E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • coupe e46
    • 228
    • espoo
    #376
    Originally posted by Duudson View Post
    Tuli tilattua sitten eteen ET:llä 40 ja taakse ET:llä 20. Yllätys oli kuitenkin aikamoinen kun pyöriä piti paikoilleen pistää ja eiväthän ne mahtuneet. Jarruihin ottaa kiinni, eli vanteen sisähalkaisija on liian pieni :think
    Onko nyt siis niin että tossa on niin isot jarrut että pitää vähintään 18" vanteet laittaa? Eipä siellä kyllä paljoa tilaa oo nyttenkään kun originaalit 18" vanteet on alla...
    tämähän on mielenkiintoista, mitkä vanteet ostit; merkki, malli? koko oli siis 17", leveys kaikissa 8"......olisiko edellinen omistaja vaihtanut isommat levyt?
    en ole kuullut että m-sportissa olisi isommat jarrulevyt.
    • Duudson
      • Apr 2010
      • 84
      Parin sattuman kautta tuli nyt siis täältä BMW M6 vanteet, 17" on koko ja 8" leveys.
      Kävin kokeilemassa paljonko on väliä jarrusatulan ja alkuperäisten 18" styling 193:sten välissä, ja ei sinne kyllä sormet väliin mahdu.
      -06 E91 330DA M-Sport
      • lao
        • Jun 2010
        • 278
        Vianorin myymät Trend Silver 17" ET35 sopivat juuri ja juuri alle. Tilaa on semmonen 1-2mm satulan ja vanteen välissä
        • Duudson
          • Apr 2010
          • 84
          Kuinkas lähelle noi saa toisiaan mennä? Luulis että tohon kun kiilautuu kivi väliin niin saattaa alkaa piirtämään vanteeseen? No tuskin se nyt kuitenkaan vannetta silti halki saa.
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            #380
            Mitenkäs muuten tuo renkaanpaine valvonta käytännössä toimii?Eli mistä se asiaa mittaa?
            Nyt kun vaihdan alle talvigummit niin pitääkö rengaissa olla jotkin elementit vai miten on?
            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
            Ex.
            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
            e91 325i 2005 ArktisMetal
            e46 320ci 2001 TobassBlue
            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
            S1000rr 2010 Thunder grey
            • Weuli
              • Feb 2008
              • 1169
              Se mittaa renkaan pyörimisnopeutta, joka tietysti muuttuu jos renkaan halkaisija muuttuu tai paine laskee tarpeeksi. Eli ei se varsinaisesti mistään painetta osaa kertoa.. Ihan normaalit renkaat/vanteet käyvät. Renkaat vaihtaessa se initalisointi tulee tehdä jotta osaa mitata oikein.
              F10 530da xDrive -14
              E92 330d -09
              E93 325i -08
              E92 330d -08
              E61 535d -06
              E91 320d -08
              E46 330Ci -01
              E61 525d -06
              E90 320i -05
              E46 325i -01
              E46 318i -99
              E36 316i -91
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                #382
                Ok.Eli venttiileissä tms ei ole eroa.
                Renkaat vaihtuivat 225/40/19->225/40/18 ja 255/35/19->225/40/18..Pitänees siis kalibroida tuo vehje,ja kyllähän se sit ilmoittaa jos jotai hämminkiä
                Olivat muuten hivenen erilaiset alla tuossa koossa ja keveemmillä vanteilla ja nokian hkpl r kitkoillaOn kun ei olisi vanteita ja renkaita laisinkaan alla..Vanteet BBS rx206 8x18"..
                Ex.
                • Weuli
                  • Feb 2008
                  • 1169
                  Tärkeintä on ulkonäkö! Vai miten se nyt meni..
                  E92 330d -09
                  E93 325i -08
                  E92 330d -08
                  E61 535d -06
                  E91 320d -08
                  E46 330Ci -01
                  E61 525d -06
                  E90 320i -05
                  E46 325i -01
                  E46 318i -99
                  E36 316i -91
                  • Duudson
                    • Apr 2010
                    • 84
                    En taida toisten 17" vanteiden kanssa enää alkaa leikkimään, varsinkin kun kesärenkaatkin on jo aivan loppu => otan noi nykyiset 193:set talvikäyttöön, ja kesäksi sitten uutta.
                    Mutta mites renkaat? Eteen menee 225/40/18, mutta entäs taakse? Pitääkö 8,5" vanteelle laittaa toi 255/35/18?
                    • JNIJNI
                      • 1508
                      #385
                      Laita taakse samat 225:t. Niin itselläkin oli 193:ssa, toimii.
                      G21 LCI 330e xDrive 2022
                      • Mikaatm
                        • 571
                        Nimenomaan
                        235/35/19 Nokian WR G2 + Etabeta Jofiel mattamustana talvisin.
                        Systerillä on 8.5x18 renkailla talvisin 225/40/18. Ihan hyvin menee. Tietysti tarkkana saa olla kanttari ihottuman varalle.
                        450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          #387
                          Mitenkäs on kun en tehnyt tuota ns.initalisointia renkaiden vaihtuessa mutta ei se ilmoita mitään??Onko jossain jotain hämminkiä silloin??
                          Ex.
                          • FusionWolf
                            • 96
                            #388
                            Itse en tajunnut heti tehdä tuota initialisointia ja kun kesägummit (225/50/16) vaihdettiin talvigummeihin (205/55/16) niin muutaman sadan metrin jälkeen ruudussa loimotti punainen renkaan kuva, jossa huutomerkki keskellä.
                            Tein initit kun pysähdyin ja ei oo varoitellut enää.
                            edit: Niin jos talvigummit ja kesägummit on suht saman kokoiset niin ei kait se huomaa, että jotain ois renkaille tapahtunut.
                            • Weuli
                              • Feb 2008
                              • 1169
                              Jos ne on tarpeeksi saman kokoiset niin ei kai se sitten hälyytä. Ohjekirja käskee initalisoimaan kun vaihtaa renkaat tai muuttaa ilmanpaineita. Ei toi mikään idioottivarma systeemi ole. Itsellä kerran hälyyttäny silleen että kotoa tultu 150km ja vielä 200km matkaa jäljellä mutta se oli väärä häly. Runflat-renkaita vartenhan toi systeemi on olemassa..
                              E92 330d -09
                              E93 325i -08
                              E92 330d -08
                              E61 535d -06
                              E91 320d -08
                              E46 330Ci -01
                              E61 525d -06
                              E90 320i -05
                              E46 325i -01
                              E46 318i -99
                              E36 316i -91
                              • jannejm
                                • Aug 2006
                                • 348
                                • tampesteri
                                #390
                                ei ainakaan omassa herjannut kun talvikiekot tuli alle.
                                niin ja ei ole pelkästään runflatteja varten, kaikkien renkaiden pyörintänopeus muuttuu kun ilmat lähtee... runflatissa varmasti vähemmän. mutta paineentunnistin toimii kaikille renkaille.
                                e30 325i cab
                                ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
