Originally posted by e46 ci
E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
Mulla on E91:sessä mittarissa 175tkm ja alusta tuntuu vähän liiankin tiukalta. Mikään ei ainakaan lonksu, vaan saisi mukavuuden nimissä olla jopa vähän enemmänkin periksi antavaa sorttia. Monttuihin ajettaessa ei lonksu mikään.BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Ei ole kyllä mitään ongelmia täälläkään.. 125tkm mittarissa.Originally posted by JKK View PostMulla on E91:sessä mittarissa 175tkm ja alusta tuntuu vähän liiankin tiukalta. Mikään ei ainakaan lonksu, vaan saisi mukavuuden nimissä olla jopa vähän enemmänkin periksi antavaa sorttia. Monttuihin ajettaessa ei lonksu mikään.LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
eksälista:
E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
Itsellä jäi eilen ensimmäisen kerran se turvavyön työnnin vähän ulos n.10 cm...ei muutakuin työnsin sen sinne sisälle niin että pieni "naksaus" kuului ja sen jälkeen taas toimi hienosti.Originally posted by Johan Dark View PostJoo meinasin laittaa samaa viestiä aiheesta. Nyt on todellakin alkanut temppuilemaan kuskinpuoli, ja päivittäin jää "työntötukki" jumiin, ja sit saa sammutella autoa ja laitella ovia lukkoon ja aukoa, että suostuu menemään takaisin koloonsa. Joskus menee rivakasti ja joskus taas todella hitaasti.
E92 specialistit onko vinkkejä?BMW F11 530 dA VOLL
Carbon-schwarz Metallic
BMW E30 325i Sport
Tiukka se alusta toki on mutta ehkä se on enemmän kolahtelua kuin lonksuntaa. Ainakin vitoseen verrattuna kolahtelee enemmän. Tänään taas kun oli lauhempaa ei asiaa juuri huomannut.Originally posted by JKK View PostMulla on E91:sessä mittarissa 175tkm ja alusta tuntuu vähän liiankin tiukalta. Mikään ei ainakaan lonksu, vaan saisi mukavuuden nimissä olla jopa vähän enemmänkin periksi antavaa sorttia. Monttuihin ajettaessa ei lonksu mikään.? <-E90, E39, E46, E36, E35..
millaisella et:llä tuo takapää näyttäis hyvältä.Originally posted by haba View PostTaakse jos laitat niin varmasti, edessä menee noinkin hyvin.
jos jotku 20mm limput nakkaa sinne niin mahtuukohan pyörimään? kumet olis 235/35Olleita ja menneitä
1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
15-20mm on sopiva ja mahtuu pyörimään. 20mm on kyllä ihan maksimi jo.Originally posted by Pekka84 View Postmillaisella et:llä tuo takapää näyttäis hyvältä.
WDS:stä katsottuna tupakansytytin ja virtapistokkeet on rinnankytkettyjä, joten täysin sama sähkö niille tulee.Originally posted by Miltzu View PostVoiko pitää paikkaansa että tupakansytyttimelle tulee "erilaista virtaa" kun siihen käsinojan pistokkeeseen? Mulle nimittäin autonmyyjä sanoi ettei sitä tupakansytytintä saa käyttää esim. puhelimen lataamiseen koska siihen tulee eri jännite ja se rikkoo laturin..?
Mulla on ollut tuo E91 320Da noin puoli vuotta/ 15Tkm.Originally posted by kape_r View PostOnko kellään kokemusta 318 ja 320 bmw:stä? Bensa tai dieselistä. Olen etsinyt sellaista, mutta yksi kauppias meinas ettei ne ole kovin luotetavia. Pikku vikoja ja öljy kelpaa, jopa litra tuhannelle kilometrille.
Öljyt ja ilmansuodattimen olen koko aikana vaihtanut ja tankannut kun käskee tankata. Pissapojan säiliön myös joskus joutunut täyttämään...
Jaa niin vaihdoin pyyhkijänsulatkin.
Erittäin erilainen kokemus tähän mennessä kun sinun kauppiaan tarina.
Aluksi tuntui että mitä tulikin ostettua mutta kyllä tuo on hyvä ollut.
Öljyä ei syö kyllä sitten yhtään ainakaan tikusta katsottuna.
Kannattaa lukea tuo ylempi topic jossa lueteltu tarinoita, enimmäkseen varmaan niitä vikoja lueteltu, harva kai sinne on kommentoinut että hyvin menee vaikka varmaan suurimmalla osalla ei mitään ongelmia ole ollutkaan, ne vaan ajelee.Last edited by Rubu; 07-02-2010, 22:25.
Kauppiaitten juttuja ei kyllä kannata kovin tosissaan ottaa. Heillä on aina oma lehmä ojassa(yrittävät kaupata sinulle jotain toista merkkiä/mallia). Nuo uudet E90 koppaset bemut ovat kyllä käsittääkseni kohtalaisen luotettavia autoja. Vuoden 2005 jälkeen valmistetun bemarin 2 litran dieselistä on 3 auton ja n. 50 tuhannen kilometrin kokemus ja noissa kolmessa ei ollu mitään öljynsyönti ongelmia tai muitakaan ongelmia tekniikan kanssa.Originally posted by kape_r View PostOnko kellään kokemusta 318 ja 320 bmw:stä? Bensa tai dieselistä. Olen etsinyt sellaista, mutta yksi kauppias meinas ettei ne ole kovin luotetavia. Pikku vikoja ja öljy kelpaa, jopa litra tuhannelle kilometrille.
Huolloksi on riittäny öljyjen vaihto ja dieselin lisääminen tankkiin. Jos katselee erilaisia "luotettavuus" tilastoja, niin nuo 1 ja 3 sarjan bemmit on pärjänny niissä kohtuu hyvin.
Maserati 4200 Coupe GT
Ford focus 1.6i
BMW 320d E90 -05
Porsche boxster 986 2.5 -98
VW Golf 1.6 -90
BMW 850i -91
Nissan KingCab 2.5d 4x4 -90
BMW 316i E36 -91
Nissan Sunny 1.3 -87
Ford Scorpio 2.0i
Salavalikosta:Originally posted by pikkuhärski View PostMitenkä saan E91 320D M-sport 2006 näkymään moottorin lämpötilan.
Laske auton sarjanumeron 5 viimeistä lukua yhteen ja paina mieleesi. Näet myös sarjanumeron lopun salavalikon ekasta valikosta ja voit laskea sen. Tarvitset koodin salavalikon avaamiseen.
1. Älä laita avainta vielä paikalleen, vaan paina ensin trippimittaria ja samalla tunge avain reikäänsä.
2. Mittaristoon avautuu teksti "FGSRN" tjsp. ja sarjanumeron loppuosa. Laske siitä luvut yhteen.
3. Klikkaa rauhallisesti trippimittaria kunnes pääset kohtaan "19. Lock On" - odota hetki ja syötä yhteenlaskettu luku. Kohta järjestelmä palaa alkunäyttöön "FGSRN"
4. Klikkaa taas rauhallisesti kohtaan 7, josta sen näkee.
tuolla myös ja haulla lötyy lisää:
Kysytääs vinkkiä kaverin puolesta, kun ongelmana on jo parissa E90:ssä, että sille 12v pistorasialle siinä keskikonsolissa kyynärnojan alla ei tule virtaa. On ennen kyllä toiminu, mutta ei enää ja navigaattoria on vain käytetty siinä. Onko toi pistorasia minkä sulakkeen alla, kun kaikki sulakkeet näyttää ehjiltä eikä manuaalistakaan löytyny mitään asiasta?
