E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #271
    Originally posted by paapaa View Post
    :think
    mutta mites 15mm per takakulma, eli vain 1.5cm ja silti pultattava + TYV todistus eli laillinen Suomessa,ei luulisi että kestävyydessä ongelmaa...mutta noissa isommissa varmaan jo on...
    minua hämäsi teksti,soitin liikkeeseen ja varmistin... "Wheel spacer set alloy 30MM with centre 5 hole system B with bolts" onkin 15mm per puoli,eli 30mm per akseli
    tarvike mallin spacerit ei ole laillisia suomessa. jos katsastuksessa huomaa, niin ei mene läpi millään tüv lapuilla.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • paapaa
      • Apr 2008
      • 202
      oikeassa olet
      oikeassa olet ja minä väärässä.
      • paapaa
        • Apr 2008
        • 202
        mitenköhän...
        mitenköhän menee E90 takana kun on nyt:
        255/35/18" vanne 8,5" ET 40
        mietin laittaisiko spacerin 10mm vai mahtuisiko 15mm ilman että radalla "hurjassa" ajossa ottaa kiinni kaariin
        + kestävyys
        10mm spacer,keskitetty ilman pulttausta autoon
        vs
        15mm spacer, keskitetty,pultattuna autoon
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #274
          + kestävyys
          vs
          15mm mahtuu, mutta nuo pultattavat on syytä olla laadukkaat. jotain halpis 15mm pultattavia spacereita en kyllä omaan autoon uskaltaisi laittaa... 15mm spaceri menee vielä hyvin pitkillä pulteilla. muutenkin 15mm pultattavat spacerit on huonoja kun niitä ei saa kunnollisilla pulteilla auton napaan kiinni.
          tuolla kumilla 15mm siis aika optimi ja 50mm pultit on sopivat niille.
          Vanteet edullisesti
          • paapaa
            • Apr 2008
            • 202
            tuplana
            tuplana
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #276
              Meneekö vaimon auto ihan pilalle, jos vaihtaa orkkisalut ja Contin RunFlatit tommoseen settiin:
              http://ssl.delti.com/cgi-bin/reifenb...106008&dsco=36
              ja
              Jotenkin epäilyttää, kun molemmat on nuin halpoja...
              Kumpaisistakaan en söötsillä löytänyt mitään katastrofaalista
              • paapaa
                • Apr 2008
                • 202
                ei ikinä Nankangia!!!!!
                ja
                tuohon ensimmäiseen linkkiin osaan kokemuksen pohjalta FAKTANA sanoa:
                ÄLÄ OSTA NANKANGIA!!!!! oli vaimon autossa,huutaa niin lujaa kaupunkinpeuksissa etenkin että huh huh...ja valitettavasti oli mulla omassakin E90:ssä hetken (eri) nankangit ja sama voimakas ääni ajaessa...eli vaikken paljoa välttämättä tiedä autoista niin tuon ettei MILLÄÄN, HALVALLAKAAN hinnalla nankanggeja!!!!
                vanteeseen saa joku tietävämpi vastata
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  #278
                  Selvä!
                  Eli halvalla ei saakaan hyvää, hmm... Tosin Heminkin mukaan Nankankit täytyy olla ainakin 28-tuumaisia, ennenkuin ne pelittää mukavasti
                  Taidan antaa olla harkinnassa vielä.
                  Tosin, jos joku haluaa päästä eroon e90 orkkisvalsseista (16" tai 17"), niin privaa tännepäin.
                  • paapaa
                    • Apr 2008
                    • 202
                    tarkennusta....
                    tarkennusta....
                    kiitos, mutta pakko tehdä tarkentava kysymys...minulle suositeltu H&R ja FK spacereita.H&R varmaan hyvä ratkaisu, FK:sta ei hajua :think
                    niin...onhan noita 15mm spacereita,jotka tulee pultilla suoraan auton napaan kiinni,tarkoititko, että juuri ne saa huonosti kiinni auton napaan kiinni ja kannattaa ennemmin ostaa 15mm spacer joka ei tule suoraan napaan kiinni vaan pitkällä pultilla?
                    __________________
                    • coupe e46
                      • 228
                      • espoo
                      #280
                      pultattavat tai ei, kunhan on keskittävät, niin molemmat ok, alle vaan.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #281
                        tarkennusta....
                        __________________
                        15mm lettu on niin ohut, että sitä ei saa enää oikeilla pulteilla napaan kiinni, vaan siinä tulee sellaiset pokemon pultit mukana, eikä muutenkaan vielä riittävän tukevat pinnapulteille. suosituksena voin sanoa että 15mm asti läpi pultattavat ja 20mm eteenpäin napaan kiinni pultattavat.
                        noissa läpi pultattavissa on melkeen sama mikä on merkki...
                        Vanteet edullisesti
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #282
                          mulla toimi E91:ssä nankang ainakin kuivalla kelillä hyvin, eikä ne niin pahaa meteliä pitänyt. :think
                          Vanteet edullisesti
                          • paapaa
                            • Apr 2008
                            • 202
                            ok, no sitten niissä on eroa.omassa muuten luki M+S eli mud ja snow...voisko olla syynä ääneen...vaimon renkaiden merkintää en muista.
                            ks.linkki:http://eu.goodyear.com/middle_east_e...m195-19101.pdf
                            vaikkakin vm2007 testi niin Nankang kuivalla ok,märkä hmm ei ok.
                            • paapaa
                              • Apr 2008
                              • 202
                              kiitos tarkennuksesta, nyt asia on mullekin todella selvä
                              • paapaa
                                • Apr 2008
                                • 202
                                tarkennusta....
                                mitä hittoa...TYV:ssä lukee 15mm spacerin kohdalla että pultin oikea pituus 43mm eikä mainitsemasi 50mm...voi kiesus :think
                                http://www.h-r.com/includes/download.../05EUTG015.pdf
