BMW 335i (N54) viritys part IV
  • hpniemi
    • Feb 2020
    • 97
    • Järvenpää
    #961
    Nimenomaan virtalähde, ei laturi ja min 30A.
    Motonet myy esim Telwin doctor charge 50, joka on toimiva ja halvimmasta päästä. Tämä ei ole mainos.
    Originally posted by Jabbe View Post
    Ostat kerralla jonku kunnollisen 30A virtalähteen, niin sillä onnistuu pidemmänkin päälle koodaukset ongelmitta .
    • temeee.
      • Nov 2011
      • 141
      • Rovaniemi
      #962
      Ootteko ruukannu pessä miten useasti dcit? Millä tavoin?
      F20 M140i
      ex.
      E61 530xd M-sport
      E46 320d
      E92 335i M-sport
      E91 335d M-sport
      E39 525i M-sport
      E38 740iL
      • eljas
        • Apr 2017
        • 328
        • Kirkkonummi
        #963
        En oo itse pitänyt mitään tiettyä kilsamäärää tai aikaväliä kunhan pesee riittävän usein Pesuun ja öljyämiseen toimii hyvin tämä kitti https://m.motonet.fi/fi/tuote/593081...-huoltopakkaus
        N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
        Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
        Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
        • temeee.
          • Nov 2011
          • 141
          • Rovaniemi
          #964
          Okei, täytyy tuommonen käyä hakemassa
          F20 M140i
          ex.
          E61 530xd M-sport
          E46 320d
          E92 335i M-sport
          E91 335d M-sport
          E39 525i M-sport
          E38 740iL
          • Krampus
            • Nov 2017
            • 396
            • Keski-Suomi
            #965
            JB4 asetuskysymys?
            En löytänyt mistään suoraa vastasta Water/meth injection valikkoon liittyen.
            Min Flow Boost(PSI) kohta: Mikä tähän? 0 tai jotain muuta?
            PI, hybridit, aito flexfuel systeemit autossa on. Säätääkö PI ruskutuksen aloitusta tarpeen mukaan vai tuohon syöttämäni arvon mukaan esim. 11PSI. Esimerkkinä tuolla 11PSI asetuslukemalla fuelen(ruiskutus) alkaa yhden random login mukaan 7,8PSI. En ole Mexicoon vielä päässy ottamaan kunnon logeja enkä otakkaan ennenkuin LPFP(F90000295) on vaihdettu tankkiin.
            Onko tuo kohta pelkkään metanoliruiskuun liittyvä asetus vai säätää PI:tä myös?
            F39 X2 Xdrive20D, käyttis
            • Bmw335xi
              • May 2021
              • 3
              Elikkä oisko jotai vinkkejä. Auto ei ahda kunnolla ja ilmeisesti käy vähän laihalla. Ahto putket on tutkittu ja alipaine letkut käyty läpi eikä löydy selviä vuotoja. Vikakoodeja ei anna muita kun (2c9f-DME: Oxygen sensor heater 2 after catalytic converter)
              Ohjelmat on kokeiltu ajaa uudestaan (Stage 2+) ja myös neliveto on käytetty pois ja kytketty uudestaan päälle ei vaikutusta.
              https://datazap.me/u/jera97/log-1621...og=0&data=3-22
              Siinä on jonkinlainen logi autosta jos jollain joka osaa lukea paremmin ois ideoita.
              • majgul
                • Nov 2008
                • 890
                En ole mikään expertti näissä, mutta jos oikein katsoin nii wgdc% sulla 30-35% luokassa. Eli eikö viittaisi että hukkaportti vähä temppuilee? Viisaammat voisi kertoa.
                • P33P33
                  • Dec 2015
                  • 181
                  • Kellokoski
                  #968
                  Laihalla auto ei käy. Oikeastaan lopussa enemmänkin rikkaalla. Menee todennäköisesti component protection moodiin, kun afr on 10,78.
                  Koko vedon ajan on torque limit active arvo 4, joka tarkoittaa, että sulla menee väännönrajotin päälle. Johtunee nelikosta. Onko xhp softaa? Nelikoissa oli jakolaatikolle muistaakseni jotain lisärajotuksia. En muista oliko MHDssä jotain valintaa nelivedoille kun flässää MHD karttoja.
                  Ahdothan seuraa boost targettia ihan niin kuin kuuluukin, mutta tuo väännönrajotin kiusaa ja romahduttaa myös sytkäennakon.
                  -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    #969
                    Tuli tuossa tutkittua 2 kk ajettuja ahtimia, tai oikeastaan niiden osia. Kyseessä on aika miedosti kutiteltu auto, eli vakio imupuoli k&n filtterillä, katittomat putket, isompi välijäähdytin ja lisäsuutinlevy ennen imusarjaa. Meni 98:lla kunnes vähän ennen ahtimien hajoamista vaihtui E85 seokseen. Ahtopaine 1 barin luokkaa.
                    Ahtimista oli molemmista pakosiivet sorvanneet pesiin. Toisessa myös kompressorisiipi oli kulunut. Kompurasiiven taustassa ei näy ylikierrätyksen jälkiä ja muutenkin kaikki on ehjää paitsi pakopuolien laakerit ovat kuluneet merkittävästi ilman että niissä olisi varsinaisesti naarmuja. Toisen pakotiivisterengasalue oli jo raapinut kunnolla kun laakeri oli niin väljä.
                    Miten lyhytikäisiä nämä uusista aihioista isolla rahalla tehdyt ovat muilla olleet? Valmistaja mainostaa takuuta joka korvaa myös asennusfirman kulut mutta niin vain tuli korjattujen ahtimien mukana reilun tonnin lasku.
                    Edit: Sanasta sanaan turbotohtorin kanta: "Tuo ei ollut takuun alainen työ, eikä takuuta myönnetä edes ohjelmoitujen vakioajoneuvojen turbojen huoltotöihin/virityskäyttöön." Aika erilainen käsitys tulee kun lukee tohtorin nettisivuilta myyntilauseet.
                    Ei kai siinä jos olisi osoittanut jonkin olevan pielessä mutta kun lokien mukaan ja ahtimien osien perusteella vika on ollut itse ahtimien tekijässä tai osissa niin jää aika karvas maku ja ohut lompakko.
                    • raswa
                      • Sep 2018
                      • 39
                      • HELSINKI
                      #970
                      Eioo nelikolle mitään mikä ratkaisis ton ongelman mhd:n kanssa. Tota ongelmaa eioo itellä ollu xi:llä, mut mulla on ollut xhp ennen kun aloitin mhd kartat joskus. Xhp:ta koittaisin, siellä nimittäin on "line pressure bump" säätö joka muistaakseni poisti ja salli isompaa vääntöä. Se on joka tapauksessa niin hyvä lisä tuo xhp, että kannattaa ehdottomasti.
                      Nyt:
                      330e F30
                      EX:
                      335XI E91 LCI
                      330D F31
                      535D F11
                        • 10950
                        Et ole ensimmäinen. Takuu kummasti katoaa näissä viriahtimissa siinä vaiheessa kun ne menee rikki. Myydessä toki mainostetaan takuita. Enkä puhu tässä nyt yksittäisestä firmasta, vaan sama tilanne tuntuu olevan muidenkin kanssa.
                        • Inspector
                          • Aug 2009
                          • 68
                          Heippa,
                          ei nyt suoranaista virittämistä, mutta vastauksen kysymykseen oletan löytyvän täältäkin; mistä saisi hankittua pähkinämurskaa puhallushommia varten ?
                          Soodaa,lasikuulaa/murskaa ja hiekkoja näyttää myyvän Motörhead, Biltema ja Puuilo yms. yms. mutta pähkinää ?
                          • Jana
                            • Aug 2013
                            • 132
                            • Sjoki
                            #973
                            Originally posted by Inspector View Post
                            Heippa,
                            Itse hommasin täältä:
                            E90 LCI 335iA Lemans-blau
                            • Krampus
                              • Nov 2017
                              • 396
                              • Keski-Suomi
                              #974
                              Heippa,
                              IKH myy myös pähkinämurskaa.
                              • Georgios Terziakis
                                • Sep 2010
                                • 395
                                • Imatra
                                #975
                                Tuli tilattua piuha XHP:tä varten, ja sillähän pitäisi sitten onnistua myös MHD:n asennus.
                                Jos/kun laittelen MHD:n, niin jätänkö JB4 paikalleen, vai heitänkö mäkeen?
                                BMW 335i coupe -06
                                BMW 330i coupe -00
                                Ja pari vanhempaa menOpeliä
