E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
+ More Options
Posts
  • vleivo
    • 707
    • Zürich Switzerland
    E90 yleisesti ottaen
    Eli nyt on menossa toinen e90 korinen BMW. Ensimmäinen oli 320i dynamic ja advantage paketeilla ja nyt on menossa e90 325i steptronic dynamic ja advantage ja tässä on vähän muutakin heebeliä päälle.
    Mutta asiaan, eli kumassakin e90 mitä mulla on ollut ohjaus pylväässä rutinaa, tässä mikä on nyt asia korjattiin huolossa laittamalla vaseliiniä ohjauksen "booreihin".
    Kumassakin on ollut sporttialusta ja kumpikin kitisi/kitisee kuopissa, kulostaa samalta kuin polkupyörän istuin. Tämä johtuu joistan iskarin suojakumien kuivumisesta. En ole viitiny fiksauttaa koska kevääksi tulle uusi alusta tämän surkean sportti alustan tilalle, mikä on epämukava ja silti liian pehmeä.
    Kumassakin takertelle oven kahvat, ja softassa häikää, kone nykii eritysesti kylmänä, täytyy käyttää softapäivityksessä.
    Mutta ärsyttävin vika on kuitenkin tämän hetkisessä 325i N52 panulla mikä aina silloin tällöin nakuttaa. Siis ääni tulee nostajista koska N52 ja n53 sarjan moottoreissa on väärin suuniteltu öljynkierto. Kansiahan näihin on vaihdettu jenkeissä tuhansia. Valitettavasti tämä ei tahdo auttaa kaikkiin. Jopa uudet 335i voivat nakuttaa,varsinkin kylmäkäynnistyksen jälkeen. Siis ei mitään muutamaa sekunttia vaan pidemmän aikaa. Yleensä asia korjautuu antamalla reilusti happea koneen lämettyä. Jos asia kiinostaa kannataa lukea nämä: http://www.e90post.com/forums/showth...hlight=ticking ja kuunella täältä: http://www.youtube.com/watch?v=4UaYCVWZ7Ew
    Että valitettavasti on jonkin verran vikoja kyllä noissa, parasta autossa on ajo ominasuudet.
    1990 Chevy Corvette Convertible 5.7 TPI
    1991 BMW ”329i” Cabrio Ierland Engineering
    1991 Ford Mustang GT 5.0
    1994 BMW M5 3.8
    2011 H-D Fatboy Special
    2017 Opel Insignia Country Tourer 4x4
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Jännä juttu tää alustan moittiminen, muutama on nyt kirjoittanut että se alusta on pintakova/epämukava/liian löysä jne. Toki tämä koko aihe on subjektiivista, mutta oma kokemus on, että tuo E90 sporttialusta on nimenomaan pintaPEHMEÄ, eli myös mukava normiajossa, mutta jos antaa runtua, niin se toimii mutkissa mielettömän hyvin. Tätä asiaa on kokeiltu moneen otteeseen, ja tiedän paljon huonompiakin alustoja (ollut myös omissa autoissa...). Tietysti, jos etsii ratakireää alustaa kilpa-ajamiseen, niin silloinhan tuo on ihan väärä alusta.
      Pointtini tässä kirjoituksessa on, että erilaisia vikojahan näissä autoissa on (kuten kaikissa ihmisen tekemissä laitteissa), mutta ajotuntuma/ajomukavuus/ajonautinto on subjektiivinen asia, joka jokaisen täytyy siksi ihan itse käydä kokeilemassa. Toinen etsii kivirekeä ja toinen etsii jenkkilaivaa, kolmas etsii jotain siltä väliltä.
      PS. nää beemerithän on loppujen lopuksi ihan paskoja autoja, tai ainakin olis vaan hyvä jos ne ulkoistais moottorisuunnittelun mersun kanssa jollekin firmalle: vanokset hajoilee, uusien moottoreiden öljynkierto on kuulemma suunniteltu väärin, vesipumput pettää silloin tällöin, joltain on kuulemma bensapumppukin hajonnut, enkä vielä edes päässyt kiisseleiden läppiin...
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Olsberg
        • 349
        Originally posted by Convertible View Post
        www.kcs.fi tuo autot ja VIN numerolla saat tiedot historiasta, mutta tuo kyseinen firma tekee sen joka tapauksessa.
        www.bmw.de löytyy käytetyt merkkiliikkeissä.
        KCS toi edellisen autoni Saksasta ja myöhemmin ilmeni, että autoa on ainakin vähän mällätty, sillä takalokari oli maalattu uudelleen ja takaikkunan tiivisteet eivät olleet tehtaan jäljiltä. Eipä muuta.
        Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
        • Convertible
          • Nov 2003
          • 2638
          Sellaista se on autojen kanssa, niihin tulee parkkilommoja ja naarmuja, joita sitten maalataan maasta riippumatta.
          Saksassa (tai suomessa) auton paikkamaalaaminen ei tee siitä kolariautoa. Vasta kun korin peltejä aletaan vaihtelemaan.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • Olsberg
            • 349
            Totta. Eipä tuo niin haitannut itseäni, mutta jotain saattaa haitata. Firman kotisivuilla kuitenkin sanotaan "Mahdolliset kolarivahingot voidaan paljastaa mm. kalvonpaksuusmittarilla (paljastaa jälkimaalaukset, kittaukset yms.)."
            Tällä kertaa jälkimaalauksia ei oltu huomattu, tai sitten niistä ei haluttu kertoa.
            • Ceeray
              • 1400
              Ittellä autoon oli tehty 5600€ remppa kun saksasta ostin. Kertoivat suoraan jo merkkiliikkeessä ostettaessa, mutta kun hintakin oli alempi niin...
              Kylkeä maalattu ja peltiä oiottu ja yksi ovi vaihdettu. Ei lauenneita turvalaitteita taikka runkoa mutkalla.
              Ei vaikuta mun mielestä mihinkään koska tiedetään tarkasti mitä on tehty. Samalla lailla suomessa mällätään ja korjataan autoja, jos ne ei rungoltaan väänny niin pintapeltiä on ihan sama vaihtaa, ei se siitä auto huonone.
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Mitäköhän -06 mallisessa 318:ssa pitävät sisällään
                P7RPA Advantage-paketti
                S842A Cold Climate
                Tommonen kiikarissa, eli päivitystä tiedossa tohon e46:een.
                • Kompakti
                  • Apr 2003
                  • 232
                  • Tuusula
                  S842A Cold Climate
                  P7RP:
                  240 Leather steering wheel
                  249 Multifunction for steering wheel
                  2BF Light alloy wheel double spoke 154
                  321 Exterior parts in body colour
                  520 Fog lights
                  Cold climate sisältää ainakin penkinlämmittimet ja ehkä peililämmitys, lämmitettävät pesusuuttimet, isompi akku.
                  E46 330Ci Cab M-Sport -03
                  I01 i3s 120Ah "Voll" -19
                  E87 120dA M-Sport -08
                  E90 318i -06
                  E46 320i M-Sport -02
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Originally posted by Kompakti View Post
                    P7RP:
                    520 Fog lights
                    Tattis Kompakti!
                    Siinähän sitä on sitten varusteita vaimolle ihan riittämiin
                    Taitaa huomenna tulla kaupat, kun tungin jo kesärenkaat autoon valmiiksi. Oli siinä sen verran äheltämistä, että emmä niitä enää pois ota...
                    • Poppius
                      • 7
                      • Salo
                      Millos e90 325:n kone on muuttunu 2.5 litrasesta 3.0 litraan?
                      • Fabsu
                        • 1754
                        Eikös se oo E90 ollu kokoajan 3.0?
                        e30 318i -88
                        • b mutteri kasa
                          • 1462
                          • Area 03
                          Ei ole ollut 325,tais muuttua syksyn 2007 (Geneven tai missä se nyt oli) autonäyttelyn jälkeen 2,5l ->3,0l
                          Kaveri tilaili 325:sen lokakuussa 2007 ja toimitus oli tammikuu 2008 niin silloin oli moottori se 3,0l
                          BMW F11 530 dA VOLL
                          Carbon-schwarz Metallic
                          BMW E30 325i Sport
                          • Fabsu
                            • 1754
                            Ohoh no niinpäs onkin! Piti oikein nettiauton ilmotuksista varmistaa Onko koneen teho kuitenkin pysynyt kokaika samana, riippumatta onko kyseessä 2,5 tai 3,0?
                            e30 318i -88
                            • haba
                              • 723
                              Näin on, tosin jenkki malleissa taisi olla heti alusta asti 3,0 kone. Tehot on pysyneet samana, vääntö vain noussut 250nm --> 270nm.
                              • Poppius
                                • 7
                                • Salo
                                E90 navigaattoreista
                                Mites muuten kun oon noita myynti-ilmotuksia kattellu, niin ihankuin noissa olis kahta erinlaista navia. Eli joissain on kaksi "cd-luukkua" keskikonsolissa ja toisissa ei. Oonkos havainnoinut oikein vai en?
