E9x alustan päivitystä
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #61
    Originally posted by laituri View Post
    Kiitokset erittäin hyvästä vinkistä!! Ja tuleeko vielä vinkkiä, mistä kannnattaa alkaa metsästämään?
    kai osaat itsekin googlea käyttää? melkeen kaikilla tuning putiikeilla noita on.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • laituri
      • Jul 2010
      • 28
      • Lahti
      #62
      No tässä se ongelma onkin, että tunnin googlettamisella en löytänyt yksiäkään E9X:ään!
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        #63
        Pikaisesti googletin niin ebaystä jotain:
        http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Fede....c0.m270.l1313
        En tiedä onko sinnepäinkään mutta kai noilla alkuun pääsee
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #64
          joo suomessa kaupoissa näyttää olevan lähinnä E30/36/46 lautasia. noi jousilautaset on siitä hyvät, että pysyy M-alustan ominasuudet tallessa. jotkut lyhemmät tarvikejouset pelkästään eteen, niin voi mennä alustan balanssi pieleen ja joustovara pienenee. veikkaan että kellään ei ole suomessa vielä E9x kopassa madaltavia jousilautasia. oleppa pioneeri ja tilaa nuo, niin saadaan vähän kokemuksia
          Vanteet edullisesti
          • stögö
            • Nov 2007
            • 503
            Itsellä ainakin toimii kw variant1 ja h&r kallistuksenvakaajat. Minun mielestä alustan kovuus ei ole häiritsevä vaan jämäkkä ja kallistuksen vakaajat todellakin jäykisti liikehdintää. Poikkituet edessä ja takana on myös, mutta ei tietoa onko poikkituista mitään merkittävää hyötyä. Silmän iloa, jos ei muuta . Eli ääni kw1 ja h&r
            Käyttiksenä:f20 120d xDrive m-sport ja vw t5
            Hupileluina: hd sportster, vw t3 westfalia ja Vator 15dl
            tallissa projektina e21
            EX:e93, e60, e91, e36
            • Huge004
              • May 2011
              • 62
              • Pori
              #66
              E91 2006
              Nostellaanpa tätä alusta keskustelua vähän.
              Tuli viimein laitettua uudet 19" vanteet mopon alle ja vähän tuntuisi jäävän maasturiksi. Autossa on kyllä m-sport alusta mitä en kyllä aluksi aikonut vaihtaa mutta äkkiä se mieli muuttuu.
              Mikä mahtaisi olla paras vaihtoehto jos tarvisi saada laskettua noin 20mm lisää?
              Onnistuuko pelkillä uusilla jousilla vai pitääkö hommata korkeus säädettävä alusta?
              E91 330da
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                #67
                Millaiset säädöt jätit KW1:seen.Itse laitoin kyseisen alustan myös ja jätin takapään max korkeuteen ja etupään 10 mm maximista alas...hyvä tuli.Tosin nyt kyseessä E92.
                Kyllä itse yllätyin,kuinka paljon kovempi tuo KW1:n on vs. tehtaan M-sport alusta.Mutta ei häiritsevästi kumminkaan.
                BMW F11 530 dA VOLL
                Carbon-schwarz Metallic
                BMW E30 325i Sport
                • seeber
                  • Sep 2010
                  • 5
                  • Salo
                  #68
                  Osaisko joku antaa jeesiä alustaongelmaani?
                  Kun hankin vakioalustaisen e91 320d:n, keula oli korkeammalla kuin perä. Paikallinen nyrkkipaja tarjosi apua ja asensi Eibachin Sport line - jouset. Muistaakseni 30/25mm. Nyt auto makaa liian alhaalla. Pitäisi saada takaisin suunnilleen vakiokorkeus, mutta myös balanssi etu- ja takapään korkeuden suhteen. Mitähän vaihtoehtoja voisi harkita? Weitecillä näyttäisi olevan 30/00 jouset.
                  E91 320d 2007
                  990 SM T 2011
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #69
                    AP:n 30/20 setillä tulee just sopiva. jos vielä pienemmän madalluksen haluaa, niin sitten orkkis M-Sport jouset.
                    Vanteet edullisesti
                    • b mutteri kasa
                      • 1462
                      • Area 03
                      #70
                      Orggis M-sport jousilla,jää auto ns."keulimaan" Itse tästä syystä vaihdoin M-sport -> KW1
                      BMW F11 530 dA VOLL
                      BMW E30 325i Sport
                      • JNIJNI
                        • 1507
                        #71
                        Juu, tässä itsekin pähkäilen tuota keulimisjuttua (kestänyt jo ikuisuuden tuo pähkäilykin ). Mistä muuten hommasit tuon KW1:n?
                        G21 LCI 330e xDrive 2022
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #72
                          madaltavilla jousilautasilla saa keulaa laskettua 10-20mm. ei menetetä M-alustan ajettavuutta, eikä joustovara lyhene.
                          Vanteet edullisesti
                          • b mutteri kasa
                            • 1462
                            • Area 03
                            #73
                            Tilasin US-Parts:lta...tuli nopeesti (vko) ja hintakin oli ok (1050.-)
                            BMW F11 530 dA VOLL
                            BMW E30 325i Sport
                            • b mutteri kasa
                              • 1462
                              • Area 03
                              #74
                              Ihan mielenkiinnosta,millainen tuo madaltava jousilautanen on?Kuvia/linkkiä?
                              BMW F11 530 dA VOLL
                              BMW E30 325i Sport
                              • JNIJNI
                                • 1507
                                #75
                                Tällaiset?
