E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #346
    kokemuksia "ylikoko" rengastuksesta E90/E91:ssä?
    autoon olisi M-Sport alustalla tulossa 8,5/10x20" vanteet ja takana ET25, joten 275-285/25 kumit voi unohtaa. 255-265/25 on todella heikosti tarjolla ja kumikin menee turhan matalaksi...
    vaihtoehtoja olisi eteen 235/30 ja taakse 245/30 (vähän turhan kapea 10" vanteelle:think)
    tai eteen 225/35 ja taakse 255/30. noita saisi tosi sopivaan hintaan. tuo settihän on tasan tuuman korkeampi mitä vakio, niin vähän mietityttää mahtuuko edessä kääntymään hyvin. M-Sport alustakaan ei ole kovin matala, niin täyttäisi vähän paremmin lokareita.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Duudson
      • Apr 2010
      • 84
      Olisko arvon raadilla esittää ehdotusta mistä voisi löytää talvivanteiks 17" M6 replicat E91:lle? Isompia löytyis kyllä, mutta noita ei oo tullu vastaan.
      -06 E91 330DA M-Sport
      • Peltzi
        • 4
        #348
        Meneekö E91 eteen ET24 19x8 225/35?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #349
          menee. mikäs taakse tulossa?
          Vanteet edullisesti
          • -V-
            • 55
            Originally posted by alppix View Post
            Yksi kysymys johon en löytänyt vastausta.. Käykö E87 vanteet/renkaat E91 (330xda vm -06)? E91 olisi tarkoitus hankkia, mutta vasta talvella ja tarvitsisin talvirenkaat tuohon E87. En viitsisi ostaa uusia renkaita ja vaihtaa heti autoa..
            Osta sitten suoraan ne E9x:n vanteet. 8" leveä ET34 vanne menee myös E87:aan.
            f10 LCI 520dA xDrive, f20 LCI 118iA, aiempi BMW-kokemus: F10 520dA, f11 LCI 520dA xDrive, f30 318dA, f20 116i, e90 LCI 320dA xDrive, e92 LCI 320d, e60 LCI 530dA, e84 X1 xDrive20dA, e90 335dA M-Sport, e60 LCI 525i, e90 320d M-Sport, e81 LCI 118d, e91 LCI 320i, e92 325CdA, e46 LCI 330Ci Cabrio M-Sport, e90 325iA, e82 120dA Coupe, e30 320iA 2D
            • olliev
              • Nov 2009
              • 26
              • Kirkkonummi
              #351
              Kitkat hakusessa
              Moi, mitä olette mieltä toimiiko 235/45/17 (edessä ja takana) talvella hyvin? Lähinnä mietin miten tuo 235 edessä vaikuttaa uraherkkyyteen ja ajettavuuteen. Kitkoja ajattelin, autona 330xd e91.
              • _artsi_
                • 579
                • Pori
                #352
                Hyvin toimii, eikä vetele urissa.
                Itsellä 235/40/18 Nokian R.
                BMW 330dA e92 M-SPORT
                • 03R6
                  • 153
                  • Kotka
                  #353
                  Meinasinpa tyytyä E90:llä vakio 16 " vanteisiin talvella, uudet kitkat tulossa 205 / 55 koossa. Kuten tunnettua, jää vakiovanteet melkolailla sisään kaariin. ET 34. Madallusta noin 40 mm. Spacerit pitäisi siis laittaa, mutta miten paksut ja millaiset? Mistä kannattaa hommata, jotta ovat laadukkaat? Näistä kokemuksia: http://www.mdcomprex.fi/store/produc...roducts_id=635
                  Kiitokset etukäteen vinkeistä. Kesävanteista kokemuksena kerron, että vaihdoin keväällä 18 " m6 replicoista(255-35 + 225-40) 17" OZ alleggerita-vanteisiin (noin 7kg). Ajo-ominaisuudet paranivat järkyttävän paljon. Nuo OZ:at on varmaan monien mielestä riiiiiisit mutta helvetin hyvät ajaa.
                  • JNIJNI
                    • 1508
                    #354
                    Itellä kanssa R:t, mutta "normikoossa" 225/40/18. Onkos joku erityissyy, että 235:t laitoit?
                    Jos nuo M193:t menee kaupaksi, niin taidan laittaa nuo M3:n vanteet talveksi (ks. alla)
                    G21 LCI 330e xDrive 2022
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #355
                      nuo 15mm palat on aika sopivat taakse. eteen tuskin kannattaa laittaa.
                      Vanteet edullisesti
                      • _artsi_
                        • 579
                        • Pori
                        #356
                        Oli siinä. Takavanne on 8,5" ja 225 näytti edellisessä autossa vähän typerältä.
                        Olisin laittanut eteen 225, mutta tuntu autokauppaa tehdessä aika vaikealta
                        rengasasia. Piti vähäsen ohjeistaa rengasliikettä vaikutuksista, mistä noikin tuli.
                        Naurettavia selityksiä laatikon toiminnasta ja vakionopeuden toiminnasta
                        • PekkaM
                          • Jan 2010
                          • 29
                          Kohta tosiaan talvirenkaiden aika.. Tässä aloin vaan miettimään, että
                          pitäiskö nuo spacerit jättää talvivanteiden väliin vai ottaa pois.
                          Lähinnä siksi, että katsastus sattuu juuri sopivasti talven loppupuolelle
                          ja mun tuurilla katsastaja varmasti alkaa niistä valittaan..
                          Onko tämän palstan kuskeilla ollut ongelmia katsastuksessa spacereistä vai ootteko ottanu aina pois siks aikaa?
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #358
                            maalaat spacerin reunan mustaksi, niin ei kukaan huomaa mitään...
                            Vanteet edullisesti
                            • exodus
                              • 774
                              Viimeksi kysyin asiasta katsastuksessa ja tarkistivat asian. Ohjeissa lukee että vannevalmistajan tekemiä spacereitä saa käyttää kunhan raideleveys ei kasvaa liikaa(en muista mikä on max sallittu). Mutta jokatapauksessa sanoivat että sallitut ovat nykyään.
                              • Koolj_bmw4life
                                • 711
                                • Salo,SUOMI
                                #360
                                Eteen: 9x19 et 24 + 225/35/19
                                Taakse: 10x19 et 24 + 255/30/ 19
                                Takakaarille pitää näyttää mankelia, mitenkä edessä ?
