E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
  • esanssia
    • Jul 2013
    • 5
    Okei.
    Kävinkin tässä jo aiemmin koeajamassa yhtä autoa (Nettiautossa hopeanharmaa -2005 14*tkm hp.20500€) ja tuossa ei toiminut tuo kaukosäätö (se olikin sitten viimeinen varmistus kielteiselle ostopäätökselle) vinkkasin vaan kaverille "sulla on patteri loppu tästä avaimesta". Avain oli täysin kulumaton (ilmeisesti vara-avain). Myös tässä oli tuota tyhjäkäyntivärinää ja vielä kovempana kuin siinä toisessa autossa. Tämän kuntokaan ei kyllä mielestäni vastannut ollenkaan noita ajokilometrejä. Koeajostakin jäi nihkeä fiilis natinoineen kaikkineen, jopa auto haisi tupakoidulle.
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17970
      • PKS
      #707
      Ok, varmistan vielä että tajusit miksi sanoin, että kannattaa varmistaa toimiiko se kauko-ohjaus - näissä on ollut vikaa siinä modulissa, joka sijaitsee takalasin yläpuolella. Siihen ei paristonvaihto auta.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
      Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
      M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
      • esanssia
        • Jul 2013
        • 5
        Kiitos kun kerroit.
        Epäilinkin, että jostain tällaisesta saatta olla kysymys. :think Tuo minun mainitsemani "vaihda paristo" oli vaan omaa outoa huumoriani.
        • Veeksi
          • 2179
          Tosin useammin ainakin tässä suvussa on kyllä ihan vaan avaimen akku ollu tyhjä kuin moduuli rikki. Itseasiassa moduuli ei ole hajonnut koskaan (3 vuotta kai se isä on nyt sillä ajellut). Sulakekin voi palaa keskuslukosta. Se on isälle kerran käynyt. Eikä toi moduulivikakaan nyt varmasti kenenkään taloutta kaada. Hyvä tinkimispaikkahan se on ilman muuta mutta ei varmasti mikään este auton ostolle. Että jos muuten on hyvä peli, niin ei varmasti kannata ko. asiasta tehdä liian suurta.
          BMW E85 3.0i '05
          • Smistik
            • Jan 2009
            • 1130
            • Kanta-Häme
            #710
            Noista natinoista sen verran, että ovien tiivisteet natisevat pesun jälkeen jos ei käsittele niitä silikonittomalla aineella esim shellin tiivistepuikolla. Ja se karvatiiviste varsinkin tarvitsee voitelua.
            ex E91 320d käsiaskilla
            ex E46 330dat
            japski
            ranu
            ex E30 316i 4d
            • Jana
              • Aug 2013
              • 132
              • Sjoki
              #711
              Vkl menossa varmaanki katsomaan E90 320d:tä (163hv versio). ajettu 130tkm, joskus tuotu saksasta, täydellinen huoltokirja,monitoimiratti, puolinahka penkit,kattoluukku,peruutustutka.. muuten iha perus.
              Kannattaako tuollasesta pulittaa vielä 16k€? eikö tuo vielä oo iha hyvillä kilsoilla, vai kannattaako joitain paikkoja syynätä..
              E90 LCI 335iA Lemans-blau
              • Veeksi
                • 2179
                Ilmeisesti kohtuullisen iäkäs laitos kuitenkin. Ei varmaan kannata noista pienistä kilometreistä ihan kauheita maksella (en siis itse ole tehnyt vertailua että voisin sanoa onko toi kallis vai halpa kilometreihin nähden). Voisin kuvitella, että Saksassakaan ei ihmiset osta pieniä dieseleitä satunnaiseen ajeluun...
                Eli ei kannata antaa ilmoitettujen metrien hämätä vaan tarkastella autoa kokonaisuutena ja katsoa tarkkaan miten kulunut se on.
                BMW E85 3.0i '05
                • MarttiKK
                  • 1638
                  #713
                  Onko uudemmissa e90-2:ssa oleva 184hp 2.0l sama moottori ja autom.laatikko kuin oli alkupään f10 -malleissa?
                  Millainen on 4-veto käytännössä ja onko niissä ollut vikoja? Kumpi on halutumpi jälkimarkkinoita ajatellen, neliveto vai takaveto. Nelivetoa ajattelin ainakin itse seuraavaksi 2-autoksi.
                  • Benzi87
                    • Feb 2011
                    • 1106
                    Ois tarkoituksena mennä maanantaina vaihtamaan vm. 2004 e61 530dA.
                    Tilalle tulee vm. 2007 e90 320dA Business 4d malli.
                    Kenelläkään vinkkiä mitä pitäis tarkastaa ennen ku nimet on paperissa?
                    Autolla on ajettu n.130tkm.
                    Kyseessä siis Saksan tuonti.
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      #715
                      Itse pyytäisin lisätakuun, Finntakuu tms jakopään vuoksi. Eli kuuntele mahdollista rahinaa tyhjäkäynnillä jos siis on N47 177hv moottorilla.
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • Benzi87
                        • Feb 2011
                        • 1106
                        Ei pitäis olla kun 163 hp:nen.
                        Toki pitää viel varmistaa tuo kone tyyppi.
                        Mistä kohtaa pitäis löytyä tuo kone tyypin stanssaus?
                        Joutuuko purkamaan vai?
                        EDIT:
                        Vieläkö 2007 320dA:ssa on imusarjassa läpät?
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #717
                          EDIT:
                          mää pyytäsin Myyjältä Win numeron niin voit tsekata kaiken varustelistasta lähtien bmw:n sivuilta. Moni laittaa ilmotuksiinkin varusteita joita ei monta kertaa edes autosta löydy, esim hälytin ruksataan lähes aina ilmotuksiin, vaikka sitä ei ole koskaan autossa löydy.
                          Ja imusarjan läpät tuosta löytyy.
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • 535SD
                            • 1068
                            • Lahti
                            #718
                            valmistenumeron saat rekkarin syöttämällä tuonne bilteman sivuille http://www.biltema.fi/fi/Autoosi-sop...ja-tarvikkeet/
                            Olleita ja menneitä
                            • MarttiKK
                              • 1638
                              #719
                              Bumb...eli erityisesti moottorikysymykseen olisi kiva saada varmistus
                              • Nettipepe
                                • 1354
                                #720
                                Kyllähän ne loppupään E90 LCI:n ja nykyisetkin F10:n diesel koneet on
                                niitä surullisen kuuluisia N47D20C koneita.
                                Laatikot taitaa olla E90ssä 6hp19 ja f10ssä 8hp45
                                Neliveto on aina plussaa
                                ja ei ole tainnut isompia ongelmia olla... jotain jakolaatikko ääntelyjä ja vetoniveliähän voi paukkua.
                                Tesla M3 performance
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
