BMW 335i (N54) viritys part IV
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Kävin penkissä auton kanssa, tuli ihan kiitettävät 418hv. Sylintereiltä tuli hieman korjauksia, niin mietin että nyt ei ollut vpoweria tankissa niinku yleensä. Että onkohan vaan siitä kiinni? Osaako joku viisas vilkaista miltä tuo muuten näyttää. Eli mietin että on sen verta aggressiivinen tuo stage 2 + 98 mappi ettei oktaanit riittäneet.
    https://datazap.me/u/majgul/ndldkfkf...&mark=25-27-40
    • Georgios Terziakis
      • Sep 2010
      • 397
      • Imatra
      #137
      Mitäs kaikkea siun autolle tehty? Meinasin maanantaina varailla aikaa tehon mittaukseen, ja nyt alko jo jänskättää että miten pieniä lukemia sielt vois tulla...
      BMW 335i coupe -06
      BMW 330i coupe -00
      Ja pari vanhempaa menOpeliä
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Siihen on laitettu downpipet, isommat turbon letkut, isompi kiina välijäähdytin, alumiininen CP ja dumppi. Sitte stage 2+ mhd.
        • Tommix
          • 5608
          • S:t Karins
          #139
          V-Power on pelkkää plaseboa. Mutta jos vielä jerkkua haluat tuolla setupilla, niin metanolia tai PI:tä tuo vaatii. Vakioturboilla ei yli 460 hv:n mennä millään tempuilla. Ilma vaan loppuu.
          Käyttis: G26 i4 M60
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Logit ollut siistejä aikaisemmin ilman noita ennakkokorjauksia. Nyt oli St1 bensaa ja olihan noita korjauksia 5 eri sylinterillä. , Pahimmillaan 5,4 asteen korjaus. Tankissa tosin nyt tuo Bemarin puhdistusaine mutta tuskin vaikuttaa millään lailla ainakaan ennakkoon. Tehoa saa lisää jos laittaa vaikka E30 ohjelman. Nyt oli ihan vaan 98 bensalla tuo tulos. Tarkoitus ei ole mennä yli tuon 460hv ku kuitenkin käyttöautona toimii.
            • ana100
              • 72
              #141
              Loggausta?
              Mitäs mestarit sanoo tästä?
              https://datazap.me/u/antti100/satkuu...-3-4&zoom=0-54
              Ykkösellä oli JB:ssä boostirajoitus jäänyt päälle.
              • Inspector
                • Aug 2009
                • 68
                Originally posted by Inspector View Post
                Kokemuksia HPFP hajoamisesta ;
                Vaikuttaa vahvasti, että pumpun käyttötunnit ovat nyt täynnä.
                Sitten kysymys?
                1. Mielenkiinnosta mikä sieltä hajoaa ja onko tuo mäyrän hyökkäys vain sattumaa vai yhteydessä pumpun laukeamiseen ?
                2. Mistä uusi pumppu , onko uskaltanut kukaan tehdaskorjattuja halpiksia kokeilla vai onko se kaivettava touhutonnit taskusta ja haettava marmorilta uusi?
                Autokeskuksen online tyttö vastasi varttitunnissa uuden pumpun saatavuudesta, ulkomaaantilaus, toimitus n. 2vko.
                Laakkoselta ei minkäänlaista reaktiota online tai email tiedusteluihin
                Uusi pumppu nyt paikoillaan ja "2AAE" koodia pukkaa , täytyy ottaa logia ja perehtyä uudelleen, että mistä johtunee ?
                Tankissa ollut nyt ~1v Walbro, mutta aikaisemmin ei tuota koodia ole tullut.
                • Inspector
                  • Aug 2009
                  • 68
                  Polttoaineen paineet OK, matalapainepuoli yli 5bar vedossa ja uusi korkeapainepumppu tyrkkää nättiä käppyrää eikä humppaa paineita edes taas.
                  Olisko Walbro 450 käyttötunnit tullut täyteen, jos ottaa enemmän virtaa kuin aiemmin?
                  • Tommix
                    • 5608
                    • S:t Karins
                    #144
                    On niitä hajonnut...
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Inspector
                      • Aug 2009
                      • 68
                      40 tkm mulla pelittänyt käytettynä ostettu pumppu ja E60, mitenköhän paljon lie edellinen omistaja pumppua ajanut:think
                      Ja toivottavasti nätisti...
                      • Zoppa
                        • Aug 2010
                        • 239
                        Mites muut jotka laittaa auton talveksi seisomaan, oletteko jättänyt tankkiin viinablandiksia talveksi vai vaihdatteko pelkkään bensaan?
                        Itse yleensä olen laittanut pelkkää bensaa seisonnan ajaksi, mutta mietin vaan että onko siittä jotain erityistä haittaa jos seassa on viinaa.
                        E92 335i M-Sport -07
                        EX: E85 Z4 3.0i
                        • Tommix
                          • 5608
                          • S:t Karins
                          #147
                          Se että sinulla on pumppu kestänyt ei tarkoita että kaikki wallbrot olisi ikuisia. Noita on mm feikkinä ebayssä myynnissä.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Inspector
                            • Aug 2009
                            • 68
                            Joo ja ilmeisen yksilökohtaista on noilla alkuperäisilläkin kestot. Ajattelin tehdä ja kokeilla ANTIvirityksen ja vaihtaa alkuperäisen ämpärin tankkiin normi bensalla, josko herjat loppuu sillä, niin viripumppu vaatii sitten päivitystä.
                            Ei vaan yhtään houkuta ajatus elää viikonloppua ilman viinaksia, sillä saa tästä koneesta niiiin paljon enemmän irti
                            • MikeDry
                              • 6335
                              tossa post #908 eteenpäin on kerrottu jotain kokemuksia talvi säilytyksiä
                              • ana100
                                • 72
                                #150
                                Eikö mitään kommenttia saa?
