BMW 335 Ci viritys?
  • ReDDog
    • Dec 2012
    • 456
    Originally posted by Hiace View Post
    Ole hyvä! Näköjään joissain lähteissä on 8,8 psi = 0,61 bar mutta siellä main se vakiona pyörii.
    okei =)
    Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
    E92 ///M3 Silverstone II
    E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
    E46 ///M3 Phoenix Gelb
    E90 320i '05
    • Squamish
      • Nov 2009
      • 260
      • HEL
      #542
      Onko katukäyttöön olemassa jotain nyrkkisääntöä "turvallisille" max. ahtopaineille (oletetaan, että auto on softaa flashia/piggy backia lukuunottamatta vakio)?
      Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
      • Veeksi
        • 2178
        Hei, tässäpä vähän infoa, kun jatkuvasti kysellään, että "Hei Veeksi, mistä sä oot hankkinut nämä kaikki huikeat viriosat mitkä on parhainta mitä on olemassa.". Tietenkin Burgerin sivut on hyvät burgerin kamoja tilatessa tai Cobbin cobbin kamoja, mutta sitten on näitä muitakin tekijöitä ja jos tarvii kerralla tilata useampaa erilaista tavaraa tai kaipaa jotain muutakin, niin tässäpä parit hyvät mestat:
        http://www.ecstuning.com/
        Tämä olis aika istuva ahtopainemittari: http://www.ecstuning.com/News/BMW_Bi...010/ES2588091/
        ...hintakin olis osalla vielä ihan ok, mutta usko ei riitä, että sais itse laitettua (varmaan saiskin mutta ei vaan uskalla lähteä laittamaan).
        BMW E85 3.0i '05
        • Pluto
          • Nov 2002
          • 1860
          • Raisio
          #544
          Eikai JB4:n kanssa tollasta tarvi kun ahtopaineen saa jo olemassa olevaan mittariinkin.
          BMW F32 435d
          • Hastra
            • Nov 2011
            • 545
            Onkos täältä kukaan kokeillut tuota 100% e85 seosta. Ja jos on niin minkälaisilla muutoksilla?
            Itsellä on suunnitelmissa 335d, mutta nyt tätä topicia ja dpf topiceja luettuani on alkanut kiinnostaa 335i ja siihen e85 muutos.:think Tavoitteena olis lähinnä eco-bio hörhöily, mutta miksei tietysti tehon nostokin.
            Audi A3 GTRON
            EX: BMW 325D Coupe -07
            EX: BMW 320ia -08
            • Veeksi
              • 2178
              Aika harvat sitä on tainnut kokeilla. Miks pitäis olla 100% E85? En tiedä mahtaako siinä olla mitään järkeä. Joku syyhän sille on, että nuo ennätysvedot on tehty ~50 % E85 seoksilla. Tosin niissä on sitten etanoli tai metanoli ruiskutus ahtopuolelle.
              Nopeasti kattelin jenkkien juttuja, niin joku joka oli kokeillut 100 %:sta oli kärsinyt kytkimen luistamisesta ja sytytysongelmista.
              Pienemmilläkin seoksilla tullee jo ahtimenkin rajat vastaan.
              Tuosta ahtopainemittarista sen verran, että onhan se JB4:nkin ihan ok, mutta jotenkin vähän vaikeasti luettava. Antaa suuntaa toki, mutta oon aina sen perusteella arvioinut ahdot yläkanttiin.
              BMW E85 3.0i '05
              • Hastra
                • Nov 2011
                • 545
                Yleensähän noilla e85 tankkauksilla pyritään joko tehojen nostoon tai halvempiin kilometreihin. Mua tuo 100% e85 kiinnostaa ton jälkimmäisen syyn takia ja onhan se arkikäytössä helpompi, kun ei tarvitsisi tankata kuin yhtä polttoainetta kahden sekoittelun sijaan.
                Tietysti ei kannata alkaa rikkomaan autoa, jos säädöt ei ole kohdallaan tai osat ei kestä. Itsellä tuo haun alla oleva bmw on tulossa sekä harrastus että työmatka ajoon, perheen kakkosautoksi.
                Audi A3 GTRON
                EX: BMW 320ia -08
                • Veeksi
                  • 2178
                  Kyllä siinä on jo sellaista itsepetosta, jos ostaa 335i:n ja tankkaa E85:ttä, kun haluaa halvempia kilometrejä, että...
                  335i ei lähtökohtaisesti tarjoa koskaan halvempia kilometrejä ja E85 ei auta, koska vaikka litra maksaakin vähemmän, niin auto kuluttaa sitä vastaavasti enemmän kuin 98:ia. Jos tuossa jotain teoreettista säästöä kuvittelee saavansa, niin se on täysin lillukan varsi vaikka siihen menetettyyn aikaan nähden mitä kahdesta letkusta tankkaaminen vaatisi.
                  Mutta lisäpolttoainepumpuilla ja Burger Tuningin flashäyksellä sen varmaan saisi toimimaan (voivat varmaan leipoa jonkun custom kartan)? Jos vakavissaan tuo kiinnostaa, niin kysele ihmeessä Burger Tuningilta. Täältä ei tiettävästi sellaista heppua löydy, jolla tuosta on kokemusta.
                  BMW E85 3.0i '05
                  • Tommix
                    • 5552
                    • S:t Karins
                    #549
                    Mitä eroa:
                    BMW N54 twin turbo motor - Forge Recirculation Valves
                    ja
                    Forge Hardpipe + blow off
                    • puerco
                      • Dec 2004
                      • 1135
                      = Bypass venttiili joka kierrättää ahtopaineen takaisin järjestelmään.
                      Ei puhinaa niin paljon mutta auto varmasti toimii.
                      Imuputki jossa paikka ulospuhaltavalle bypassille ns dumpille.. eli ahtopaineet puhisevat ulkoilmaan. Isompi puhina mutta ainakin yleensä koneiden kanssa ollut ongelmia varsinkin moottorijarrutuksissa (itsellä ei ole bemarin koneesta kokemusta)
                      Itsellä on tuo ensimmäinen kierrättävä setti ja toimii digituningin softan kanssa moitteitta. Ja puhinaakin on ihan riittävästi.
                      MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                      https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                      https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                      IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                      • Veeksi
                        • 2178
                        Mitäs ongelmia BOV:n kanssa on ollut? Kyllä BOV toimii N54:ssä ihan normaalisti. Venttiilin äänimaailmaan kannattaa tutustua ennenkuin laittaa, ettei tuu BMW:n sopimattomia vihellyksiä. Jenkit suosii Tialin BOV:tä laadun ja fiksun äänimaailman johdosta.
                        Toi recirculation valves on siis sama asia kuin alkuperäinen diverter valve (DV) järjestelmä. Ainakin hyvin pitkälti. Keksiikö joku mikä ero tuossa olis?
                        BMW E85 3.0i '05
                        • puerco
                          • Dec 2004
                          • 1135
                          Niinhän siinä kirjottelin että ei ole kokemusta bemarin koneista, mutta VAGilaisten
                          ilmamassamittarit eivät tykkää tuosta. Sama oli Evossa BOVn kanssa, moottorijarrutuksissa kone vaan sammui. Subaruiden kanssa ei mitään ongelmaa.
                          • ReDDog
                            • Dec 2012
                            • 456
                            Mulla kans VAGi autossa meni useempi ilmamassamittari rikki. Evossa ei kyllä ollut koskaan ongelmaa BOVn kanssa. Kuitenkin oli alusta asti kiinni ja kokeilin useata eri BOVia. En usko että mitään ongelmia bemarin kanssa näissä, enemmänki se äänimaailma. Mut ei voi koskaan tietää.
                            E90 320i '05
                            • Veeksi
                              • 2178
                              Joo hoksasin tosiaan ettet väittänyt että bemareissa olis ongelmia, mutta ajattelin tiedustella mitä vois tulla ku ei oo itselle mitään tullu koskaan vastaan (Opeleissa tai huhupuheissa). Ja vähän käsittämättömälle tuntuis että auto sammuis BOV:n takia tai se rikkois mitään muutakaan, mutta kaikki o mahdollista.
                              BMW E85 3.0i '05
                              • puerco
                                • Dec 2004
                                • 1135
                                En usko että se mitään hajottaa, tuossa evon tapauksessa moottorijarrussa dumppi vissiin pysyy auki niin että auto stumppaa. Harvoin tuota teki.
                                VAG konsernin tuotteissa ei toimi, ellei ole puoliksi kierrättävä ja puoliksi puhaltava. Jos on kokonaan ulospuhiseva dumppi niin ilmamassamittarin läpi mitattu ilma katoaa yht äkkiä dumpin kautta ylos ja kone ei sitä oikein ymmärrä. Joten tuosta tulee niiden kanssa hankaluuksia.
