Originally posted by _Pietu
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
DPF:n/katin ja DPF:n/pakoputken liitokset on hyvä syynätä, niistä useimmiten tulee hajut. Pakosarjojen halkeilut taitaa kuitenkin olla suurimmalta osin menneen talven lumia.BMW 330i M-sport G20 Portimao blau metallic '19
ex. 56*BMW
Jostain luin, että jollain oli pieni metallinen haitariputki, joka tulee pakosarjaan ollut halki.
Linkissä tulee tiivisteeseen no;9, en löytänyt oikeaa kuvaa.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4090
Tarkista pakoputken joustoputki, osa nro 1Originally posted by _Pietu View PostEli tosiaan e91 320d puskee pakokaasun hajun aika vahvasti sisälle autoon, lähes joka kerta kun pysähtyy esim. liikennevaloihin. Auto oli jo kertaalleen tästä syystä huollossa, jossa löydettiin syyksi vuotava pakoputki ja se korjattiin. Mutta edelleen hajut tulee sisälle. Myös raitisilmasuodatin on vaihdettu, eikä siitäkään mitään apua. Itse tuon hajun kanssa jotenkin pärjää, mutta tuon meidän puolivuotiaan lapsen ei varmaan ole kauheen hyvä haistella pakokaasuja. Osaisiko kukaan kertoa mistä moinen mahtaisi johtua? :think
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=18_1079
Kumman valmistajan valot ZKW vai Valeo ja halogeen vai ksenon?Originally posted by Cunttory View PostMahtaako kuvassa meisselillä osoitettavalle (pre e90/91 mallin) parkkipolttimon suojakupille olla varaosanumeroa, tai kellään ylimääräisenä?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...BMW-320i&mg=63
Oem adaptiivinen xenon anneli umpio. Ei liene valmistajalla tässä tapauksessa merkitystä.Originally posted by kautsi300 View PostKumman valmistajan valot ZKW vai Valeo ja halogeen vai ksenon?
Ei tuo realoemin linkki helpota elämää yhtään, kun ei kyseistä osaa ole eritelty omien selausten perusteella + google tarjoaa ei oota. Olosuhteet ei salli nyt numeron tarkastusta itse kuvusta, siksi täällä huutelen apua.Kaikista Pierburgin tuotteista tulee iän myötä paskaa!
Semmonen ongelma ois e91 bi xenon valoissa että vänkärinpuolella kokoajan ns. pitkäpäällä eli läppä jumissa tai solenoidi rikki. Saako sitä läppää liikutettua manuaalisesti kun irrottaa sen polttimon vaihto luukun? Vai pitääkö ottaa umpio irti. Sais ny ens hätään lyhyet päälle.
Ei ole erillistä osanumeroa tolle kuvulle, eikä niitä saa erikseen uutena. Käytettyjäkin löytyy aika nihkeesti, taisin muutaman kuukauden etsiä itelleni noita.Originally posted by Cunttory View PostOem adaptiivinen xenon anneli umpio. Ei liene valmistajalla tässä tapauksessa merkitystä.
E36 ///M3 Cabrio
E30 318iS
Uskomaton asia ettei osaa saa edes valmistajalta, isoa peitelevyä kylläkin myyvät. No ihmettä odotellessa, kiitokset infosta.Originally posted by ssamuu View PostEi ole erillistä osanumeroa tolle kuvulle, eikä niitä saa erikseen uutena. Käytettyjäkin löytyy aika nihkeesti, taisin muutaman kuukauden etsiä itelleni noita.
Vikakoodi 2AAF fuel pump plausibility on kummitellut kohta jo vuoden ajan. Googlettamalla selviää ettei pitäisi olla vakava asia jos se on yksinään, ja löysin jopa jenkkien BMW:ltä jonkin katsastusta varten olevan tiedotteen jossa sanotaan että ei aiheuta toimenpiteitä.
Mikähän tuon mahtaa aiheuttaa? Viallinen low pressure fuel sensor?E90 318i -09
Huomasin kiihdyttäessä outoa kolinaa. Testailin vähän ja kuului joka kerta samassa kohtaa. Kyseessä e90 325i automaatti. Ainakun painoin kaasun pohjaan niin automaatin miettiessä minkä vaihteen lyö sisään alkoi sellainen naputus/kolina ja kun auto aloitti kiihdytyksen niin ääni loppui n. 1-2sec sen jälkeen ja äänet olivat taas normaalit. Olisko jollain mielessä mistä kannattaisi lähteä tutkimaan? Auto tekee tätä lähes jokakerta kun antaa kunnolla syöttöä, välillä myös kevyemmissä kiihdytyksissä.
E90 320D Msport takavalot
Miten voi olla että takavalojen "korjaus" on näin vaikeaa?
Vaihdan bulbin ja seuraavassa paikassa menee lamppu "sököksi"?
Ja toimivia bulbeja kaikki.
Ongelmia valojen maadoituksen kanssa?Originally posted by ensimmäinenjaviimenen View PostMiten voi olla että takavalojen "korjaus" on näin vaikeaa?
Ja toimivia bulbeja kaikki.e39 540iA E85
