E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
  • N.T
    • Apr 2017
    • 49
    • LPR
    #856
    Kuutonen!
    Muita vaihtoehtoja ei tainnut ollakkaan? :think
    E91 330IA M-performance BLACK SAPPHIRE METALLIC
    EX:e91 320i
    • Pupsa
      • Jul 2018
      • 7
      Eniten tossa 320 4 koneises kiinnosti tehtaan msport paketti mutta aika yksipuoleiseltä tää näyttää
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1615
        Saa niitä kutosiakin msporttina. Toki jos ekana remonttina maistuu jakopää niin ota se 320 sit
        G30 530e iPerfomance M-sport -18
        Ex: F30 330D M-sport -15
        Ex: E90 330D M-sport -06
        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          #859
          Juu älä sotkeudu 4 koneisiin, ja kuitenkin jos sotkeudut kannattaa tehä jakopääremppa heti. Toki remppa maksaa noin 1000€ ettei maailma siihen kaadu jos auto muuten hyvä.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • AnttiX
            • Aug 2017
            • 15
            Itelläkin kovaa autokuumetta tullu ja arvellut tuon 46 avon vaihtaa e92, bensa koneista minimissään tuo 325, onko noissa diisseli koneissa mitä kannattaa välttää? 3 litran diisseliä miettinyt, pienempiin ei kannata varmaan edes sotkeutua?
            Jotain vähän asiasta tietämättömälle voi avata mitä erityistä mitä katsoa autoa ostaessa
            Sit et onko noissa 325 ja 330 malleissa eroja? Nuohan 325 kanssa 3 litrasella
            • O.K.
              • 4865
              N52 325i=2,5l
              N53 325i=3,0l
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Originally posted by O.K. View Post
                N52 325i=2,5l
                N53 325i=3,0l
                tässä saatto kaveri puhua diiseleistä eli 325d, 330d ja 335d on samalla moottorilla. Niissä on sitte vähän muita eroja. Mutta disuissakin suosittelen pysymään kutoskoneessa.
                pensat toki niinkuin O.K mainitsi
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • Biimäri
                  • Jan 2018
                  • 49
                  E90
                  Onko kokemuksia mikä on ollut toimiva kone noissa E90 malleissa? Mieli tekis ostaa 3-sarjalainen vähintään 2 litranen. Onko noi 6 sylinteriset toimineet paremmin kuin 4? Jos jollain olis omia kokemuksia niin mielellään kuuntelisin!
                  • Tome
                    • 548
                    325d voin varauksetta suositella. Omalla menty kohta 340tkm ilman ongelmia. Ahdin, suuttimet, dpf ym. apulaitteet alkuperäisiä ja auto toimii kuin sveitsiläinen kello. 325d:n maltillisempi viriaste säästää myös voimansiirron osia ja menee samalla tai pienemmällä kulutuksella kuin 2litrainen.
                    • janne30
                      • Apr 2011
                      • 2199
                      Ilmeisesti M57 moottorilla eli 197hp? Se kannattaa mainita, ero N57 moottorilla olevaan kun on teknisesti melkoinen...
                      Mulla kokemusta e91 325da m57 :lla, 220tkm->250tkm ja sillä välillä takapyöränlaakeri. Ohjelmalla sai 270hp
                      Nyt e90 325d N57 moottorilla oleva manuaalina. 122tkm->151tkm ja takatukivarret, sekä jarrut joutunu remppaamaan. Ohjelmalla 300hp
                      Kivoja autoja...
                      1 x F20
                      3 x E30
                      2 x E36
                      5 x E46
                      3 x E9X
                      • tuoasm
                        • Jun 2015
                        • 107
                        • joensuu
                        #866
                        Kutosdieseliä itekkin suosittelisin ennemmin kuin nelosta. Omalla 325d rullattu 421tkm. Suuttimet on vaihdettu 535d:sta, dpf tyhjennetty vasta ~390tkm kohdalla, alkuperäiset hehkut. ahtimet yms roippeet ja pelaa työmatkavehkeenä tosiaan ku kello edelleen. Samoinku vakio 450Nm? speksattu automaatti näyttää ihan hyvin kestävän "pientä" väännön lisäystä. Kyseessä tietysti M57
                        • Tome
                          • 548
                          Joo unohtui mainita eli M57-moottorilla täälläkin!
                          • Biimäri
                            • Jan 2018
                            • 49
                            E90
                            Ok, mukava kuulla hyvistä kokemuksista. Tällä hetkellä kiikarissa 325i, onko kokemuksia bensakoneesta. Yhtä toimiva ratkaisu? Diesel ei itelle ole taloudellisesti järkevä.
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              #869
                              Meillä on ollut vanhempi 2.5 litrane 325i ja nyt 3-litrane 325i.
                              Vanhempi vei öljyä ja bensaa aika tahtia. Tämä uudempi kulkee hyvin, menee aika pienellä ja öljytkin pysyy koneessa. Lisäksi siitä on vapautettu tehtaalla julmasti kuristetut hevoset... Suosittelen siis N53b30 pannua.
                              • Ozzy #69#
                                • Nov 2006
                                • 1673
                                Täältä löytyy myös 325i N53 padalla ja ei mitään pahaa sanottavaa. Kuutoskoneen äänet (performance putkistolla) ja suhteellisen pieni kulutus 3 litran 6-koneeksi.
                                G20 330e M-Sport sunset orange
