E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • jiko
    • Apr 2019
    • 24
    • savonlinna
    #31
    Originally posted by _Pietu_ View Post
    + kaapelin läpivienti vänkärinpuolen takapyöräkotelossa voip olla hapettunu ja kannattaa tarkistaa.
    pitääpi tääki nyt tarkistaa
    Mutta jatketaanpas tarinointia..
    akku laturissa ollu 5h ja oli 90 prosentissa. Tein akkutestin 75%käynnistys teho
    laitoin autoon kiinni ja taas vaan solenoidi naksahtelee..
    e36 316i -98
    ex :e30 316i -89
    ex :e46 320d -01
      • 10941
      Originally posted by Georgios Terziakis View Post
      Talvi tuli ja webasto lopetti toimimasta. Tuli tuossa tehtyä lumitöitä etupuskurilla ja epäilin että webaston pakoputki olis menny lumesta tukkoon, eilen sulattelin auton ja äsken yritin laittaa päälle, ei lähde kakella ja idrivestä kun täppää direction modesta päälle, se ruksi lähtee pois.
      Eilen se yritti käynnistyä, nyt ei tapahdu mitään. Eli onkohan sulake palanut kun tuli sitä yritettyä laittaa useamman kerran päälle? Mikähän sulake nro.
      Auto siis E92 335i 2006
      Tehdaswebasto? Menee lukkoon muistaakseni 3 epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen. Testerillä saa lukituksen pois.
      • Cunttory
        • Feb 2004
        • 1772
        Kolme epäonnistunutta starttia, niin menee lukkoon. Sulakkeen irrotus ei auta nollaantumaan. Inpalla ei onnistu lukituksen poisto, dis:lla ainakin onnistuu, istasta ei kokemusta tuohon hommaan.
          • 10941
          ISTA:lla onnistuu ja on vähän nopeampi käyttää vrt. DIS.
          • bimmerfanatic
            • 402
            • somero
            #35
            Millasia soittimia jengi on asennellut e93:een?
            • Georgios Terziakis
              • Sep 2010
              • 375
              • Imatra
              #36
              Voi vit... eikä oo kun INPA tuolla vanhalla puolikuolleella läppärillä. Kait se pitää alkaa asennushommiin uudelle kannettavalle :(
              EDIT: Ja hermo meni 10minuutin ohjeiden pläräämisen jälkeen (Aikoinaan tullu mitta täyteen kun työkseen kaikenlaisia ohjelmia asennellut asiakkaille)
              BMW 335i coupe -06
              BMW 330i coupe -00
              Ja pari vanhempaa menOpeliä
                • Sep 2010
                • 375
                • Imatra
                #37
                Sain lukituksen pois, ja nyt sentäs yrittää webasto lähtee käyntiin, mutta vaan yrittää.
                Pitää huomenna ottaa auto nosturille ja kattoa että mitä sieltä löytyy, onko pakoputki rutussa vai mikäkö siellä mättää.
                EDIT: Joo, tehdasasenteinen webasto, ja ei tarvia mitään ISTAa tai muita, lukituksen saa pois muutenkin.
                BMW 335i coupe -06
                BMW 330i coupe -00
                • KalluE34
                  • Feb 2019
                  • 33
                  • kouvola
                  #38
                  E91 Auxin koodaus proffa mankkaan.
                  elikkäs ostin eilennä tuon e91 330d ja siinä L7 hifit ja proffa mankka ja aux paikka keskilokerossa mutta mankkaan ei ole sitä koodattuna. mistä/miten sen saisi koodattua pirkanmaan alueella mieluusti. tuon fm lähettimen kanssa menee vaan järki kun särisee ja rätisee sen minkä kerkeä kun ei oo sopivaa kanavaa löytynyt vielä...
                    • 10941
                    NCS:llä saa koodatua. Jos et itse halua hankkia kaapelia & asentaa ohjelmia, niin kannattaa vilkaista oman alueen koodaajat. Joku foorumilainen tuon voi koodata.
                    • Cunttory
                      • Feb 2004
                      • 1772
                      Kerro toki meillekkin miten? Omalla kohdalla ainakin on vaatinu tuon ikäiset e6 ja e9x malleissa aina ohjelmallisen lukituksen poiston. Joskus oli ohjainkorttivikainen webasto ja se toimi miten sattuu, muttei lukkoon menny siltikään.
                      • KalluE34
                        • Feb 2019
                        • 33
                        • kouvola
                        #41
                        varmaan täytys koittaa ettii joku tampereen alueel joka koodailee noita. en vaan nopeel tutkinnal löytäny tuolt alueista tampereen/pirkanmaan aluetta mistä lähtä kyselemään
                          • 10941
                          Vilkaise tuolta/laita kysymystä tuohon keskusteluun: https://www.btcf.fi/forum/showthread...163548&page=46
                            • Sep 2010
                            • 375
                            • Imatra
                            #43
                            Joo, eli iDrivestä webasto käyntiin, odottaa 20sekuntia, ottaa webaston sulakkeen (nro 7 20amp) irti ja odottaa 10 sekuntia ja uudestaan webasto päälle.
                            BMW 335i coupe -06
                            BMW 330i coupe -00
                            • AXELONE
                              • Oct 2019
                              • 32
                              325i n53b30a öljynsyönti
                              N53B30a vie öljyä pahimmillaan 1l/500km ja parhaimmillaan 1l/1000km(uusilla öljyillä konepesun jälkeen). Suuttimet käytetty finjectorilla, venakoppa vaihdettu kun aiemmassa venakopassa oli yritetty huohotinta korjaussarjalla fiksata, joka vuoti. Huomattu, että neloseen pääsee öljyä ja puristukset matalemmat(9,5bar) kuin muissa pytyissä(14bar) märkänäkin testattu eikä muuttunut puristukset. Männänrenkaat vai venttiilivarren kumit??
                                • 10941
                                Laita paineilmaa sylinteriin niin selviää mistä tulee ulos.
