E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
  • N54
    • Dec 2012
    • 533
    • Satakunta
    #841
    Originally posted by Magirus View Post
    Nyt ois suunnitelmat lyöty lukkoon kun kerta hyvään hintaan löyty hyvin varusteltu 325xi vuosikertaa 10/2006. Ainut häiritsevä tekijä oli tuo nostajien naputus kylmänä hetken aikaa.
    Onko taka- ja nelivedoissa sama kone? Joku oli kirjoitellut että nelikossa ja farkuissa olis jotain eroja, tuskin.. Silti ihmetytti tuon moottorityyppi, mikä löyty VINin perusteella: N52B30O0 - 2,50l (160kW). Taitaa kyseessä olla kuitenkin ihan sama kone..?
    Virallisesti se on kyllä N52B25 kun iskutilavuus on 2,5 litraa. En ole ikinä kuullut että moottorissa itsessään olisi eroa eri korimallien tai vetotapojen välillä, öljypohja ym. voi kyllä olla erilainen. 09/2007 alkaenhan myös 25i on kolmelitrainen N53B30.
    • Winx
      • Sep 2014
      • 79
      Ettei vaan johdu long life-vaihtovälistä? Vaihdoin omaan N53:een 27tkm ajon jälkeen itse ja naputus väheni huomattavasti. Joskus harvoin saattaa kuulua. Nyt ajettu 211tkm.
      -09 330xi
      • Cunttory
        • 1772
        Näköjään tuo N52B30O0(2,5l) tarjoaa vähän laajemman vääntöalueen, kuin N52B25O1 moottori.
        Täällä infoa
        • N54
          • Dec 2012
          • 533
          • Satakunta
          #844
          Tuo 2,5l N52B30O0 on bmwarchiven oma keksintö, mistään muualta ei sellaista moottoria löydy, vaan todellisuudessa tuon koodin omaava moottori on kolmelitrainen esim. 130i:n keulalla. Katsoin muutaman 325i:n ja niihen bmwarchive näyttää tuon virheellisen koodin kun taasen virallinen etk oikean eli N52B25.
          • TINTTI
            • 404
            • ...kuvan kaunis Koivuhaka
            #845
            ...pitkä odotus on palkittu kun tölkkejä että pulpalleja saatiin riittävästi kasaan jotta päästiin e9x sarjaan! Mahtavaa!!!
            nyt sai toviksi riittää myös laatikon vispaaminen joka sekin hienoa!!!
            Onko kellään heittää linkkivinkkiä apinaohjeisiin oregami katon rasvauksesta, vois alkajaisiksi aloittaa tuon huollosta?
            420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
            ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
            ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
            ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
            ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
            ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
            • Kouris
              • 896
              #846
              Originally posted by Supra^ View Post
              Ihan mielenkiinnosta, millä kulutuksella menee? Mulla on täysin samanlainen yhdistelmä ja tuntuu että on kaksilitraiseksi turhankin janoinen.
              Ja onhan kulutus todettu tankkaamalla eikä pelkästään kulutusmittarista?
              Sanoisin että kulutus matkassa jos ajaa tasaista 106km/h on jotain 5.6-5.8. Talvella taisi olla nurkissa pyöriessä jotain 9.5. Viime tankillinen taisi olla vähän yli 6 koska tuli ajettua siihen vähän kaupunkia ja moottoritiellä ainakin 150km 130km/h.
              Ei kai nuo nyt tietysti ihan älyttömän vähän diiseliksi ole mutta jos vertaa että ajaisi jollain alitehoisella bensa koneella niin ehkä siihen verrattuna vähän.
              Oma E91 on automaatilla. Kulutusta olen katsonut tankkauksesta mutta on noissa silti varmasti vähän epätarkkuutta.
              Paljon sulla on mennyt jos tuntuu että liikaa?
              • 599gtb
                • Aug 2011
                • 490
                uskaltaako ostaa 320da e90 2006 mikä on ajettu 375000km?
                onko moottori ja vaihdelaatikko jo vaihto kunnossa?:think
                ex bmw 540ia e34 1993
                ex bmw e32 735i
                • Zeta
                  • 7687
                  • Kotona
                  #848
                  Mikä tahansa auto on noilla kilometreillä riski jossei itse osaa/pysty tekemään korjauksia. Kyllähän noilla prefaceilla on menty 500-600tkm, turbo siinä varmaan on yksi joka menee vaihtoon jossei ole jo vaihdettu.
                  Käyttöautona: F20
                  • 599gtb
                    • Aug 2011
                    • 490
                    Turbo vaihto ei olisi vielä ongelma ja ihan normi kulutus osa
                    Mutta onko mitään isompaa tiedossa yleensä?
                    ex bmw e32 735i
                    • kapupetri
                      • Jan 2012
                      • 92
                      e90 318i vm 2005, minulla auto oli 2011-2017
                      Isoimmat mitä tuli mieleen
                      - N46 ketjuremppa kun ajoin auton ulos liikkeestä 100k oli ajettu
                      - DSC-yksikön vaihto nyt pari vuotta sitten
                      - Vuosi öljyä aina
                      - Täristi kun lähti kylmänä
                      325i e92 2011
                      • setasanttu
                        • Feb 2017
                        • 25
                        Täytyy heti aluksi myöntää, etten ihan jokaista sivua tästä ketjusta lukenut läpi, eli pahoittelut mikäli joku on jo kysellyt täsmälleen samaa.
                        Mielessä kummittelee 2011 vuosimallin 320i osto, jolla on ajettu 100tkm.
                        Kun lueskelin muutaman tunnin tarinoita netistä jakopään yms leviämisestä, niin huomasin että se on oikeastaan ainoa asia jonka vuoksi en ole vielä marssinut lompakko auki liikkeeseen.
                        Jokaisessa autossahan on omat tyyppivikansa, mutta mitä tuohon jakopäähän tulee niin kiinnostaisi tietää kuinka isosta riskistä siinä loppupelissä on kyse.
                        Jos nyt käsitin oikein, niin
                        - BMW uudisti konetta 2008, mutta uudemmissakin malleissa on jakopäät porsinu
                        - riskiä voinee pienentää jos vaihtaa öljyjä useammin & eikä käytä mitään euroshopper litkuja
                        - jos huono onni osuu kohdalle, remppa voi kustantaa 2-6k
                        - muita isompia tyyppivikoja ei E90-mallissa pitäis olla, puolien vaihdolle oli oma kampanja ja NOX-anturin kiukuttelu ei haittaa menoa
                        Kysymykset:
                        - onko jakopää-ongelmat tyyliin 1/100 tai 1/10 auton ongelma?
                        - miten sen leviämistä voisi ennakoida, kuuleeko sen esim. koneen "nakuttamisesta". Kävin juuri koeajamassa kahta E90-mallia (kummatkin 2.0 bensakoneella), ja kyllähän se kone tyhjäkäynnillä nakuttaa jonkin verran normaalistikin. Ei siitä tällainen perus tallaaja osaa tulkita mikä on huolestuttavaa nakutusta ja mikä ei..
                        Olis kiva kuulla vm 2008-2011 autojen omistajilta kokemuksia, ja kommentteja ihmisiltä jotka oikeasti tietää mistä on kyse. Joku suomi24:n tai vastaavan palsta aiheuttaa lähinnä päänsärkyä..
                        • Sege
                          • Jun 2010
                          • 18
                          Vastattu toisessa ketjussa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=3862278
                          Last edited by Sege; 22-02-2017, 11:56. Reason: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=3862278
                          • Pupsa
                            • Jul 2018
                            • 7
                            Käyttöautoksi
                            e92 320i 4 kone noin 160 000 ajettu vai 325 6 kone noin 200 000 ajettu käyttöautoksi ? Kumpi luotettavampi/halvempi pitää ja kumpi säilyttää hintaansa paremmin 320 on myös tehtaalta M-sport.:think
                            • TFV
                              • 3080
                              Kuutonen. Ehdoitta. 👍
                              • apukuski
                                • Aug 2017
                                • 35
                                N43 koneelliseen ei ainakaan kannata rahojaan hassata...
                                2011 E87 116i 2.0 Manuaali
