E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • maikol
    • Apr 2010
    • 19
    E91 18" vanteet
    Jahas, laitetaas eka postaus tälle foorumille.
    E91:een tuli hommattua 225 M style replicat BM Autosportilta (linkki).
    Vanteet 18"x8" et34 ja renkaat 225/40, Viikossa tulivat kotiovelle ja muutenkin kaupankäynti sujui hyvin.
    Täällä kuva. Tokihan taakse mahtuisi leveempääkin mutta näillä mennään ainakin toistaiseksi. Huomattavasti mukavammat ajossa kuin alkuperäiset 16" run flatit.
    ex: E91 320dA -07
    • mkmk
      • Jun 2009
      • 460
      15mm pala menee hyvin. 20mm ei välttämättä enää mahdu.
      oikeessa olit, kiitosta neuvosta
      tänään laitoin 10mm toiselle puolen taakse ja 16mm toiselle puolen ja testailen kumpi ois ok
      16:lla menee kohtuu lähelle kaaria..nippa nappa mahtuu sormi väliin tyhjällä autolla.. mutta auton ilme vetää naaman virneeseen
      kävin ajeleen lenkin, eikä raapinu yhtään vaikka kanttas ihan kunnolla mutkiin jnejne,
      mutta ois varmaa pitäny olla takana porukkaa tai hiekkasäkki kontissa niin tietäs todellisen tilanteen
      kerjääköhän sitä vee ta enästä jos laittaa nuo 16mm? eli ottaako isommilla kuormilla kiinni.. tai nonii mitäpä sitä täällä kyselen, pitäs vaa lähtä testaan..
      edit: no nyt on molemmin puolin 16mm = ET24 ja hyvin pyörii. alla pari kuvaaki, toisessa auto ajettu tiiliskiven päälle, että näkis jousipohjassa tilanteen, ja kylläpä sinne jäi vielä ~5mm sivusuunnassa matkaa kaariin
      käyttis: F30 xDrive
      ex: E90 325i shöwroom
      • Veiled
        • Feb 2007
        • 1130
        Vaikka nyt en ihan heti ole vanteita autooni vaihtamassa on tämmöinen asia alkanut askarruttaa:
        Rays Wheels / Volk vanteet on otettu tuohon ALMS M3 jenkkilässä. vanne valmistaja on ainakin omasta mielestäni lähinnä noiden japsi autoharrastajien suosiossa. voisko tommosia harkita baijerilaisen alle?
        mielestäni ovat ihan kivan näköiset kuitenkin...
        -V-
        /// X6 35i AlpinWeiss ///
        Pesua, tummennuksia, yliteippausta yms. helsingissä:
        www.automatrix.fi
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          #334
          Eihän tuossa vaan nyt pääse käymään silleen. että jos erittäin reilusti joustaa niin vanteen reuna pääsee haukkaamaan kiinni jonnekin. Kuvassa vanne näyttäis olevan vähän ulompana kuin rengas. Siinä tulee äkkiä kalliisiin vanteisiin pahat orkoset.
          Jonkun verranhan se jousitusrakenne joustaa sivusuunnassakin kun mutkii kanttailee. Yhessä autossa kerran itsellä rengas oli 2-3mm päässä iskarintolpasta, mutta mutkissa meinasi vanne raapia silti sinne tolppaan.
          Hienolta se kuitenkin tuollaisena näyttää
          BMW E84 X1 18dXdrive -14
          Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
          Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
          Ex, E46 320 d Touring -01
          • haba
            • Jan 2003
            • 723
            -V-
            Ei ei, liian riisi vanteet bemuun omasta mielestä Jos vaihdat, niin jotain HRE, BBS ym.. alle
            • Veiled
              • Feb 2007
              • 1130
              niin...no tota mieltä mäki vähän oon. :think
              edit: Ai jumankeka, et HRE:llä on komeita palloja! täytyy alkaa säästämään.
              edit2: kyllä taitaa kuitenkin seuraava isompi hankinta autoon olla noi BBS LM-R vanteet...rakkautta ensisilmäyksellä.
              -V-
              www.automatrix.fi
              • alppix
                • Jul 2008
                • 15
                #337
                Yksi kysymys johon en löytänyt vastausta.. Käykö E87 vanteet/renkaat E91 (330xda vm -06)? E91 olisi tarkoitus hankkia, mutta vasta talvella ja tarvitsisin talvirenkaat tuohon E87. En viitsisi ostaa uusia renkaita ja vaihtaa heti autoa..
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  #338
                  e91 325i 2005
                  Elikkäs tämän näköistä..alkuperäinen alusta,edessä 8x19" et35 225/40/19" ja takana 9,5x19" et35 255/35/19".Vanteet league 205 garbon ja renkaat Hankook Ventus s12evo..
                  e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                  Ex.
                  e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                  e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                  e91 325i 2005 ArktisMetal
                  e46 320ci 2001 TobassBlue
                  e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                  S1000rr 2010 Thunder grey
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #339
                    E87 vanteet on isommalla ET:llä ja jää todella sisään E91:ssä. sopiva ET luku E91:een renkaista riippuen taakse ET20-40 ja eteen ET30-40
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • BMW E91 320d
                      • Mar 2010
                      • 7
                      • Porvoo
                      #340
                      Olisiko jollain tietoa mistä löytyisi pidempiä pultteja vanteille?
                      Eli tarkoitus olisi laittaa taakse 10mm spacerit ja orkkis pultit ottaa kiinni juuri ja juuri joten ei uskalla niitä laittaa..
                      • kurvailija
                        • Jun 2008
                        • 181
                        • nurmijärvi/kiljava
                        #341
                        AUTOTEK:istä saa minkä kokosia pultteja haluaa.todella ystävällistä palvelua suosittelen..
                        • Mikaatm
                          • 571
                          Jos normi pultit niin esim. www.autotek.fi Keväällä kun siellä kävin niin oli erittäin suuri valikoima suoraan varastosta.
                          Mutta jos pultti on sellanen tähtipää tai kuusiopää (pultin max halkaisija noin 20mm), niin sitten suomesta et löydä suoraan mistään. Itsellä parhaillaan tilauksessa autoracing kautta tälläiset 34mm pitkänä.
                          Edit: Niin 10mm scarerit löytyy jo hyllystä (fk-automotive), mut alkanut vaan mietityttää et mahtuuko ne 8.5x19 235/35 ja 9.5x19 265/30 et 35 vanteiden/renkaiden kanssa... Kun nyt 3mm spacerit ja näyttää tulevan aikas ulos jo... No kohta viisaampia.
                          450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #343
                            riippuu ihan renkaan merkistä tuo... itsellä raapi kaariin kiinni just tuolla samalla yhdistelmällä. 5mm spacerilla ei enää ottanut kiinni. 225/35 ja 255/30 olisi oikeat rengaskoot ja niillä ei ota kiinni 10mm spacereillakaan.
                            Vanteet edullisesti
                            • exodus
                              • 774
                              Ihan autotarvikeliikkeestä minä löysin sopivat 10mm spacereille. Taisivat olla jonkin Opelin pultit, mutta eipä tuo auto ole niitä siltikään hylkinyt.
                              • Mikaatm
                                • 571
                                Oiskohan syytä käydä takakaaret mankeloimassa jo etukäteen niin ei tule sit kun laittaa alle ongelmia?
