E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • jani
    • 5187
    E92 rengaskokona tehdasvanteilla 225/35 ja 255/30, näyttävät sellaisilta lakritsinauhoita, niin ajatus ylikokoisista eli 235/35 ja 265/30, onks näistä muilla kokemuksia kesärenkaina?
    Madaltamaton ( toistaiseksi ) ja orig ET mitoilla olevat 8/9" leveet vanteet, niin ei ainakaan sopivuusongelmia.. Micheliniä tässä mietitään alle.
    Kyllä on. Minulla tosin vanteet ovat 0.5" leveämmät ja noin vakio etlla. Kumit ovat GoodYear:n Eagle F1 ja paketti pelaa loistavasti. Aion pysyä tässä rengas koossa jatkossakin.
    K40 K1200s sondermodell
    • ritariässä
      • 3728
      • Raisio
      Jeps, tää onkin aika selkeetä eli 235/265 valitaan.
      • darkshark
        • Jan 2021
        • 2
        • pori
        e91 pre-lci vanteet
        Tarkotus olis ostaa e91 kesävannetta, mutta tuo et mietityttää.
        eteen 8x18" et?
        taakse 9x18" et?
        ja tarkotuksena olis saada kaarelle ilman lättyjä tai mahd pienillä lätyillä.
        • Venom
          • 623
          Osaatteko sanoa sopiiko E93 pre faceliftiin eteen 245/35-19 kumi 8,5x19 ET32 vanteella? Autossa BC Racingin coilit ja tällä hetkellä 225/35-19 kumi 8,5x19 ET29 vanteella ja sekin tulee varsin lähelle tolppaa..
          • ruupanen
            • 5169
            eteen 8x18" et?
            taakse 9x18" et?
            En tiiä millaisilla renkailla haluat, mutta 225/40/8x18 et 10-20 niin tulee kaarelle ja taakse 255/35/9x18"et 0-10 niin tulee kaarelle. Toki tuossa on sitten arvottavan vielä renkaat, että onko kapee runkoinen vai ei. Noille minun ehdottamille saa olla jo kapee runkoinen, jos on auto lintassa.
            Ei mahdu noin leveellä renkaalla. 225/35 rengas, niin sit saat laittaa 10mm lätyn, niin tulee just mukavasti kaarelle, eikä ota tarvii jännitellä tolppaan ottamista.
            • Venom
              • 623
              No voi ryökäle, autoon tulossa 8,5x19 vanteet joka nurkalle niin olis houkuttanut laittaa kaikki renkaat 245/35 koossa..
              Olisi ollut myös vähän enemmän kumia kuin 225/35:ssa..
              Ainiin ja spacereita en ole laittamassa, kun ei houkuttele vaihtorumba aina leimalle
              • vtunvttu
                • Nov 2012
                • 128
                Ajatuksissa madaltaa prefl e91 reilummin niin kuinkas siel etupäässä pyöris 225/40/18 8,5" et15? Taaksehan ny varmaan melkein menis miinus et:lläkin?
                E61 520d business -07 amethystbrown metallic
                EX:
                Volvo v70 2.5D -01
                Volvo v70 2.5t
                e36 323iT -96
                Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
                e39 530dT-01
                e34 m20b20 -88
                mb 124 300d turbotettu 160hp
                BMW Scanner 1.4 löytyy
                • darkshark
                  • Jan 2021
                  • 2
                  • pori
                  Tollasta rengastusta ajatellutkin, niin pysyy ajomukavuuskin vielä.
                  Toki noilla rengastuksilla tarvii varmaankin kaarille tehdä jotain ettei raapis kaaria?
                  [QUOTE=ruupanen;4258840]En tiiä millaisilla renkailla haluat, mutta 225/40/8x18 et 10-20 niin tulee kaarelle ja taakse 255/35/9x18"et 0-10 niin tulee kaarelle. Toki tuossa on sitten arvottavan vielä renkaat, että onko kapee runkoinen vai ei. Noille minun ehdottamille saa olla jo kapee runkoinen, jos on auto lintassa
                  • Johnny_Gas
                    • May 2019
                    • 37
                    Minkälaista rengastusta foorumi suosittelee? Auto on E91 LCI. Vanteet 8,5 x 19 ET 35. Etupäässä toimii ihan hyvin nykyinen 235/35/19. Mutta takana tuo jää omasta mielestä liikaa sisälle. Leveämpää rengasta taakse? Entä spacerit?
                    E91 LCI
                    • Ellamoiii
                      • Oct 2016
                      • 12
                      • Uusikaupunki
                      Mitäs ootte mieltä mahtuuko e91 lci pyörimään edessä ja takana 9,5”x19” et35? Jos niin millä rengastuksella ja tarviiko speiserit? Ja vakiotolpat on.
                      Suunnitelmissa ehkä bc racing jossai kohti, riippuen siitä miltä näyttää uudella vannesetillä mikä se ikinä tulee olemaankaan.
                      🖤 e91 320d lci
                      Ex e34 525iA touring
                      • Bubblan
                        • Feb 2021
                        • 29
                        • PK-seutu
                        E91 lci
                        Näin, että joku postasi joskus kauan sitten jo, että tämänmoiset speksit pitäisi olla OK. Mutta, kun olen kuumottava stressiperse, niin tässä kysymys. Vanhasta pre-LCI E90 (335i) jäi style 216 käteen ja nyt ne pitäisi laittaa E91 LCI (318i... vakio alusta) alle. Alla speksit. Meneekö kivan näköisesti alle, vai esim. joutuuko laittamaan spacerit?
                        18x8J ET34 225/40R18 5x120 11.23kg front
                        18x8.5J ET37 255/35R18 5x120 11.3kg rear
                        Kiitos etukäteen vastauksista!
                        G30 LCI 530e xdrive M sport
                        Ex. E91 LCI 318iA
                        Ex. E90 335iA
                        • Tomi T
                          • Apr 2003
                          • 3874
                          • Nokia
                          Paremminhan ne lci:hin istuu, kun tulevat takana 8mm per puoli ulommas. Ihan kohtuulliselta näyttää jo ilman spaceriakin.
                          ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                          ex. 54*BMW
                          • Bubblan
                            • Feb 2021
                            • 29
                            • PK-seutu
                            Kuulostaa hyvältä, kiitos vastauksesta! Aiemmassa autossa välillä häiritsikin, että takana jäi himpun verran sisään.
                            Ex. E91 LCI 318iA
                            Ex. E90 335iA
                            • Timppaxd
                              • May 2020
                              • 9
                              • Suomi, Oulainen
                              Pre lci e90 325xi
                              Moro! Tosiaan pre lci e90 xdriveen vanteet pitäs kahtella ja yhet hyvän kuuloset löytynytkin. Elikkä 19x8.5 et 30 joka nurkkaan. Minkälaisella rengastuksella kannattas laittaa? Ja pitääkö alkaa leikkiin lättyjen kanssa että saa suhkoht hyvin kaarelle?
                              F31 328i M-Sport
                              • mimmuu
                                • Mar 2020
                                • 8
                                • Kouvola
                                e90 lci xd
                                Uuet kesävalssit pitäs ettiä, ja nyt ois tollaset harkinnassa e90:
                                19x8,5 et 35
                                19x9,5 et 20
                                Mahtuukohan takaa pyörimään, ja millä rengastuksella koko setti ois sopusa nelikkoon?
                                Perus vakioalustalla.
