Hetki sitten oli armoton M3 kuume mutta sain itselleni vaimon avustuksella perusteltua että 335i kuitenkin riittää toistaiseksi. Ketjusta jotain luinkin mutta osaisiko joku kertoa käyttökokemuksia, vikoja tai muuta erityistä huomioitavaa? Parikin sopivaa käytettyä olisi tarjolla joista voisi kaupoille päästä.
E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
Originally posted by FlyingFinn View PostHetki sitten oli armoton M3 kuume mutta sain itselleni vaimon avustuksella perusteltua että 335i kuitenkin riittää toistaiseksi. Ketjusta jotain luinkin mutta osaisiko joku kertoa käyttökokemuksia, vikoja tai muuta erityistä huomioitavaa? Parikin sopivaa käytettyä olisi tarjolla joista voisi kaupoille päästä.
- Bensansyötön korkeapainepumppu (itsellä 2 x hajonnut)
- Takavalojen kiinnike hajoaa, antaa vikakoodin CC-Id 134 (2 x korjattu)
Muita vikoja ei sitten ole ollut.
Ehdottomasti vaan kauppoja vääntämään. Loistava auto kaikinpuolin. Tehoja suurimmalle osalle varmasti riittävästi.
Moottorista yleisesti niin uskomaton alavääntö, voi hyvin ajella isoilla vaihteilla melkein tyhjä käyntikierroksilla ja vetää heti alhaalta asti.
Kohta pitäs viedä auto ekaan öljynvaihtoon ja samalla takajarrupalat pitäs uusia kans.450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
Noniin, enpä jaksanut pidempään pähkäillä vaan kävin hakemassa lintan pois. 335i Coupe siis. Mukavasti murisee...
Originally posted by Mikaatm View PostItsellä ollut nyt reilu vuoden 335i manuaali. Autoa tullut mm. varusteltua power kitillä ja performance alustalla. Itsellä ei mitään valitettavaa, todella mukava ja ei ole alkanut kaduttaa.
Originally posted by Johan Dark View PostMites olet kokenut ton Power Kitin? Oliko kannattava investointi?
Viime kesänä kävin lappeenrannassa kentällä ajamassa 249 km/h, vertailu samassa tapahtumassa 135i vakio ajoi noin 240 km/h.
Tossa viime syksyltä tehopaperia http://www.btcf.fi/forum/showthread....30#post2160430
Takuun alaiseen autoon hyvä sijoitus.450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
Originally posted by Mikaatm View PostOnnittelut! Manuaali vai tomaatti?
Varusteet olisivat voineet olla vähän erilaiset mutta noitahan saa jälkikäteenkin ja eipä niitä käytetyssä valitsemaan pääse. Hinta oli mielestäni ihan o.k. eli varovaisen tyytyväinen täytyy olla. Nyt puunaamaan...
Originally posted by Eki79 View PostItseltä löytyy kyseisellä moottorilla oleva lelu. Takuu meni umpeen muutama kuukausi sitten ja mittarissa 38tkm. Kerran on käynyt ohjelmoitavana kun tuli moottorivikavaloo ja hepat karkas laitumelle. Mielenkiinnolla tässä itsekkin odottelen et koska joku puola tai suutin kosahtaa mut tähän mennessä kyllä vielä toiminut loistavasti ja 2.0 litraseksi koneeksi todella pirtee verrattuna edelliseen autoon joka oli avensis 2.0 koneella.
Kaveri on kyllä jauhanut reilusti yli 100tkm. Ainoa ylimääräinen huolto ollut takapyörän laakerien vaihto 100tkm kohdalla. eikä se homma montaa saturaista vie.
Toinen mitä oon huomannut niin auto tuntuis kulkevan kovilla pakkasilla paljon pirteemmin mitä kesähelteillä. Mut taitaa moni muukin auto tehdä saman, et talvella on villihevosia konepellin alla ja kesällä osa on laitumellakoitettiin sitä puolan vaihtoa saada maahantuojan/tehtaan piikkiin, mutta parin viikon jälkeen tuli maksettavaksi itselle...
E46 316i
E39 M5
Originally posted by bemu2000 View Posteikös tuo ole ihan tavallinen E90 M-Sport?
Mut näyttää hyvältä yksilöltä =)Coming Soon:
E46 M3 Cabriolet SMG Carbonschwartz
ex.E60 535Da M-Sport "Iso D"
"Kaikki hauska on kallista tai laitonta!"
Olen ostamassa 320d -07 68tkm ajettua sedania. Auto on saksasta juuri tuotu eikä sillä ole suomessa vielä ajettu. Onko mitään vinkkejä mihin kannattais kiinnittää huomiota ? Kaikin puolin sisusta näyttää olevan niin hyvässä kunnossa että ainakin kilsat on kaikki mittarissa..
Hinta on halpa verrattuna muihin saman vuotisiin, joilla on yleensä enemmän ajettu, jos hinta sama. Varusteita on ihan ok xenonit ja m-sport puuttuu.ex. E90 320d 'M-sport LCI'
Originally posted by monniii View PostOlen ostamassa 320d -07 68tkm ajettua sedania. Auto on saksasta juuri tuotu eikä sillä ole suomessa vielä ajettu. Onko mitään vinkkejä mihin kannattais kiinnittää huomiota ? Kaikin puolin sisusta näyttää olevan niin hyvässä kunnossa että ainakin kilsat on kaikki mittarissa..
150tkm ajetussakin voi olla sisusta virheetön. eihän leviä huoltokirjasta musteet sormiinja muutenkin aukoton historia? onhan silti sport sisusta? perus lätyskäpenkit on aika ankeat.
Originally posted by bemu2000 View Post150tkm ajetussakin voi olla sisusta virheetön.
Oli nahkasporttipenkit(ja sisusta muutenkin) paremmassa kunnossa ku 80tkm ajetussa M5:ssa aikanaa vaikka ajallisesti olivat yhtä vanhoja...
hyvinpidettynä 2-4 vuotta vanhasta ei juurikaan huomaa onko oikea lukema 20tkm vai 200tkm.LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
eksälista:
E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
