BMW 335 Ci viritys?
  • Veeksi
    • 2177
    Originally posted by JMuhis View Post
    56 000 km.
    Mitkä oli CO arvot ja miten kuumaks se ajettiin? Millä keinoin?
    BMW E63 630iA '05
    • ASDTurku
      • Dec 2013
      • 145
      Originally posted by Veeksi View Post
      Sepä just. Sais näppärästi tosiaan siihen tuplakatit vaikka sarjaan asennettua suoralle putken osalle ja pultit molempiin päihin, niin voisi sitten radalle vaihtaa näppärästi vaikka suorat putket. Kai siellä putkistossa pulttiliitäntöjä saa olla kunhan kadulla ajelee katit kiinni?
      Se mun 135 meni kirkkaasti läpi kahdella 240;llä race katilla. mittartissa
      kilometrejä 70 000km. Ne pitää vaan lämmittä paikoillaan huudattamalla.
      se etukäteen lämpimäksi ajaminen ei oikein auta. Ehtivät aina jäähtyä
      liikaa. Täytyy vaan löytää ymmärtäväinen katsastaja joka suostuu kiljuttamaan sen 5-10min..
      • Veeksi
        • 2177
        Ok. Siis meneekö sulla yks putki jossa on peräkkäin 2 racekattia vai tarkoitatko, että kun on tuplaputkisto, niin molemmissa puolissa on 1 katti? Vai onko 100-sarjassa vaan 1 putki ylipäätään? Eli 5-10 min vaihde vapaalla ja kierrokset johki 6000:iin?
        BMW E63 630iA '05
        • Heguli 31
          • 10043
          • KVLA
          Auttaisiko jos katit käärisi siihen pakosarjoissakin käytettävään lämmöneristeeseen?Siis ihan vaan katsastuksen ajaksi.Sitten ne "nauhat" voisi repiä pois.
          • JMuhis
            • Aug 2012
            • 10
            • Muurame
            CO oli muistaakseni 0.130, en pysty sitä valitettavasti varmentamaan, koska katsuri anasti mittaustulokset...
            Mittaushetkellä öljynlämpömittari näytti 108°C. Ennen mittausta oli matka-ajoa tunnin verran ja loppumatka (10min) voimakasta kiihdyttelyä.
            Pajalla auto ei juurikaan ehtinyt jäähtyä, kun välittömästi aloitettiin mittaus.
            E71 X6 35d ´09
            E38 728ia '99
            E92 335i '09 M-Sport
            E60 530da '07 M-Sport
            • Veeksi
              • 2177
              Tässäki arvossa on se pieni peikko, että katsari saattaa haistaa katittomat DP:t kun vakiona pitäis olla 0.000 . Tommoset lukemathan ne itselläkin oli sit kunnon kuumennuksen jälkeen.
              BMW E63 630iA '05
              • ASDTurku
                • Dec 2013
                • 145
                Kyllä tuo ykkösen putki on sama kun kolmosessa. Eli rinnakkain kaksi kolmen
                tuuman putkea. Arvot oli jotain 0,11
                • Veeksi
                  • 2177
                  Vihdoin tajusin miten noista JB4 logeista luetaan noita IATteja eli ahtoilman lämpöjä. Näyttäis äkkiseltään, että taidan ostaa vielä tänä kesänä coolerin, jos vaan pennoset riittää. Kiva olis kyllä joskus remontoida taloakin, mutta tärkeimmät ennen.
                  Eli tähän liittyen, onko kellään JB4 logeja? Parhautta olis jos joltain löytyis suht vakiokamoilla ja toisaalta toiselta paremmalla coolerilla vedetyt logit. Mutta jos nyt vain jotain JB4 logeja löytyy, niin pistä veeksi[a]netti.fi. Toki jos jollain on muillakin tavoilla mitattuja arvoja niin tietoa vaan tulemaan, niin olen kiitollinen. Liitä tiedot auton muutoksista. Voin sitten yrittää kattoo saisko niistä tiedoista irti jotain konsensusta millä kamppeilla homma toimii (en laita tarkemmin nimiä tai muuta kenellä on huonosti tai hyvin asiat).
                  BMW E63 630iA '05
                  • Veeksi
                    • 2177
                    En nyt eri ilmanottojärjestelmiä löytänyt, mutta OE-cooleri verrattuna VRSF:n cooleri, niin vedon (dyno tai vaihteen läpi kaasuttamisessa) aikana nousee OE-coolerilla ahtoilman lämmöt 20-40 astetta, kun ne pysyy tuolla edullisellakin merkkicoolerilla siinä missä ne on heti vedon alussakin. Ja tietysti kun ne lämmöt on juurikin korkeat siellä ylärekisterissä (4500 kierroksen jälkeen, matalemmilla kierroksilla pysyy OE-coolerilla vielä homma hallussa), missä ne huipputehot on, niin kyllähän tuolla on jo varmasti vaikutusta ilman rata-ajeluakin. Eli vois kuvitella ihan rahanarvoiseksi satsaukseksi.
                    Eli vakio-cooleri ei vaan riitä siihen kun korkeammilla ahtopaineilla aletaan pakkaamaan ilmaa. Itsestään selvää toisaalta.
                    Esim minulla menee nyt niin, että vetäessä 3 vaihteen alusta ahtoilman on vedon alussa jotain 75 fahrenheittia ja laskee siitä aluksi johonkin 70 asteeseen, mutta alkaa 4500 kierroksessa nousemaan. Nyt 3. lopussa on jo 110 fahrenheittia, sit nelosta sisään, jolloin ollaan melkein 5000rpm:ssä. Nelosen lopussa reilu 140 fahrenheittia. Fahrenheittiskaala on tietysti vähän toinen kuin celsiukset, mutta kuitenkin. 70 fahrenheittia oli siis n. 20 celsiusta ja 140 fahrenheittia 60 celsiusta. Ulkolämpötila oli 10 astetta, joten aluksi oli vissiin 30 astetta ja sitten 70 astetta. Noi lämmöt vedon alussa tuntuu olevan kaikilla ratkaisuilla mitä vastaan tuli, aikalailla samat. Ainut ero tulee siitä, että OE:llä lämmöt lähtee nousemaan ja kunnon coolerilla pysyy samassa tai jopa vähän laskee.
                    BMW E63 630iA '05
                    • Veeksi
                      • 2177
                      Nyt tuli tiedot sellaisesta pelistä missä on OE-kotelo ilmanotto (tosin N55), cooleri, DPt ja bensaa tankissa.
                      Tähän mennessä on vain ollut tötteröilmanottoja ja tää on ensimmäinen kotelo. Jos tötteröt vetää keskiarvoks, niin ahtoilman lämpöjen aloitusarvot on samat molemmissa. Jos ottaa tötteröistä ääripään (minun setupin), niin tötteröillä on IATtien alkuarvot on 5-10 celsiusta alhaisemmat koteloon nähden. Tämä tosin vaati sen, että on ajanut maantienopeutta jotain 500m. Se on sit toinen kysymys mitä siitä kostuu, että pienillä kierroksilla vedon alussa on muutaman celsiuksen pienemmät IATit. Sanoisin, että ilmanottosysteemillä ei ole mitään merkitystä tehoihin ahtoilmanlämpöjen kautta. Ainakaan näissä olosuhteissa (ei rata-ajoa). Viricoolerilla jälleen radikaali ero vakioon.
                      Toinen juttu mikä tuli JB4:stä taas vastaan on se, että jos ajat suomalaisella 98:lla, niin Map 5:llä ei saa yhtä hyviä/korkeita ahtoja mitä Map 2:lla. Eli äkkiseltään voisi arvella Map 2:lla ja paremmilla ahdoilla saavan myös paremmat tehot. Tosin sytytysennakot on ihan erilaiset näillä kahdella eri kartalla, että sekin toki vaikuttaa.
                      BMW E63 630iA '05
                      • Tommix
                        • 5425
                        • S:t Karins
                        Jos muistan oikein niin penkissä MAP 2 + 98E (+ catless DP?) antoi 360 hv
                        • Veeksi
                          • 2177
                          Juu itsellä tuli 366hv sillä viisiin. Oli myös DCIt ja vuotavat hukkaportit.
                          BMW E63 630iA '05
                          • yarski
                            • Sep 2013
                            • 311
                            • Rauma
                            Vieläkös noita logeja keräilet ?
                            Mulla ei vielä mitään muuta ole kuin jb4 ja ne tötteröt odottamassa.
                            Voisin tehdä logit vaikka vakiomapilla ja sitten map1, jos niistä jotain iloa on ? Jotain ohjeita miten logit ajetaan...
                            G26 i4 M50 supercharged
                            ex: F36 440i xdrive msport
                            ex: E91 335 lci xdrive msport
                            • Veeksi
                              • 2177
                              Periaatteessa selvisi kyllä se mitä etsinkin. Vakiomapilla ja Map 1:llä nyt ei sinänsä logeja tarvitsekaan ottaa (niissä ei ihmeitä näy) ellei sulla oo jotain ongelmaa. Silloin logeista voi selvitä syy tai suunta.
                              Loggaamiseen tarvii olla se kone usbilla kiinni JB4:ssä. Sitten vaan yhdistää ja siitäpä se oikeastaan alkaakin loggaamaan. Tosin se loggaa jonkun tietyn pituisen ajan ja sit lopettaa (en muista miten pitkään). Eli oikeasti sikäli kun ei ala heti vetoja vetämään, niin kannattaa ennen vetojen tekemistä painaa "Data logging" -> "Stop and display". Ja sit aloittaa uusi logi "Start". Näin se ei lopu sit just kesken. Sit kun oikea kunnollinen on valmis niin "Stop and display" ja sit aivan ehdottomasti "Export" -> "Export log", jolloin se tallentaa sen .csv tiedoston.
                              BMW E63 630iA '05
                              • Veeksi
                                • 2177
                                Nyt olis Burger Motorsportilta tullut sit ainakin Tommixin näköinen osa, kun se on noita öljynjäähdyttimiä hipliny niin reilusti.
                                Manufacturer of the world-famous JB4 performance tuner. We've been pioneering plug & play performance tuning, intakes, and mods since 2007.
                                Halpa ja helppo tapa saada viileemmät öljyt.
                                BMW E63 630iA '05
