E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • JKK
    • 2367
    • Uusimaa
    #121
    Kysymys, johon tarvitsisin pikaisesti vastauksen:
    Pyöriikö E91:sessä vakiokokoinen 16" orggisvanne, jossa 205/60R16 -kokoiset talvikumit? Ottaako kiinni jostain?
    BMW G30 545e M-Sport
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #122
      hyvin sopii. sentin vaan puoleltaan korkeampi mitä vakio 205/55, joka näyttää jo vähän alikokoiselta E91 alla...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • nasujantero
        • 88
        • Kokkola
        #123
        Originally posted by nasujantero View Post
        Onko kellään kokemuksia E91 alla Etuvanne 8.5x20 et15,Takavanne 10x20 et25 vai olisiko ET 40 molemmissa parempi?? Kumman ET valitsen ??:think Autossa on M-sportin alusta
        Vielä tähän asiaan et, jos ottais ET40 molemmat vanteet ja laittais spaissareilla ET:n kohdalle 25-35... Eikö vieläkään mahdu??
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #124
          mistä vanteista nyt on kyse, että kannattaa alkaa spacereilla leikkimään?
          edit: tossa sulle komea sopiva setti!!
          Vanteet edullisesti
          • JKK
            • 2367
            • Uusimaa
            #125
            No tuli pistettyä kuitenkin 215/55R16. Se on kyllä kumma, että E90/E91 on vakio ET:llä jätetty suunnittelupöydällä niin rumannäköiseksi. Talvirenkaissa mulla on ihan tavis 7x16" ET34 orggisvanteet, ja tänään shimmailin lookkia sopivammaksi erilailla spaissareilla. Sopivin lookki löytyi siten, että takana on 20mm sovite/puoli ja edessä 10mm/puoli. Eli ET-lukema on nyt takana 14 ja edessä 24 (vanne=7x16"). Ja vieläkin jäi takana reippaasti lokarin sisään.
            Onko kukaan muuten huomannut ajossa suurta eroa, kun tuota raideleveyttä menee muuttamaan noinkin radikaalisti vakioon verrattuna? Nythän taka-akselilla ero on alkuperäiseen peräti 40mm. Ja edessä 20mm.
            btw. Hakkapeliitan 5:set tuntuisi toimivan E91:sessä aika pirun hyvin. Hyvät ajaa, eikä metelikään ole kovin paha. Ja pito jäisellä tiellä on sairaan hyvä! Kerrassaan positiivinen kuva syntyi jo heti ensimmäisten kilometrien jälkeen.
            • nasujantero
              • 88
              • Kokkola
              #126
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=182317
              No niistä 20" edessä 8,5 tuumaa ja takana 10...Ei, mä en kohta tiedä mitä mä haluan
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #127
                Niin mitkä vanteet? Eihän noista mitoista tiedä mitä vanteita meinaat. Ne 9,5x19" bbs ck mitkä mulla oli, on aika tyylikkäät kans...
                Vanteet edullisesti
                • nasujantero
                  • 88
                  • Kokkola
                  #128
                  On aikasta mageet vanteet ---> googlettaa kuumeisesti
                  Noh niin, ensimmäiset vanteet (kuvassa 500-sarjalainen) olis RS FUTURAT 8,5 x 20" ja 10 x 20" näitä vanteita sais ET:llä 40, 25 ja 15... Vanteet kiinnostaa, koska takana on flippiä 120 mm
                  Toinen vaihtoehto on MAM MAM MT1 muuten vaan ihan siistit vanteet, saksalaistyyliset 8,5 x 19 ja 9,5 x 19 näitä vanteita sais ET:llä 35 ja 20
                  Kesäksi pitäis saada jotku siistit mut ei vaan osaa päättää
                  Kulkuväline on 330 E91 M-sport
                  • _artsi_
                    • 579
                    • Pori
                    #129
                    Eikö sinullakin ole välillä myynnissä Breytoneita?
                    Kävin tänään sovittamassa omia vanteita tohon e92.
                    8,5 et35 ja 9,5 et30 19".
                    Ihan tulee tossakin lokasujan reunaan noi pyörät.
                    BMW 330dA e92 M-SPORT
                    • nasujantero
                      • 88
                      • Kokkola
                      #130
                      Hyvin istuu tuohon
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #131
                        20" alkaa olla vähän liian iso E91 alle...
                        tässä on mun ex. autossa 9,5x19" ET32 BBS CK2 ja takana 10mm spacerit ja noita vanteita saa mun kautta edelleen. Vertinin mallisto tulee mulle myös myyntiin edullisesti. niissä saa valita taakse suoraan pienemmän ET:n...
                        http://www.nettiauto.com/bmw/320/2907541?&PN
                        Vanteet edullisesti
                        • nasujantero
                          • 88
                          • Kokkola
                          #132
                          Mikä alusta sulla on??:think
                          • _artsi_
                            • 579
                            • Pori
                            #133
                            Vakio M-sport.
                            • Vasara
                              • 310
                              • Hesa
                              #134
                              Vakio M-sport.
                              Paljonkohan on eroa, kun mulla on vain M-sport jouset varusteluettelon mukaan? Vanteen sopivuus mielessä siis.
                              -> E92 325i -07
                              ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
                              • b mutteri kasa
                                • 1462
                                • Area 03
                                #135
                                No itsellä on Breytonit 8,5 et35 ja 9,5 et 30 19" eikä tule ihan lokasuojan tasalle!
                                Pitäis taakse laittaa se 5-10 mm spaceri,niin tulis lokasuojan tasalle takana, eli et muuttuisi 30 -> 25-20
                                Omasta mielestäni optimi LOOK,sedan/Coupe E9X,eteen 8,5 et30 ja taakse 9,5 et20-25 niin olis erittäin hyvännäköinen.
                                BMW F11 530 dA VOLL
                                Carbon-schwarz Metallic
                                BMW E30 325i Sport
