna
              - pitkähkö (15-30min) seisonta ikäänkuin “nollaa” auton ongelmamuistin ja sen jälkeen taas voi ajoa jatkaa seuraavat 15-30 min normaalisti, kunnes ongelmat taas alkavat.
              - oikein “rassatessa” ongelmatilanteessa syttyy myös punaisena se rengaspaineiden (=liian suuri ero pyörien pyörimisnopeuksissa) varotusvalo, jonka saa kyllä sammumaan ohjekirjan mukaisella initialisoinnilla
                Aloita lukemalla vikakoodit. Voi toki olla DSC purkissa. Paras olisi jos vian saisi päälle kun menee koodit lukemaan niin voisi koeajolla vähän katsoa mitä tapahtuu.
                • Nettipepe
                  • 1357
                  #878
                  Kyllähän tuo Vaiqin vika taitaa laakerikehä vikaan viitata.
                  Ei saa auto pyörimisnopeutta luotettavasti luettua niin sekoilee järjestelmät...
                  Livedataa tutkimaan...
                  IX50
                  Tesla M3 performance
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2241
                    Voisko ensiapuna auttaa abs-antureiden putsaus. Kun voi olla että ne abs-anturit (tai kehät) ovat liian likaiset tai hajoamassa.
                    E93 335i Aarre, Montego blue
                    E90 318i talvipulkka
                    • Voima
                      • Oct 2019
                      • 54
                      Originally posted by TON-III View Post
                      Itselläni ollut kerran tuo B8 + Eibach-yhdistelmä, tykkäsin ihan penteleesti. On tömäkkä mutta en sitä pintakovaksi sanoisi, tosin voi olla että minun käyttämäni n. neutraali rengastus 'pelastaa', jyrkällä rengastuksella ( eli matalalla kumilla) tuo voikin tuntua pintakovalta.
                      Jännän asian huomasin että kyseistä kittiä myydään sekä Eibach B12 Pro-Kit nimellä että Bilstein B12 Pro-Kit. Ja Autodocin kautta Eibach 700 ja Bilstein 1100 €.
                      Tuo Eibach onkin erikoisen halpa tuolta hommattuna. Suomessa myyvät about 1100 €. Korjaamollekkin kuulemma maksaa about 900€.
                      Kysyin huvikseen marmoritiskiltä mitä maksaa orkkis iskarit ja jouset.
                      Eteen iskarit 335 / kpl
                      Taakse iskarit 190 / kpl
                      Jouset 150 / kpl
                      Yhteensä joku 1650 € kaikki kulmat.
                        Jouset 150 / kpl
                        Marmorilta nyt koskaan kannattanut normialustaan iskareita ostaa. Jousethan oli halpoja, serkulla oli opel vectra, etujouset 300€/kpl oli kun kysyi.
                        • Voima
                          • Oct 2019
                          • 54
                          E91 330xd pitäis myös molemmat takarenkaiden laakerit uusia.
                          Onko tuo myös motonetin myymä "SKF VKBA 6632 integroidulla ABS-sensorilla" hyvä valinta?
                          Katoin että autodocilla hirveä määrä eri valmistajien laakereita myynnissä.
                          Stark, SNR, MOOG, VAICO, SKF, Febi Bilstein, FAG, Meyle, Swag..
                            SKF on tunnettu laakerivalmistaja, joten niitä voi kyllä hyvin käyttää. Hintaa toki kannattaa vertailla ulkomaille, jos nyt isompaa osaläjää olet hankkimassa.
                            • mmie
                              • Feb 2012
                              • 546
                              #884
                              Itselleni tuli aeromotorsilta SKF:n etupyöränlaakerikokonaisuudet, joista toinen vollotti todella lujaa. Tuntui asennusvaiheessa käsin pyörittäessä jo pyörivän pykälin mutta asensin silti edellä mainituin lopputuloksin. Liekkö tehtaalla navan kasausvaiheessa käynyt jotain? Kannattaa makustella käsineen ennen asennnusta.. Näkymän voi laatuvalmistajallekin virheitä joskus sattua.
                              ex e36 325
                              ex e46 328
                              e92 335i FBO
                              Ducati 900S ie
                              KTM 640
                              Suzuki GT550
                              Honda CBR600
                                Varmasti jokaiselle valmistajalle tulee x % viallisia. Osat kannattaa kyllä aina ennen asennusta tarkistaa. Kyllähän välillä marmorilta sai kieroja M52 termarin koteloita.
