E9x alustan päivitystä
  • Jontsa
    • Aug 2009
    • 11
    • Marttila
    #46
    Itse tuli kaivettua tuo M-sportin alusta pois E91:stä ja päivitettyä Bilstein/Eibach:in.
    Etupäähän: Bilstein monotube (Upside-Down technology)
    Takapää: Bilstein B8
    Jouset: Eibach prokit/sportline
    Renkaina: 225/35/19 ja 265/30/19
    Alusta huomattavasti jämäkämpi kuin M-Sportin joten ihan herkkäperseisille tämä alusta valinta ei sovi tuolla rengastuksella. Alusta on siis suhteellisen jämäkkä mutta ei kuitenkaan pintakova.
    E91 320i -06
    • Nizu^
      • 86
      Tuli ite tilattua H&R Cup Kit 35-25mm omaan e91:seen. Saan 20.4 sen alle ja sit pääsee toteamaan kuinka paljon huononi ajo-ominaisuudet..
      G30 520d Msport
      R1150R+Remus+Wunderlich engine tuning
      EX. E92 M3 DCT+Nothing
      EX. Z4 3.0SI Coupe+H&R Coilovers+BBS CH
      EX. Z4 2.5+Style 108+ACS suspension+ACS antirollbar+ACS strut bar
      EX. E91 325i+BBS CH+H&R cupkit
      EX. E46 Compact+Ac Schnitzer ACS3 Optic+H&R+BBS CH
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        #48
        Tuli laitettua omaan tuollainen ta-technix säädettävä alusta.
        Tottakai almimpaan asentoon ruuvattuna piti heittää paikalleen ja siitähän tuli liiankin matala ainakin edestä.
        eikä tuolla oikein pysty ajamaan ala-asentoon ruuvattuna kun etupää makaa pohjaanlyöntikumien varassa kokoajan.
        Mitat navasta kaareen edessä 310mm ja takana 325mm.
        pitää vissiin lähtiä ruuvaamaan ylemmäs tuota etupäätä :think.
        Olleita ja menneitä
        • anntti
          • Jul 2009
          • 237
          #49
          Millaista madallusjousisettiä voi laittaa vielä vakioiskareiden kanssa E90 320d -07:aan vai voiko mitään ?
          ex. E90 320d 'M-sport LCI'
          • 535SD
            • 1068
            • Lahti
            #50
            jotku 30mm madaltavat toimivat vielä mutta enemmän laskevat käyvät nopsaan vakioiskareiden päälle.
            Olleita ja menneitä
            • anntti
              • Jul 2009
              • 237
              #51
              Minkä jousivalmistajan setti ois "paras" ? Jokaselta valmistajalta taitaa tuommonen n. 30mm madaltava setti löytyä, mutta laadussa on varmaan jotain eroja ?
              • 535SD
                • 1068
                • Lahti
                #52
                h&r,eibach,kw bilstein,koni jne ovat varmaankin kaikki toimivia. itsellä ollut yleensä Hr tai eibach
                Olleita ja menneitä
                • anntti
                  • Jul 2009
                  • 237
                  #53
                  Jees kattelin tuossa noita, niin hinnaltaan on setit aika saman hintasia ettei sen puoleen eroja juuri löydy. Vogtlandilla oli 40/25 madaltava, mutta taitaa jo käydä edestä iskareiden päälle tuolla madalluksella.. Muilla se pienin madallus 30/20mm paitsi Eibach 30/25mm. Eibachin madallus kuulostaa ainakin omaan korvaan kaikista sopivimmalta..
                  • alttu
                    • Aug 2010
                    • 519
                    • Nummela
                    #54
                    Alusta säätö probleemaa
                    Ei nyt välttämättä täysin oikea osoite aiheelle mutta, onko kellään muulla kokemusta E91 säädettävästä alustasta? Passailin tossa alustaa kesävanteille sopivaan korkeuteen ja nyt kun pelataan milleissä niin poikkeavuudet huomaa. Eli vaikka takana säätöpaloissa mitat on prikulleen samat jää kuskinpuoli n. 5-8mm alemmas. Mistähän tämä voisi johtua?
                    F15 30d ///M-SPORT
                    Ex.
                    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #55
                      on niitä eroja helposti 5-10mm millä vaan kiinteän madalluksen alustallakin. säädettävällä saa jokaisen kulman just kohdalleen. ei sitä kannata sieltä kierteistä tuijottaa.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • alttu
                        • Aug 2010
                        • 519
                        • Nummela
                        #56
                        Ok, pitää sitten vaan tähdätä kaaren ja vanteen keskiön välisen mitan mukaan...
                        F15 30d ///M-SPORT
                        Ex.
                        • laituri
                          • Jul 2010
                          • 28
                          • Lahti
                          #57
                          Hirvee dilemma tuli kesäpyörien alle laiton jälkeen, kun M-sport alusta jättää korkeuden noin sentin liian ylös (siis omaan silmään). Nyt vain sitten pohdituttaa, jaksaako alkaa alustan vaihto rumbaan tuon sentin takia, kun ei muuten olisi vielä tarvetta alustan päivitykselle. On tää vaikeeta!
                          • 535SD
                            • 1068
                            • Lahti
                            #58
                            nyt on ylempänä ja siitähän tuli ihan siedettävä ajettava. eikä onneksi mikään kivireki.
                            kovasti muuten näytti bilsteineiltä ne taka iskarit liekkö jotain sukua niille...
                            Olleita ja menneitä
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #59
                              keulaa saat reilun sentin alas madaltavilla jousilautasilla.
                              Vanteet edullisesti
                              • laituri
                                • Jul 2010
                                • 28
                                • Lahti
                                #60
                                Kiitokset erittäin hyvästä vinkistä!! Ja tuleeko vielä vinkkiä, mistä kannnattaa alkaa metsästämään?
