Originally posted by Aslakki
View Post
E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
163 hv version kun ostat niin ei pitäisi olla ongelmia. toisin kuin 177hv versiossaOlleita ja menneitä
Ok, konetyyppi autowikistä M47D20 120kW on näistä se luotettavampi. Tuossa asiaa hieman tutkailin niin 03/2007 on tullut tuo kone N47D20 jossa näitä jakopääongelmia on esiintynyt ilmeisesti ja tuo aikaisempi M47TU2D20 jota on valmistettu 2005-03/2007 on se "luotettavampi". Korjatkaa jos olen väärässä... Onkos tässä M47TU2D20 koneessa vielä imusarjan läppiä? M47TUD20 koneessa oli.Originally posted by Pekka84 View Post163 hv version kun ostat niin ei pitäisi olla ongelmia. toisin kuin 177hv versiossaLast edited by Aslakki; 31-01-2013, 06:47.E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
Juu kyllä läpät löytyy M47TU2D20 koneesta kun tuossa tutkailin asiaa.E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
Tämä? http://www.nettiauto.com/bmw/325/5271223 Autoa kun on muuten laitettu niin ihme ettei ole ulkoa m-lookkia tehty...Originally posted by kuuuno View PostMietinnän alla olis E91 325D -08 (3.0l) manuaali kohtuu hyvillä varusteilla aj. 190tkm ohjelmoitu 260hv / 600nm.
Onko huoltojen suhteen mitään oleellista tarkistaa noilla kilometreillä yms..?
Muistat vain ettet osta noilla kilsoilla myyntimielessä eli jos olet vaikkapa kesällä vaihtamassa autoa. Silloin kilsat ovat varmaan jo ylittäneet 200tkm ja silloin bemun myynnistä tulee sietämättömän vaikeaa!
Jep tämähän se on. Tällä hetkellä ilman autoo ja diisseli farkkua tarvis syksylle hommata töiden takia, kilometrejähän tälle on jo syntynyt. Ensviikolla katsomaan kuhan ensin Suomeen ehtii.Originally posted by Zeta View PostTämä? http://www.nettiauto.com/bmw/325/5271223 Autoa kun on muuten laitettu niin ihme ettei ole ulkoa m-lookkia tehty...
Jos kaupat syntyy niin m-sport lookkia harkintaan!
Originally posted by exhaust View PostKumpiko järkevämpi ostos:
E91 320d 11/06 M-sport 200tkm vai
E91 325d 5/07 200tkm ,hyvillä varusteilla mm M-sport alusta.
Kummastako saa luotettavamman kaverin matka-ajoon?
Kestää vielä toiset 200tkm?
Kyllä paljon saat vaihtaa osaa, jos meinaat 400tkm päästää... Tottakai isompi moottori noista vaihtoehdoista.
Kyllä varmasti osia kuluu loppuun.
Lähinnä ajattelin ettei mitään "suurta" esim. kone rikko alkaisi olla jo tuossa 200tkm jälkeen käsillä?
Onko tiedossa jo paljona ajettujen vikoja?
Tuossa vain on 520tkm ajettu 2,2 dti gm pata eikä ole tarvinnut vielä avata.Last edited by exhaust; 16-02-2013, 10:49.F10 530d -12
No kyllä ihan mitä vaan isompaa on odotettavissa jo 300-400tkm kilsoilla. Ostat vähän ajetun hyvällä huoltohistorialla olevan, jos tulee paljon kilometrejä. Turbo nyt varmaan ainakin menee, jos ei ole uusittu. Sitten tietysti suuttimet ja pumppu ym. Automaattilaatikko, tai manuaalista kytkin ja vauhtipyörä. Eiköhän se perus kone kestä, mutta muut leviää ympäriltä. Imusarjan läpät poistoon.Originally posted by exhaust View PostKyllä varmasti osia kuluu loppuun.
Lähinnä ajattelin ettei mitään "suurta" esim. kone rikko alkaisi olla jo tuossa 200-400tkm kohdalla käsillä?
Onko tuo 320d vielä 163hv koneella?
Jos on niin kyllä kummassakin vaihtoehdossa kone kestää mutta kaikki muu luultavasti hajoaa 200-400tkm välillä :think
Se vaan on tosiasia että nykyautoja ei ole suunniteltu kestämään 400tkm öljynvaihdoilla, w124 diesel Mersu taisi olla viimeinen auto millä tuo onnistui
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Eikös surullisen kuuluisa 177hv tullut vasta 2007 loppuvuodesta, eli faceliftiin. Sillä on hyvä että pääsee 200tkm, mutta sittenhän uudella koneella taas päästelee vaikka kuinka
Laukeaako molemmista 320d ja 325d syöttöpumput vai onko näissä vielä erikseen siirtopumppu?
320d taitaa syödä noilla longlife öljyn vaihto väleillä turboja melko tiuhaan?
Saattaa olla jo 120tkm ajetussa vaihdettu, parissa sadassa toinen.
Onko raportoitu 325d turbo vikoja?F10 530d -12
Kun nämä bemun pikkudieselit on mitä on niin eikö olisi järkevämpi ostaa 325/330 bensalla? Ei nekään mahottomia syö ja ei ole ainakaan läppä/turbo yms vikoja :think
Sen minkä polttoaineen hinnoissa häviää, saa säästyneissä korjauksissa takaisin
